Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Так можно и гараж со стенами в один кирпич прогреть. Вопрос ведь затрат.
  2. Ande945
    Ande945
    Ande945
    Зимой около 3 тыс.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    примерно столько же я плачу за отопление дома в 300 м2, правда газом
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Сосед отапливает Космос и не париться! У меня только общее пространство кухня+столовая+гостиная в два раза больше, средний счёт за отопление в месяц те же 3000, но и дом в 10 раз (ДЕСЯТЬ! Карл!) больше. Если бы не парился, платил бы 30000 в месяц.
    Кое у кого точно в голове что-то не сходится… :close:
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, строю простую плиту под гараж, см 12-15 толщиной будет, как пойдёт. Нижнее армирование ⌀10 с шагом 200. Хотел к арматуре примотать теплый пол, и чёт призадумался: фактически вся арматура будет с привязанной трубой ТП. Она вообще работать то будет? Арматура, в смысле. С одной стороны всей арматуры — кусок пластика, да ещё и пустоты мелкие останутся наверняка между арматуринами и трубой. Мне одному кажется, что здесь что-то не так? :) Арматура же типа должна быть вся в бетоне… Может между хлыстами вязать, или доп сетку на пенопласт кинуть?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ваша плита это как лист бумаги расстеленный на земле. С арматурой тот лист или без - неважно. Основное внимание уделите подготовке основания под плитой и всё будет ок.
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Ну, основание то у меня — так себе :) Но не зря же конструкторы даже в такие тонкие плиты арматуру закладывают, и верхняя и нижняя — вроде как по расчёту, не от балды. ТП на арматуре по моему видению все эти расчёты сводит на нет.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чтобы плита не поломалась на плохом основании ее нужно делать толщиной в метр и конкретно армировать. Чтобы не тратить деньги на такую фигню люди придумали более дешевый способ, сделать подготовку для плиты, уменьшить толщину бетона и количество арматуры.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...думая над этим вопросом в свое время, пришел к выводу, что нижняя арматура чаще работает на растяжение от нагрузки в центре плиты и больше имеет значение бетон под ней т. е. нижний защитный слой...и труба закреплённая сверху этого слоя мало влияет, а вот при расположении на верхнем армировании, это потребует дополнительного бетона над трубой +2.5диаметра и в рантовых зонах изнутри стен может ослабить...
    ЗЫ...имхо
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всем привет.
    Свою тему пока не открыл, поэтому поделюсь здесь. Залили плиту дома - энергоэффективный каркасник в один этаж, 140 м2.
    Плита DOW, ~21см, М300, двойное армирование А500 10мм 200*200 на подставках, тёплый пол по нижнему армированию. Плита в корыте из ЭППС (150мм по бокам, 250мм снизу).
    Грунт чистый песок (30 метров чистого, блин, песка!), грунтовые далеко, на 13м. Трамбовал послойно с проливкой, завозил дроблёный отсев под плиту.
    Сейчас делаем плиту под террасу (ещё ~235м2 - в круговую со всех сторон дома + под навес для машины). Там будет 100мм ЭППС и ~130 мм бетона. Армирование сеткой 50*50*4 + экстра армирование под колоннами. Такие заморочки из-за тяжёлой плоской "зелёной" кровли, опирающейся на террасу.
    2021-05-16 16-42-28.JPG 2021-05-17 12-33-57.JPG 2021-05-19 16-20-46.JPG 2021-06-18 19-39-47.JPG 2021-06-26 17-27-55.JPG 2021-07-06 19-17-12.JPG 2021-07-09 19-22-54.JPG 2021-07-16 14-39-06.JPG
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    жесть! надеюсь энергоэффективный каркасник того стоит
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super::super::super: Молодец...:hndshk:
    Но...перебор раз в 10-ть...:|:
    Достаточно было просто УШП залить.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Тоже на это надеюсь, хоть и понимаю, что с точки зрения затрат денег это вряд ли окупится.
    Для простого дома - согласен. Но к этому проекту изначально были определенные требования и хотелки. Например, очень высокая тепловая инерционность (объём бетона), или та же тяжёлая зелёная кровля, наличие которой влияет на все элементы дома, в том числе и на фундамент.
    Ну и определенный перезаклад действительно есть, т. к. с одной стороны, большинство этапов делаю сам (а я не профессиональный строитель и могут быть мелкие косяки), а с другой - квалификация местных бригад (вязка арматуры, приём бетона) не внушает доверия.
    Так что, лучше немного перебдеть.
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Первый раз за всё время здесь, вижу взвешенный подход к проекту и строительству и объёмное понимание взаимосвязи процессов протекающих в жизни дома! И да, "зелёнка" будет задавать совершенно уникальный температурно-влажностный режим с постоянно присутствующим биологическим фактором. Сжимаю кулаки, чтобы всё получилось сделать правильно и хватило ресурсов напрячь строителей.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, какие варианты по разрыву фундамента основного дома и открытой террасы есть?
    Дом 10*10 м., терраса 3*10 м., плита ДОУ, снизу и с боков по 100 мм. ЭППС. Арматура 12 мм., шаг 200*200 мм. Если вставить в место соединения дома и террасы ЭППС 100мм., то его придется протыкать насквозь 50 раз снизу и 50 раз сверху арматурой 12 мм., что-то типа того, что на картинке. Может есть какой-нибудь менее геморный вариант или этот самый простой?
