Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Так если внутри этой закладной пойдёт утечка, то она (утечка) должна по закладной уйти за фундамент, а если воде захочется в обратную сторону вытекать например легче в песок чем на другом конце (за фундаментом) земля или вообще глиной засыпано.
  2. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Если в закладной будет утечка, у вас через закладную в дом вода попрет раньше, чем затопит фундамент. Успеете ликвидировать. Да и закладная снаружи начинается не под фундаментом ведь? У меня выход закладной начинается в 4-х метрах от дома.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Геолог только умные слова говорит, а вот конструктор выдаёт готовое к исполнению решение, и под ним подписывается.
    Дырки да, это зло! И скока через такую дырку воды вытечет? Так и не понял откуда эта вода? И откуда дырка? И почему под фундамент сразу? Больше чем в дом воды заходит, под фундамент не затечёт. Но если она вся туда направится, значит у вас ни воды в кранах, ни канализации в сортирах не будет. И всё через миллиметровую дырочку и под фундамент. Какая то детская страшилка.
  4. Zolotoj82
    Zolotoj82
    Zolotoj82
    Московская область, юго-восток
    Всем привет! Вывел тут табличку в екселе с примерными ценами на расчёт фундамента.
    Дом 10х10, котлован под дом глубина 0,5метра, засыпка речным песком 0,2м, засыпка щебенью 0,1м и сама плита 0,3м. Арматура D-12.
    Правильно ли я считаю? И что в этом расчете не хватает, кроме ЭППС, опалубки?
    Опять же вопрос, арматуру вязать или можно обварить между собой и покрасить стыки?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zolotoj82,
    - закладных нет. Их с плитой надо делать сразу.
    -арматура сейчас зимой на ваш объем 50-55 тыс. руб/тн. стоит. В сезон будет дороже.
    - песок надо увлажнять и уплотнять, коэф. уплотнения 1,3 примерно, у гравия 1,1.
    - зачем песок и гравий, если снизу есть утепление?
    - геотекстиль под песок не помешает.
    - плита будет торчать на 10 см. от земли, сверху плиты внутри дома будет утепление и стяжка. На какой высоте от земли у вас будет уровень чистового пола? 30 см? Не боитесь, что зимой заметет и в окно придется вылазить, чтобы дверь открыть?
  6. Zolotoj82
    Zolotoj82
    Zolotoj82
    Вот тоже думал об этом, что не мало ли 10см от уровня земли
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zolotoj82, если снаружи сделать цоколь, то сами стены можно защитить, но вот входную дверь, если она расположена низко, защитить не получится. Хотя если плита будет обычной, то внутри дома ее надо будет утеплить, а значит уровень чистового пола будет примерно на высоте 30-35 см. от уровня земли, что вполне нормально.
    Если УГВ низкое, то можно вместо гравия все песком сделать.
    Ни на песок, ни на гравий, бетон лить нельзя. Нужна либо подбетонка, либо слой ЭППС 2 см., чтобы работал как гидроизоляция при заливке и чтобы на него можно было бы опоры под арматуру ставить.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не всякий ЭППС пойдет на эти цели!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @belkinas1981, в данном случае всякий. Плита распределяет нагрузку и даже в центре двухэтажного дома не будет больше 10 тн/м2, т. е. 100 кПа, а любой ЭППС держит 150-200 кПа при 10% деформации. Другое дело, что ЭППС, не предназначенный для укладки под серьезную нагрузку, будет деформироваться со временем, но 10-20% деформаций от такого слоя ЭППС, это 2-4 мм., что для плиты вообще незаметно.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня 15см, но открытая "площадка" около двери 7 см.
    Снеговой район 4. Бывают дни, после аномальных снегопадов, что дверью толкается немного снега. Но так как снег свежевыпавший, заметно это только глазом, физически сложность не вызывает. Лопатой (или ногой) снег с этой площадки раскидывается меньше чем за минуту.
  11. Ande945
    Ande945
    Ande945
    Строю дом, фундамент плита, по проекту утепление внутри по полу ГБ в 20 см, стяжка, керамогранит. Ваши мнения.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ande945, так а причем тут ГБ или у вас утепление поверх плиты из ГБ?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня так в районе камина сделано - там еще нет труб ТП. Пол заметно холоднее, особенно чувствуется зимой.
    @Ande945, а нафига в проекте такое счастье?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kam711, ГБ в качестве утеплителя или что? Просто не совсем понял по описанию функцию ГБ,
  15. Ande945
    Ande945
    Ande945
