Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Я и говорю, на УШП Вы не решились, после драки кулаками махать нет смысла.
    Сколько денег потребляет отопление Теплым Полом в плите 25см, в среднем за год при температурном режиме +23 при отоплении электричество. Как изменились эти цифры после подключения газа?
    У Вас ТП в плите или в стяжке?
    Сколько времени прошло с получения ТУ до ввода в дом? Были возможности ускорить этот процесс?
  2. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Поспешу не согласиться! Имею классическую УШП. У нас зимой погода достаточно не стабильная, в среднем от +5 до -10, так может скакать довольно часто. И эти изменения могут происходить за несколько часов. Разогнав плиту в мороз, получаем жару в теплую погоду. На втором этаже с этим проще, там батареями легко можно регулировать. С ушп инертность меньше, с плитой в 25 см я думаю было бы дискомфортно.
  3. al185
    al185
    al185
    Уже несколько лет жду от десятков клиентов и очевидцев с форума хоть одной жалобы на "дискомфорт"... если увидите на форуме, непременно выкладывайте сюда...
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Я высказал лишь свои наблюдения. Бывает, что и с плитой 100мм, не счетая ребра, хочется скинуть лишнюю температуру. Конечно можно и окна открыть.
    Не даром указал, что температура за бортом скачет. Когда жил в средней полосе России, таких проблем не было, там зима была с ноября по апрель. А в Питере то ли есть, то ли нет. У нас и в январе может трава начать зеленеть, а потом -20 ударит.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какую температуру воды пускаешь в пол?
  6. al185
    al185
    al185
    И в Питере имеются очевидцы на этих плитах... мои по всей РФ кроме сейсмичных регионов...
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    У меня термосмесительный кран, он от 20-42С вроде бы. В разную погоду разная подача. Ну допустим подача была 35, погода поменялась и смело можно опустить до 27. Но некая инерция сохранится и какое то время будет ощущаться. Не назвал бы это критичным, но факт имеется.
    Я ни в коем случае не жалуюсь, меня все вполне устраивает. В этом году, ночью на первое января, отключилось электричество в округе. Собственно благодаря плите и ТА, мы были в тепле и комфорте, в отличии от каркасников на сваях. Соседи бегали и паниковали, когда дадут электричество. С плитой в 25см счастья наверное было бы еще больше.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какая ушп с двумя полноценными этажами, мансардой и ж/б перекрытиями? в 40 см ребер? мне такой сэкас нафик не нужен и тогда, и сейчас. Но сейчас я бы загнал ТП в плиту 25 см. Но для этого надо четкое понимание, где как и что будет, включая 2 этаж. На момент заливки плиты у меня тогда не было. Поэтому ТП в стяжке.
    а какая разницв какой толщины плита? важны теплопотери дома, И я с трудом представляю ситуацию, когда плита с температурной разницей с воздухом в 2 градуса может устроить перетоп в доме при температуре за бортом хотя бы около +10-15 градусов. Не говоря про студеную зимнюю пору.
    на ЭЭ при 12 гр в доме и одной комнате в 22-24 гр было порядка 26 тыс. Сейчас на газе 20 тыр. Если топить весь дом ЭЭ на НТ будет раза в 2-2.5 поболее.
    у меня был эксклюзив на первое(!) подключение в московской губернии согласно законодателсьва РФ, а не его трактовки от МОГа. Для понимания - на первые ТУ 2010 г комментарий в московской газовой лавке был буквально миллион за подключение это не дорого, люди по 2-3 млн платят.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    простой комнатный термостат ставить не пробовали?
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Не пробовал, все это хозяйство в топочной, там другие температурные режимы, надо выносить датчик температуры в основное помещение. Пока все по простому, доберусь, автоматизирую.
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Рожденный ползать, летать не может.
    Уточните, Вы жили в доме в комнате, а в остальном доме был другой температурный режим, более низкий и при таком режиме затраты на ЭЭ порядка 26000 в год?
    А при отоплении всего дома при внутренней температуре 22-24 затраты увеличились до 60000?
    Зимой Вы проживали в доме или это показания счетчика за год при нечастых наездах?
    Прошло 5 лет от первого шага до подключения дома, если я правильно понял. Цена 1 миллион. Такая экономия стоила 5 лет жизни?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чкалов, по существу есть что сказать?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А напомни общую толщину фундамента?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    5 см ЭППС+25 см плита +10 см ЭППС+7 см стяжка с ТП, если полный пирог. Сейчас бы делал 15 см ЭППС+15-25 см плита в зависимости от проекта дома и условий на участке. ТП в плите.
    Но объективности ради - для склона плита не лучшее решение.
  15. mopozzz
    mopozzz
    mopozzz
    Не могу найти точного ответа на один вопрос. Участок более менее ровный +/- 5 см на пятне было по поверхности. На какой глубине расположить плиту. По FAQ надо делать как на рис1. (200мм ЭППС, 200мм плита), но в интернете часто втречаю рис2. Так вот, что будет плохого, если разместить как на 2 рис.
