Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выгружайте смело.
  2. OlegAndreev
    OlegAndreev
    OlegAndreev
    Прошу прокомментировать. Два года назад отливал плиту (9x8) под открытую беседку (каменную, блоки рваные) по такой схеме: трамбованный песок 15 см, армирование 12 арматурой с шагом 20х20, по краям усиленна, плюс по всему периметру бурил сваи на 1,5 метра и перевязывал с плитой. Ничего не утеплял. Две зимы уже прошло, ничего нигде не треснуло и не лопнуло. Все стены и отделка в идеальном состоянии. Сейчас собираюсь пристраивать к дому закрытую террасу (6х5, стены блок 30, утеплитель, обл. кирпич). Начитался за неделю форума, и понимаю, что практически все после отсыпки утепляют плиту ЭППС. Неужели нельзя без этого? Пол естественно перед стяжкой будет утепляться. Сейчас у меня грунт под отсыпку. Думаю, что лучше: просто 15 см песка или 10 см песка + 50 мм ЭППС. Спасибо.
  3. al185
    al185
    al185
    1. Грунты. Послойное описание. Грунты. Документы. Определение характеристик
    2. УГВ (уровень грунтовых вод). #1 Как узнать уровень грунтовых вод?
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности?
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки.
  4. OlegAndreev
    OlegAndreev
    OlegAndreev
    Извиняюсь. 1. сантиметров 20 плодородный слой, дальше - глина. Моск. обл. 2. на поверхности вообще никогда не стоит. В канаве только вдоль участка, да и то только весной и недолго совсем. 3. 15 см
  5. al185
    al185
    al185
    Вам повезло, видимо не было морозного пучения.
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
  6. OlegAndreev
    OlegAndreev
    OlegAndreev
    Спасибо, видимо действительно повезло. Осталось принять решение...
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Наткнулся вот на мнение одного из главных адептов про теплый пол, как раз к ДОУ применимо: Утепленная "шведская" плита -3 :)
    Все ещё мечусь между ЭППС под и ППС со стяжкой и ТП над, во втором варианте чуть более трудоемко, зато выходит дешевле, учитывая более чем двукратную разницу в цене между ЭППС и ППС при одинаковом нужном объеме.
    Что смущает в теплом полу в плите 25см: инерционность (=> открытые окна при резком потеплении и теплопотери).
    ТП в стяжке менее инерционен и условно ремонтопригоден. Возможно дешевле <по материалам>.
    И сколько не читаю темы — не могу понять как при монтаже арматуры D12 сохраняют трубы целыми? Вроде и понятно, что если ни у кого не течет, то трубы на такое обращение годны, но как-то оно страшновато…
  8. al185
    al185
    al185
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Читал, а толку? :) Инерционность плиты от чтения не пропадает. При изменении температуры за бортом на 20 градусов четверо суток ждать, пока плита устаканится. Или окна открывать.
    На самом деле больше интересует вопрос дешевизны утепления под и над. «Под» — технологичнее, не вопрос. Но бюджет важнее.
  10. al185
    al185
    al185
    Пропадают иллюзии.
    Если не доходит практика немцев и #741, свяжитесь с очевидцами, которые живут (плита 40см), выкладывайте сюда...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Позвольте спросить, а зачем ждать? Какую температуру имеет поверхность пола на плите, до изменения температуры за бортом?
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем доброе утро :)
    Ну что, свершилось! Плита залита в субботу 27.07.2013
    Выражаю огромную благодарность всем участникам форума, в особенности al185, kam711 и winder.
    Итак, поехали.
    Перед рытьем котлована мною была выкопана небольшая траншея размером со штык по периметру дома + 1 метр. Со совету Александра (al185) об устройстве отмостки периметр котлована на 20 см меньше, чтобы листы ЭППС для отмостки перекрывали котлован и поверхностные воды не уходили в подушку. Когда приехал экскаватор, то он должно возмущался из-за моих канавок, т. к. задача у меня была поставлена жестко - снять грунт внутри моего периметра... но ничего, справился, работал аккуратно.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Еще фотки
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Пока экскаватор копал подушку под дом, жена тем временем копала траншею под бытовку. Меня к сожалению в тот день не было, не отпустили с работы, поэтому на поле отправил маму с женой и годовалой дочкой. Наверное тракторист, оценив, кто его будет контролировать, пожалел женский пол и отработал как надо.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Траншея под бытовку
