Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    С вопросами веры, это к служителям культа.
    Зайди на Авито, там полно предложений по УШП, попроси смету под ваши данные.
    Но можно и самому все посчитаться дело то не хитрое.
    Сколько грунта убрать, сколько песка привести, сколько пенопласта купить, ну ещё арматура и бетон. Как правило это на этом считать перестают. А там же ещё работа трактора (либо оплата ручного труда), разравнивание и трамбовка отсыпки, обустройство опалубки (а это пиломатериалы, гвозди, ПЭ плёнка). А ещё надо разложить и связать арматуру (а это стульчики и проволока), потом принять ...надцать кубов бетона, растащить по опалубке (руками или бетононасос), уплотнить и заровнять. Забыл ещё про логистику - забесплатно ничего не привезёте, даже на своей машине, А уж про песок, щебёнку, бетон, арматуру, пенопласт - вообще промолчу.
    Впрочем, если все делаете САМИ, то вроде и считать нечего, кроме потраченного времени.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Попросите этого специалиста залить вам УШП за эти деньги.
    Самостоятельное исполнение может обходится дешевле наемной бригады. На пример у меня при самостоятельном изготовлении УШП обошлась в 2,8 тыс. руб/м2.
  3. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Здравствуйте, Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации на пучинистомосновании.
    А если у классической плиты утепленна отмостка и цоколь, считается утеплённой? Или все таки имеется ввиду утеплители под самой плитой?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет, померзание через плиту. Консервируйте в зиму правильно. Хорошо описано у Дачника в книге Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Принцип понять можно.
  5. vidge
    vidge
    vidge
    г. Благовещенск
    Вы нашли ответ на свой вопрос?
    У меня участок в болотистой местности. Проектировщик тоже предлагает подушку сразу из щебня фракции 40-60 около 300мм.
    А сверху на щебень под плиту уже из песка около 100мм...
    И вот я задался таким же вопросом, как коммуникации уложить.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень надо класть снизу крупный... а потом мелкий...он расклинивает
    крупный щебень...забивает *щели*.. и только потом...песок... У меня так.
    Крупный...32-64...мелкий...16-32...и см 15 песок... трамбовать влажным до
    асфальтного состоняния.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня коммуникации в ЭППС... (УШП)...
  8. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Подскажите пожалуйста, использовали геотекстиль только под щебнем, или и между щебнем и песком? Или вообще клали его?)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня нигде, НИКАКИХ пленок и др. вещей нету.
    Просто мой строитель не считал нужным их класть.
    А я про них тогда и не слышал.
  10. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    Прдварительно для себя принял решение- основную подушку сделать из песка (внизу геотекстиль), проложить в песке канализацию, вывести вертикально в санузел, а сверху на песок уже насыпать см 15-20 щебня, трамбуя вокруг трубы канализации.
    В пределах дома из кухни в ванную проведу канализацию уже в самом пенопласте
  11. vidge
    vidge
    vidge
    г. Благовещенск
    Вот у меня тоже проектировщик говорит, что геотекстиль нафиг не нужен...
    А я думаю кинуть между щебнем и песком. Вроде понимаю, что там влаги быть не должно, всё в дренаж уйдёт... но боюсь, а если под плитой песок вымоет в щебень и плита просядет...
    У меня не УШП. Просто плита.
  12. vidge
    vidge
    vidge
    г. Благовещенск
    А если коммуникации заложить в сам грунт на дне котлована? Это же допустимо?
    Делаем котлован, в котловане траншеи под слив и завод воды в дом, а потом уже насыпаем щебень, песок, плита.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  14. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    В наше время стоимость материалов при самостоятельном изготовлении выросло приблизительно в 2 раза.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Значит логистика хромает или нет желания поискать.
