Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Яквадратыч
    Яквадратыч
    Яквадратыч
    Я так понимаю плита является хорошим аккумулятором тепла, на случай отключения электричества
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  3. al185
    al185
    al185
    Вопрошающей публике следует понимать: ответы существуют на все вопросы, следует только правильно определить способ их добывания.
    1. Во многих темах в 1м посте есть готовые Лучшие ответы.
    2. Задать в надлежащей теме и внятным образом
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    3. Вопросы, не требующие усилий на изучение и назначение проектных решений (на памяти отвечающего есть готовые проектные решения), как правило отвечаются в прямом эфире.
    4. Неполучение ответа в прямом эфире можно расценивать, как вопрос не в тему или невнятный, либо как отсутствие у отвечающих готового решения навскидку и необходимость несоразмерных на их вкус затрат времени. Можно на этом обидеться, а можно сообразить, что на форуме есть ряд консультантов с сайтами в профилях и услугами по консультированию непонятных навскидку случаев... Если не стоит задача непременно бесплатное проектное решение, и в отместку за молчание закопать денег на порядки больше часовой консультации у пары-тройки специалистов...
    5. Получение ответа, который не понравился, не означает, что в природе обязан существовать ответ, который непременно понравится вопрошающему...
    6. Неполучение ответа не должно вызывать раздражения, что вам кто-то должен и не отдает долги. Сие сильно портит карму и мешает дальнейшему продуктивному общению.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    летом 2011?
    вот только мне не надо рассказывать ибо
  5. al185
    al185
    al185
    И это правильно - тест для выбора проектировщика... годится только внятно ответивший на абсолютно все вопросы, включая "глупые"...
    Правда отыскать такого - отдельная работа...
  6. Яквадратыч
    Яквадратыч
    Яквадратыч
    @al185, согласен с вами полностью.
    Как законопослушный гражданин, сделал проект, отдал его разным строителям для просчета стоимости.
    А каждый второй строитель говорит что фундамент в проекте - лажа, он знает, что фундамент - УШП лучше.
    Решил почитать на форум хаосе, так ли это?
    И, "Миша, ты не поверишь, ... " ©, вопросов возникло еще больше... P70120-163925.jpg
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я видел несколько проектов фундамента из типовых домов, продающихся на сайтах. Так на них можно делать танкодром, как любит говорить Владимир Талинн. Но при этом везде приписка - проект типа рассчитан для песчаных грунтов, для остального нужно перепроектировать. Надеюсь все понимают о чем речь, в приписке.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Т. е. после покупки проекта вы побежите к проектировщику, неся в клювике еще стопочку, желанных и крайне нужных проектировщику, купюр. И называется это действо Привязка к местности. Под ваши грунты, ваши дополнительные хотелки, ваш уклон и т. д. Стоимость данного волшебного действа не слабая, так что замануха на сайтах работает.
    Пишу для тех, кто не в курсе, что означают слова "проект рассчитан для песчаных грунтов".
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Проектировщик запросит геодезию участка и пятна под фундамента дома, на которую тоже необходимо подготовить немалую стопочку купюр.
  11. Яквадратыч
    Яквадратыч
    Яквадратыч
    Мой проектировщик предложит лайт версию геодезии - две лунки по 3 метра по диагоналям пятна застройки, с описанием слоев грунта, плюс у соседа колодец - вывод плохой - сильнопучинистый грунт с высоким УГВ. Кто из соседей столбы монолитит - по весне заборы лежат.
    Реально, стоит ли в таком случае отливать плиту и класть ее на ППС?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Яквадратыч, как раз ЭППС (а не ППС) будет спасать от пучения. Что такое пучение? Вода, находящаяся в грунте, замерзает, увеличиваясь в объеме. Чем плотнее состав грунта и чем он влажнее, тем выше пучение. Песок не пучит потому, как там довольно много места между песчинками. А что такое глина? Тот же песок, но фракция на столько мала, что песчинки довольно плотно прилегают друг к другу, воде просто нет места, отсюда глину пучит значительно сильнее, чем другой вид грунта. Что бы предотвратить пучение надо или убрать воду, или предотвратить ее замерзание. Грунт имеет плюсовую температуру, за исключением верхних слове. Чем глубже, тем теплее (собственное тепло земли), а значит точка равновесия будет зависеть от того, какая толщина и какое теплосопротивление будет у слоя между минусовой температурой и плюсовой. Земля под хорошим сугробом особо не промерзает, а вот чистая площадка без снега промерзнет в тех же условиях на всю Ивановскую. Это мною изложено кратко и для домохозяек.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ничего не значит - см мою ситуацию.
    нужно по максимуму убрать промерзание, т. е ЭППС в помощь
  14. al185
    al185
    al185
    Если Ваш проектировщик путает геодезию с геологией, бегите...
    Если это вывод проектировщика, соболезную... совсем плохой "танцор" попался...
    Проектное решение уточняется по факту вскрытия котлована и обследования... если проектировщик не исчезнет (предусмотрите постпроектное сопровождение)... можно даже дистанционно руками застройщика #16...
  15. al185
    al185
    al185
    Если на картинке он, соболезную еще раз... Сия картинка от диванного "проектировщика" с совковым дипломом прошлого века. Собсно проектирования в продукте не вижу - тупой копипаст с лохматых Типовых серий из-под многоэтажек... и отсутствие малейшего понятия из СНИП
