Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня стоит ПЗА и работает нормально, но возможно это связано с самой автоматикой. У меня не травильное решение :|:, автоматика от smartweb :victory:
  2. Arfin
    Arfin
    Arfin
    Так я бы тут и не спрашивал если бы был нестандарт, спасибо всем, расхлебал немного своей каши в голове. Ведь чтобы онлайн проект заказывать тоже надо знать хоть чуть чуть о чем разговор.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    График зависимости температуры в доме (2 этаж, на первом этаже ещё прямее) от температуры на улице. Установлено 18 гр. Мин: 17.4 Макс: 18.8 Уличная -14.6/+1
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Мне считали, 2+1 этажа с монолитным перекрытием. В 15 году обошлось в 10К, зато спокоен.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я тоже за посчитать, экономия на фоне затрат на строительство мизерная. Но опять же, у вас 3 этажа. На УШП не поставишь, да и для стандартной DOW уже на грани. Хотя не понятно что у вас за +1 этаж. Цокольный, мансарда или ещё чего?
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    у меня два этажа + мансарда, перекрытие первого монолит 16 см, второго деревянные балки.
    Стены ГБ 400 + облицовка кирпичом.
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Если есть проект, то в нем есть всё, и не важно, какой фундамент выбрал. Конструктор должен все рассчитать, согласно проекту. Ну по правилам так! А вот если весь проект это скомунизденная на просторах интернета картинка, тогда можно ничего и не считать. Это же уже построенный кем то дом :victory: :aga: Чё с ним будет?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Под плиту ДОУ нужен ЭППС с прочностью не менее 140-150 кПа при 2% деформации.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    не совсем так, для идеального основания подойдет картинка, для любого другого уже не подойдет.
    1) Регион и глубина промерзания;
    2) тип грунта и насколько хорошо уходит вода;
    3) глубина воды.
    Так же не все будут повторять материалы и планировку один в один.
    Если бы сам не делал подушку, то при таком весе было бы стремно за стены, ГБ чуть что трескается.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так не жадничайте, поделитесь схемой армирования плиты. Несите знания в массы :)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    предполагаю, что тут работает режим комнатного термостата. Если использовать котловой ПЗА, без внутреннего датчика температуры все будет намного хуже. Микролайн пробовали регулировать по кривым - отказались. Сейчас используют кривые допником.
  13. Arfin
    Arfin
    Arfin
    Кто считал подскажите?
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Честно скажу - не знаю какой у них принцип обратной связи. Главное, что понравилось в этой автоматике - техподдержка, практически онлайн. В отличие от Зонта, там хрен дождёшься! Сам работал в системе техподдержки, и уважаю тех, кто умеет ее делать и знает как это должно работать. Это того стоит!
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Найду - выложу. По мне, конструктор слегка с запасом посчитал, возможно :faq:
