Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А в чем проблема? В первом случае больше инерциальность, несколько проще монтаж, при условии полного проекта коммуникаций. Есть еще третий вариант, когда греют всю плиту 20-25 см. Такие варианты тоже на форуме встречались.
  2. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Проблемы нет, хотелось бы услышать реальный отзыв о утепленной плите такого вида. Как быстро нагревается и как быстро остывает, минусы и плюсы по мнению человека, живущего с таким фундаментом.
    Так же может у кого-то по стяжке уложен ламинат без ТП, например в спальне, интересно на сколько холодный ламинат без ТП по стяжке, т. к. по бетонной плите ламинат без ТП холодный.
    По мне, так монтаж коммуникаций проще уже в готовой коробке под стяжку 7см, чем непосредственно в плиту перед заливкой, но в этом случае имеем перерасход средств за выполнение стяжки.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я же приводил графики по двум разным домам и разным стратегиям нагрева. По ним вполне все понятно.
    Из минусов - пол почти весь год прохладный, с точки зрения физиологии это наоборот плюс. Но если ходить босиком хочется большей теплоты. У меня везде КГ, у друга на втором этаже ламинат. В общем-то возможны оба варианта.
    Уже говорил, что есть пара небольших мест без ТП - разница по комфорту ощутимая. ТП в доме из серии must have.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    УШП, два этажа ГБ 400мм Д500, перекрытие межэтажное бетонное, дом отапливается только теплыми полами, на полах почти везде керамогранит (удобно при уборке). Вчера крякнул котел. Потек, залило плату, в общем печалька. Когда встал котел точно сказать не могу, заметили лужу часов в 11 ночи. Вскрыл котел, все протер, почистил, устранил течь, но плата котла давала ошибку и выдавать искру на розжиг. Ночь легли спать при +23, утром встал +21. Ночью было на улице около +3. Пока устранял проблему с платой, котел молчал еще пол дня. Дискомфорта не почувствовал (при +19 я усиленно хочу одеть рубашку с длинным рукавом), дома при этом ни каких обогревателей не запускалось, а резервный электрокотел я так и не сподобился себе купить, откладывая это на потом. Вот она инерционность: долго выходит на режим, за то долго не сдается в случае проблем.
    Котельная и кладовая заливалась без ТП. Зимой туда без тапок зайти после теплых полов как под холодный душ попасть. В тех помещениях зимою температура падает до +14, сделано специально для возможности хранения припасов.
  5. Албел
    Албел
    Албел
    Петрозаводск
    Добрый день! Подскажите, если делать под домом DOW-плиту 8х10, как связать плиту террасы и крыльца, или эти плиты могут просто примыкать к эппс? На схеме вариант свай, но есть желание сделать DOW-плиту.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Албел, стеклопластиковой арматурой
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Что вас всех так беспокоит скорость нагрева ТП? Это же не дача с периодическим проживанием. ТП в доме постоянного проживания имеет +- постоянную температуру. Зимой потеплее, летом прохладнее. И не требуется его постоянно разогревать, так и мозг можно вскипятить. К ТП нужна нормальная автоматика, которая подает тепло только тогда, когда у дома есть теплопотери. И ещё раз: название СО Тёплый Пол совершенно не означает, что пол теплый. Как правило он НЕ теплый, особенно если покрытие керамика/керамогранит, хотя паркетная/инженерная доска гораздо приятнее, особенно когда босиком. Если пол стал теплым, значит на улице морозы за минус 20, или идет перегрев СО и бесполезная трата ресурса.
    У меня трубы ТП в фундаменте и в перекрытие 1/2 этаж. Проблем нет! Проще уложить трубы на нижний слой арматуры. Прогревалось все один раз, когда запускал отопление, в декабре месяце. После этого в доме держится +- постоянная температура, поскольку живем тут.
    В комнате (спальни) где лежит ламинат/инженерка всегда чуть прохладнее, чем там, где керамогранит. Но у меня нет управления ТП по комнатам. Только по этажам - первый и второй. Я уже полтора года не залезал в настройки ТП, автоматика все делает сама.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Была аналогичная ситуация, что то прилетело по питанию, сгорел предохранитель и варистор в котле. Февраль месяц, самые холодные дни, в доме идет отделка и кладка межкомнатных стен. Для этого в дом занесли несколько поддонов промороженной керамики с улицы, что бы прогрелась. Отопления не было трое суток. За это время температура в доме упала с 22 до 19 градусов.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Напомните что у вас по площади и утеплению?
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Два этажа по 150м2, монолитный пенобетон 400мм плотностью 250-300. Остекление почти 25% от площади фасада. Отопление только ТП. Ну и бетона в тепловом контуре > 100 м3. А это равнозначно ~ 20 м3 воды по теплоемкости.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Только сейчас понял, что ошибся. Теплоёмкость она же в кДж/(кг·K). А плотность бетона в 2,4-2,5 раз выше плотности воды. И пусть удельная теплоёмкость бетона раз в 5 меньше воды, но с учётом плотности, 1 куб (1000 кг) воды, соответствует 2 кубам (~2400 кг) бетона по теплоёмкости. :faq:
  12. Албел
    Албел
    Албел
    Петрозаводск
    Вопрос не чем связать, а как? Если делать отсечку эппс, то арматуру протыкать через эппс? На сколько при таком варианте уменьшится прочность на изгиб плиты. Или вариант без отсечки? Вариант примыкания к эппс (нашел в справочнике) не хочу, плита может отъехать. Может кто поделится проектом?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да
    ну и черт бы с ним. прочности на изгиб там все равно нет особо. да и для крыльца это не критично
    А без отчечки - мостик холода
    это чего за справочник такой
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если крыша дома, крыльца и террасы общая, плита под них тоже и наоборот... Фото или чертёж поможет.
    Разные нагрузки приведут к разным осадкам и в итоге к трещинам в стенах и расстройству крыши.
    Здесь уточните, а то насоветуют...)
  15. Албел
    Албел
    Албел
    Петрозаводск
