Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Володь, не ведись на провокации. У тебе другие гео условия. Не зачем воспринимать советы неуверенных в результате специалистов за истину.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Читаем внимательно, "в сложный гидрогеологических условиях и при напорных грунтовых водах". То есть, во первых строках сложные гидрогеологические условиях, которыми, в первую очередь, является высокий уровень грунтовых вод. Напорные воды иду после союза "и". Сочетается эта грунтовая подушка с пристенным дренажом.
    Что непонятного? Где здесь про верховодку?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Напорные не всегда бывают, а поверхностные и поверхностные всегда и неожиданно, поэтому не предсказуемы (с).
    Ты помнишь, кто это сказал и знаешь, что я прав, даже @Zerth, наверно это поняла.
    Где она не знаю - в игноре.
    Только экранированный дренаж, совмещённый с отмосткой решает проблемы,
    связанные с верховодкой. Очень просто, но надёжно.
    Так что не теряй своё и пощади моё время...:hndshk:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поверхностные воды как раз предсказуемы. Если помнишь, разговор начался с весенней верховодки. Весной, как раз поверхностные воды, которые бывают после снеготаяния и разлива ближайших рек, наиболее актуальны. Будут они потом преобразованы в верховодку, сложный вопрос, который зависит от массы причин.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Николай... Это - мужик.
    Просто по иронии судьбы... и идиотских
    перепитий форума...получилось так, что его
    переделали... Я - однажды, даже штраф получил
    от одного недалекого СуперМодератора на то время.
    Благо с него сняли эти полномочия. Сейчас он -
    просто Модератор.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Операция по пересадке:faq:
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Володь, не объясняй деду-укурку где черное где белое, дырявый не хуже нас знает где вена проходит.
    Сашу подвинули за дело, несоответствие занимаемой должности. Если Колька выйдет из под контроля- шепни, накажем всем коллективом.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мониторинг "домишки" с маяками придётся предусмотреть до весны.
    Похоже происходят неравномерные осадки основания и, несмотря на мощный фунд,
    происходит трещинообразование по оконныи проёмам.
    Это навскидку, конечно - инфы у Вас мало.
    Если трещины будут прогрессировать, откроете тему или в личке разберёмся и решим
    проблему. :hndshk:
  9. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто живет в доме с классической плитой (без ребер) и утепленной только сверху ЭППС + стяжка с ТП или без ТП. Если теплый пол не включать (например использовать радиаторное отопление), на сколько холодные полы? И вообще хотелось бы услышать отзыв живущих на такой плите.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос некорректный - нужно спрашивать в сравнении.
    у меня 5 см ЭППС+25 см плита+10 см с ЭППС+стяжка с ТП.
    Есть пару мест, где ТП не проложен - в районе камина, полоса 40-50 см, около окон в пол 10 см.
    Краткий вывод - ТП должен быть везде и никаких радиаторов.
  11. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Поделитесь пожалуйста своими впечатлениями, как долго прогревается стяжка в межсезонье, как долго остывает?
    Просто когда нет газа, многие прогревают плиту ночью до высокой температуры и она весь день остывает отдавая тепло. В вашем случае объем стяжки не такой большой как объем бетона в УШП Dorosell, поэтому интересует Ваш опыт с ТП в стяжке.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зависит от площади полов, теплопотерь и мощности котла. Ниже графики по дому друга, 150 м2, 24 квт ЭЭ котел.
    у меня газ - там по другому, можно в течение дня поддерживать. Я зажал котел 24 квт на 70% мощности, дом 300 м2
  13. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    У меня плита монолитная 25см бетона, снизу 20см ЭППС.
    Ещё сантиметр-два наливного пола.
    И на дне плиты лежат трубы тёплого пола.
    Радиаторов нет нигде.
    Всё работает хорошо. Инерциальности не чувствуется. Всегда +23 держится с небольшими колебаниями.
    То есть, когда становится жарко от солнца - первое: это котёл заранее понимает, что пора завязывать, а второе: это что без поступления теплоты от труб пол прохладный и ничего не греет. Надо бы замерить температуру пола. Но по ощущениям, там +24 максимум в +0 забортные. Может даже прохладнее. А вся фишка в том, что первые витки труб идут вплотную к стенам, то есть самые горячие места - возле стен, а посередине комнаты уже остывшая вода бежит по трубам.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    температура пола зависит от температуры внутри, стадии цикла нагрева или простоя. Обычно 1-2 гр. На ощупь пол еле теплый от 25 гр. 24 гр ощущается холодным.
  15. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    На форуме много отзывов по УШП, когда теплыми полами нагревают всю плиту и ребра, но мало отзывов о плитах, где нагрев производится только стяжки, т. е. где стяжка от плиты отсечена ЭППС (вариант справа, штриховкой показана область нагрева).
