Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Албел
    Албел
    Албел
    Петрозаводск
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это не справочник, на него можно не ориентироваться
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы не многословны...)
    Стадия стр-ва - видите я тоже так умею и через месяц узнаем, что вам на фиг не нужна
    пластиковая арматура, как и дефшов :hndshk:
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Владимир Таллин, Володя, правильно ты говорил, что, после многочисленных, не чень полезных советов отдельных гуру ФХ, у меня будет до фига работы по обследованию и усилению коттеджей.
    Ремонтными вопросами форум и личка забиты...
    А всех же предупреждали о возможных косяках при неправильных подготовках оснований, устройствах подушек, фундаментов, о правильных дефшвах, необходимости качественного водоотведения...
  5. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Здравствуйте, имеется пару вопросиков.
    Планируется заливка плиты 10.2×11.2 300мм, с утеплением 100 снизу, торцы и отмостка на 1.2м. Регион ХМАО. Утепление страховка от морозного пучения.
    По средине плиты будет стоять печь 2х колпаковая.
    По вверх плиты планируется тп.
    Нужно ли утеплять вверх плиты, перед тп в стяжке? Усиленное армирование требуеться в районе печи?
    Почему не захотел тп в плиту, страх повреждением трубы рабочими, и возможно будут перегородки двигаться.
    Планировку скинул
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Pehot
    Pehot
    Pehot
    Добрый день.
    Специалистов инженеров-конструкторов прошу рассмотреть тип фундаментов и прокомментировать.
    Дом предполагается к строительству 2-х этажный из кирпича 2.1 нф с облицовкой кирпичом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pehot, я бы себе так делать не стал.
    - ЭППС снизу кладете, а плита 300 мм. толщиной. Для ДОУ 300 мм. это много, тем более у вас грунт нормальный.
    - Подбетонка вообще непонятно зачем.
    - Установка облицовочного кирпича на отдельный фундамент шириной 120 мм. тоже стремный вариант. ИМХО.
    - Из какого материала стены и какой толщины утеплитель рядом со стенами и что это за утеплитель тоже непонятно.
    Я бы с внешним отливом сделал эту схему и облицовочный кирпич разместил на самой плите.
  9. Pehot
    Pehot
    Pehot
    1. Да плита 300 мм, стандартная толщина, можно и 250 мм конечно, но в этом вопрос не стоит.
    2. ЭППС внизу плиты для целостности оболочки.
    3. Бетонная подготовка для гидроизоляции плиты.
    4. Облицовка на той же плите, плита просто с термовкладышами, чтоб не делать древний вариант цоколя с отливом.
    Материал стены кирпич 2.1 нф, 100 мм утеплитель минеральная вата, вентзазор и кирпич облицовочный 1 нф.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. https://www.forumhouse.ru/attachments/804287/
    2. Что есть "целостная оболочка"?
    3. О какой гидроизоляции идет речь, если песок у вас и так не имеет права лежать в воде?
    4. А термовкладыши вы чем выполнять собираетесь? Вставками из ЭППС? Фактически у вас два раздельных фундамента. Их рассчитывали на несущую способность или просто от балды нарисовали?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин... выше уже написал пост. Такой же. :)]:aga:
  13. Pehot
    Pehot
    Pehot
    2. Плита в утеплителе, для исключения промерзания, конденсата, грибка...
    3. Гидроизоляция плиты
    4. ЭППС.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Pehot, откуда расчет?
    Армирование сетками интересно? А в проекте вижу - 12 арматуру оставили. а почему интересно?
    Вообще за проекти с термовкладышами плюс
    А в от подбетонка выглядит лишней. ЭППС под плитой честно говоря тоже. Да в вашем варианте думаю бы 50мм хватило
    Вы в курс что ваши грунты практически непучинистые и все можно сделать проще и дешевле
    А от это чего за плита?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не ответили ни на один вопрос.
    2. Тепловой контур называется. От фобий лучший вариант - почитать тот же ФАК на тему конденсат, грибок. Теплопотери через пол наиболее минимальны, по сравнению с остальными видами теплопотерь дома (особенно инфильтрацией и вентиляцией). Так, на всякий случай.
    3. Перечитайте мой вопрос еще раз. Для начала у вас подушка не должна лежать в воде. Водонасыщенный песок теряет несущую способность. Плюс вы осекаете влагу паронепроницаемой подложкой из ЭППС, плюс марка бетона. В смысле довольно дорогостоящая фобия, но вам делать сравнительно-экономический анализ, а не мне.
    4. Фактически у вас два раздельных фундамента. Их рассчитывали на несущую способность или просто от балды нарисовали? (с)
    Ну или доверьтесь своему проектировщику, спросите его, попросите от него сравнительно-экономическое обоснование проекта и взвалите на него ответственность, чего проще?
