Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Есть специальный медный кабель для заземления...
    ...Скажите, а Ползунов и Кулибин ...русские были? :faq::flag:
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Кабель от 16 мм толщиной, к арматуре болт приварите и туды кабель, уголки без замеров сопротивления Имхо только для водонасыщенных суглинков, глин и тп., на песчаных нужно делать нормальное заземление с замерами
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня мм 8-10 кабель был...вроде...:close::flag:
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    16 мм это вроде российские нормы, может у вас там так и нужно, сопротивление пот кн отъ мерил ? Или не требуется ?
  5. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    У меня песок до магмы с 50 см начинается
    Шанс, Как в моем случае тогда поступить? Завтра начинают подушку для плиты готовить. Хотелось бы не проморгать момент.
  6. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    СерегаВиталич, а в чем сакральный смысл заземления плиты? если именно как заземление для сети, то не лучше ли его сделать позже, когда наружний электроящик у забора будете ставить, или я не о том?
  7. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Lucky10, Если бы я знал :(
    Вижу что большинство делает заземление, в основном сети и иногда самой плиты. Так как вообще не улавливаю физику процесса дальше общих фраз, поэтому и спросил, что и как сделать.
    Ящик планирую в доме.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Я бы на счет такого подумал https://www.forumhouse.ru/threads/124534/
    Или если уголки то сделал бы замеры сопротивления, это все таки безопастность, лучше перепсдеть ...
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мужики, подскажите, для лягушек арматура 6-ка подойдет, основная сетка из ф10, 200x200. А то закупать надо, а решить не могу. 6 или 8?
    P/S хочется взять шестерку. Дешевле и гнуть руками легче...
  11. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Скажите а зачем нужен поддерживающий каркас? По проекту он делается на сварке, устанавливается сверху нижнего ряда арматуры с шагом 1 метр по площади фундаментальной плиты. Почему просто на лягушки нельзя верхний ряд арматуры положить? Плита наша 30 см будет. Объясните плиз.
    Когда клали арматуру не мы, не рабочие не посмотрели в проекте на этот поддерживающий каркас.
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Al185, почитал по вашим ссылкам. Там все больше отсылка к снипам и гостам, а интересует именно ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ заземления армкаркаса плиты, который полностью в бетоне, за исключением хвостов на стены, которые тоже будут в бетоне стен. Т. е, никакого контакта армкаркаса с внешней окружающей средой нет и быть не может, так ведь? Вот и не пойму я смысла такого заземления. У меня и сама плита утеплена, т. е полностью отсечена от грунта ЭППС снизу и сбоку, делая заземления придется разрывать и ЭППС, и гидроизоляцию, и геотекстиль. Оправданно ли это, подскажете?
  13. al185
    al185
    al185
    К профильным специалистам по ссылке. Я внятно не растолкую...
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Скорее всего оправдано только с точки зрения уравнивания потенциалов.
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Шанс, если я верно понимаю выражение "уравнивание потенциалов", оно имеет смысл в том случае, если есть вероятность касания человеком объекта с потенциалом напрямую или опосредованно, ну чтоб не "пробило" на этот самый потенциал, так? Но, повторюсь, никакого контакта армкаркаса плиты с чем бы то ни было в доме или на улице нет и быть может - сама плита наглухо заизолирована, плюс бетон, да и тп у меня не в плите будет. Кроме того, откуда там возьмется какой-бы то ни было потенциал, если армкаркас совершенно сам по-себе и ни с чем не связан? Таки зачем тогда портить утепление и гидроизоляцию дополнительными протыканиями? Не понимаю я.
