Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Ваши нагрузки и проектное решение #58, под Ваши геоусловия подготовка может оказаться вполне проще и дешевле...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Стройка только в стадии проекта в голове :)
    Участок наклонный.
    Планируется монолитная плита на которую поставлю ФБС это и будет цокольный этаж, в планах сделать там тёплый пол. Вопрос в том, где утеплять плиту снаружи или изнутри, а может и там и там?
    Каким должен быть пирог? Песок 200, щебень 150, Пеноплекс 100, гидроизоляция и далее армированная плита 300мм. А если утеплять изнутри после того как дойду до тёплых полов, то достаточно на плиту кинуть Пеноплекс 20мм на него трубы теплых полов и залить стяжкой 50 мм?
    Скажу сразу ФБС 600мм, плиты ПНО, газобетон и обкладка кирпичом с утеплением каменной ватой. Цокаль+2 этажа +двускатная крыша.
  3. al185
    al185
    al185
    @belkinas1981, предварительно кроме писать попробуйте еще читать... хотя бы смежный пост... и 1е посты томов... для полного просветления кликайте Лучшие ответы...
    От этого зависит, сколько лишних денег закопаете. А "советы" только увеличат энтропию в голове... и расходы...
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Планирую строительство двухэтажного кирпичного дома с пристроенным и нему кипрпичным гаражом
    В качестве фундамента планирую утепленную плиту (без тёплого пола)
    Вопрос такой: отливать единую плиту (с единым армированием) или две рядом лежащие впритык плиты?
  5. arusov
    arusov
    arusov
    Всем, привет!
    Планируется стройка, в следующем году.
    В ближайшее время будем делать геологию. Территориально южная граница Петербурга
    Но пока ее длают есть вопросы
    Дом одноэтажный, газобетоон 400мм + облицовка. Планировка приложена upload_2017-7-6_11-21-56.png
    Пока в планах, плитный фундамент (но оканчательные расчеты после геологии)
    Но без теплых полов, так как ни я ни моя жена физически их не любим.
    Отопление будет эл-ми конвекторами и Печь
    Так вот был ли у кого опыт плитного фундамента и печи? есть какие либо нюансы?
    Заранее спасибо
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А можно вопрос? Теплые...в Вашем понимании - это сколько градусов? :faq::|:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня есть опыт... дому 12 лет...11 лет живу в доме на плите...(УШП)...
    и БОЛЬШАЯ печь...
    П. С. Какие нюансы интересуют?
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Это личные тактильное восприятие :)
    Были в домах, где отопливают ТП и зимой не очень нравится, когда пол теплый, а не прохладный.
    Но это другая история...
    Да вопросы в общем:
    * необхидимы какие либо усиления под плиту?
    * и куда ее устаналивать? на черновой пол или уже чистовой?
    Спасибо
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я хожу по теплому полу в тапочках...т.к. он прохладный. Но дома тепло.
    В УШП под плиту делается утолщение, 20 см бетона...и двойное
    армирование.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Предположу, что Вы были в " ледяных " домах и чтобы компенсировать теплопотери, температура теплых полов была выше допустимый, что создало дискофорт при ходьбе.
    Но это чисто мысль вслух)
  11. leshke
    leshke
    leshke
    Владимирская область
    Добрый вечер!
    Какие могут быть последствия использования намывного песка в подушке под фундаментную плиту при условии, что это песок очень мелкий.
    Что планирую:
    1) дом - 1 этаж,
    2) материал стен - ГБ 375,
    3) по подсчетам вес дома до 250 т.
    4) фундаментная плита 11м х 13м, толщина 25см, сетка арматуры 20 на 20, под плиту положу 10см ЭППС т. к в зиму уйдет скорее всего без отопления
    доп.:
    УГВ - 2-3м.
    дренаж не делал
    Был снят плодородный слой 30см, засыпан песок с послойной трамбовкой - по 10см примерно. Песок карьерный намывной. Получилось так, что первые партии песок был средний, а вот верхний слой по ощущению мелковат.
  12. al185
    al185
    al185
    При ходьбе "расквашивается" как на пляже?
  13. leshke
    leshke
    leshke
    да
  14. al185
    al185
    al185
    Уплотните финиш ПГС или щебнем.
    Заложите трубы ТП и получите готовый пол, см. #81 #84 #97...
    Так то с деревянным(?) перекрытием адекватнее #492...
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Подскажите, почему деревянное перекрытие адекватнее?
    заранее спасибо
