Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Володя а мне 5000-ную забыл поставить...:(:aga:
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не умеет джорж по-русски...
    Терраса приставная со своей крышей, будет жить своей жизнью в смысле осадок и пучения,
    а вы на её плиту облицовку дома собираетесь поставить...
    Уточните...
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигасе! Очень радикально...)
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Помню в 90-е мы с приятелем дома себе строили. Каркасные. Ну модно было ездить в Финляндию. Насмотрелись:)] Там плита. Ну чо - насыпали подушки из щебня. ЭППС не было, геотекстиля тоже и форуммхауса - тоже. Геологию не делали.
    Плёнку п/э постелили на щебень и залили плиту 30 см. В один слой армирования. Бабки то девать некуда в те времена, да и бетон даром. Про водоотведение - не, не слышали. Было продано и до сих пор стоит. Теплых полов нет. Эксплуатация - наездами. Про отмостку вообще не слышали. 30 лет прошло.
  5. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Сейчас строю себе УШП. Тема есть в соответствующей ветке.
    Я не профессиональный строитель. Как и многие здесь я простой себестройщик, но когда доходит дело выполнения какого-либо этапа работы, то заранее изучаешь эту тему похлеще студента в строительном вузе (если хочешь конечно построить себе более менее нормально)
    Так вот, тут наткнулся на ролик по строительству дома в Америке. Ребята делают полы по грунту на этапе заливки фундамента. (На УШП такая методика не тянет) Русские. Посмотрел, и понял, что слава богу, что они уехали не то что в другую страну, ...на другой континент...и избавили "нашего" брата от такой рукожопной работы.
    Вот скрины.
    дом в америке5.jpg дом в америке4.jpg дом в америке3.jpg дом в америке2.jpg дом в америке.jpg
    Я не ас конечно по отоплению тёплым полом, но даже со своими скромными знаниями вижу просто громадное количество ошибок.
    Будьте внимательны при выборе строителей для своей стройки!
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Уважаемые Подскажите пожалуйста. Так сложились обстоятельства и к сожалению нужно с УШП переформироваться в DOW
    Уложен пеноплекс фундамент 100 и бока 100
    12»12 и 30см толщиной
    Армирование д 12 200»200. сейчас доделал нижнюю сетку армирования и встал серьезный вопрос с ТП (хотел конечно делать ТОЛЬКО ТП) но из за инертности такого слоя бетона о ней можно забыть и и пользоваться как доп …
    Вопрос встал в том - на какой ряд вязать ТП на нижний или верхний ? Если верх обязательно для быстрого прогрева - то сколько по уму защитный слой делать над трубой ? Если пофигу на какой ряд - и прогрев будет одинаковый - то буду вязать на низ…
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Кстати такой вариант опресовски вроде имеет место … а что - коллектор чтобы не покупать и не ставить …
  8. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Арматура так и останется лежать на ЭППС? Тоже, кстати, вентилирую тему по ТП в плите DOW. И тоже задаюсь вопросом о том, на какой слой арматурной сетки привязывать контур ТП
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Ну как, стульчики 3 см защитный слой … как де без них)
    По поводу слоев и ТП думал что на верхнем будет греть быстрее, кто говорит что сначала прогреется вся толща а потом основное тепло пойдет на верх.
    Кто то говорит что сразу пойдет на верх, тепло же вверх всегда идет, вот и хз кого слушать, хочется нормы какие-то в простом формате услышать для простых самостройщиков)
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Сколько смотрел видео, в плите DOW ТП по верхней сетке делают. Но, читал, что и по нижней.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...согласно физике, тепловая энергия передается излучением, конвекцией и теплопередачей контактно...
    ЗЫ...первого и второго внутри бетонной плиты нет, только теплопередача от теплоносителя трубе, а от неё бетону...поэтому нагреваться будет бетон разные стороны от трубы...я кстати в доу за 20ую трубу
    ...я за нижнее расположение трубы, хотя сложнее, но не ослабляет плиту...а иначе над трубой надо 40мм бетона...поэтому либо общую толщину плиты наращивать, либо рабочее сечение (расстояние между слоями арматуры) армкаркаса уменьшать...
  12. green2588
    green2588
    green2588
    А почему «надо» над трубой 40мм бетона ? это как то регламентировано ? Это и хочу понять. Моих 3 см над 20й трубой мало будет но почему ?
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...для ухода от "тепловой зебры"...
    ЗЫ...шаг-то скорее всего будет 200мм
  14. green2588
    green2588
    green2588
    а что в этой тепловой зебре ?
    Просто у меня будет 2 портала (безрамное остекление в пол) и надо как то хорошо прогревать …
    Теперь уже совсем потерялся в какой слой пихать ТП, по уму …
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С точки зрения теплотехники практически всеравно на какой слой крутить ТП, Но есть другие нюансы.
    1. Над ТП должно быть хотя-бы минимум 3 см бетона, лучше 5 см. Еще условно 20 труба. Т. е. минус 50-70 мм на условно защитный слой. Для плиты в 300 мм это без разницы, там суперзапас по прочности. Для тонких плит 150-200 мм это уже может быть решением не очень.
    2. Если крутить на нижний слой возникает другой вопрос - не убить ТП при подготовке второго слоя арматуры и последующей заливке. Заливка плиты всегда неприятный момент для ТП. Про это мало кто говорит, но если пользоваться МП очень большая вероятность где-то неудачно встать.
    3. По зебре - я делал ТП позже, в стяжке. 200 мм шаг разумный компромисс, если окна в пол - обязательно рантовые зоны. В с/у шаг 100 мм, 150 мм максимум. Еще сделал шаг 100 мм в зоне кухни между столешницей и островом.
    4. По инерции - если дом ПМЖ на инерцию абсолютно пофигу, скорее она будет сдерживать колебания температуры. А вот для варианта дачи ТП не рабочая тема для быстрого нагрева. В большом каменном доме нужно несколько часов, чтобы поднять температуру на 1 гр.
    Второй момент - учитывайте, что при равновесном режиме, когда поддерживаются только теплопотери, температура ТП на 1-2 гр меньше воздуха. Т. е. максимум при последующем отключении ТП температура воздуха может подняться на 1 гр. При режиме нагрева может быть немного по-другому.
