Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Страшно должно быть возводить без расчетов #2
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сверху плит утепление арболитом...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, не уверен, что утепление арболитом будет лучший вариант. Он конечно теплый, но все равно хуже утеплителей по теплопроводности. Саша сверху утеплил арболиом, потому что он у него под боком, к тому же монолитный. А если есть выбор, то в таких ситуациях наверное лучше чисто утеплители использовать.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это само собой...я к тому, что эта "плита" зимовала утепленной.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, тут да, согласен. Я вон по своему фундаменту посмотрел как это выглядит, потому что он у меня уже вторую зиму зимует и проблем нет. :hello:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть ли смысл использовать ЭППС в неотапливаемых конструкциях? Знакомая хочет барбекюшницу сделать 5*6 м. (типа той, что на картинке) + отмостку вокруг нее. Насколько рабочим будет вариант плиты ДОУ? Т. е. 20 см. земли заменить на песок и утрамбовать, потом ЭППС (5-10 см.) и 15 см. плиту размером 7*8 м., т. е. сразу с отмосткой. Грунты там суглинки, но дачные домики после зимы немного поднимаются, а как реальное тепло приходит, садятся назад.
  7. al185
    al185
    al185
    #11
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, спасибо. :hello:Но я не конструктивом интересовался, а именно целесообразностью. Будет ли от ЭППС в таких условиях толк? Может быть есть какой то другой вариант фундамента под такие сооружения, который более выгоден ?
  9. al185
    al185
    al185
    Да. Минимизация деформаций морозного пучения. Впрочем ровно такой же толк от ППС14.
    На пучинистых СВФ, на непучинистых незаглубленные столбики.
    Только для выгоды следует считать не фундамент, а полный нулевой цикл с полами.
    В выгоде не уверен...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, спасибо. :hello: Не совсем понял что такое ППС14.:faq: Понятно что пенопласт, но что обозначает цифра 14 не совсем понял. :hello:
    По деньгам вроде как недорого ей насчитали на такую утепленную плиту. Она меня спрашивала про толщину бетона в плите и я посоветовал без расчета делать 15 см. заводского бетона с двойным армированием, потому что там все таки барбекюшница будет, а она весит прилично. Можно конечно было сделать расчеты и там думаю меньше чем 15 см. бетона потребовалось бы, но она цифру бетона толщиной менее 15 см. не воспринимает:)], так что смысла тратить время на расчеты нет. Если человек не хочет экономить, то нет смысла его уговаривать.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @a991ru, это по-старому ПСБ-25, у которого по ГОСТУ плотность была от 15 кг до 24 кажется, но производители обычно ориентируются на нижнюю грань, видать теперь решили ставить маркировку с минимального уровня, т. е. НЕ НИЖЕ 14 кг/м3
  12. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Вечер добрый.
    В том году залил плиту. Фундамент отстоял месяц. Возвел стены, крышу не успел. Зиму строение простояло - вроде все в норме. Размер 4,8 х 8,3, одноэтажник. Время возводить кровлю. Кровля двускатная с холодным чердаком (утепление в перекрытии). Планирую вынос балок за стену. Стропила опирать на балки. Вдоль длинной стены дома, на общей подушке подсыпки заливаю плиту под веранду (ширина 1,4 м). На ней будет четыре столба, перевязанные перемычкой (все железное).
    Жизнеспособный вариант удлинив лаги опереть их на столбы и сделать единую стропилку?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    фундаменты будут гулять по-разному,
  14. al185
    al185
    al185
    Так то по факту фундаментом является подушка... общим...
    Риски "гулять по-разному" будут только на пучинистом основании с недостаточным утеплением/отмосткой...
    Определение пучения грунта
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    насчет 10 см пиноплазда не уверен в плане промерзания, особенно в районе стоек
