Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Суббота, утро. Ждем бетон М350 П5. Заказано 17 кубов, 15 на дом, 2 на бытовку. Приехал первый миксер в 10:30 с супер длинным телескопическим лотком в 9 метров и водитель миксера очеень грамотно выливал раствор на плиту. Нам практически разравнивать было нечего.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Пришла вторая машина, камаз, водитель - ЛОХ, вот тут мы помахали самодельными швабрами.
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    И наконец третий миксер, который приезжал к нам первым. Парень профессионально долил плиту и очень аккуратно залил ленту под бытовку.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    После заливки плиты мы подождали немного, чтобы бетон подвялился и затем накрыли его пленкой.
    Итак, плита - 20 см готова.
    Когда заливали плиту и ленту температура была около 15-18 градусов, солнца не было.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Теперь о проблемах.
    1. Бытовка. На дне ленты не было пленки, опалубка тоже не была защищена. В результате (мне кажется что именно из-за этого) бетон на ленте сильно потрескался аккурат по направлению армирования. Наверное так называемое молочко или просто вода в бетоне быстро просочилась сквозь песок. Очень неприятно. Хотя может не в этом причина? Подскажите.
    2. Плита. Когда залили плиту она была очень ровная, однако когда мы приехали на следующее утро в воскресенье плита уже не была такой идеальной как в субботу. Стали сильнее видны бугорки от правила и небольшие косяки по разравниванию. В понедельник вечером нам показалось, что как будто неровности стали еще более четкими? С чем это связано? Бетон так сохнет что ли?
    3. На плите местами есть небольшие трещинки, опять же по направлению арматуры. Обратили внимание, что в воскресенье, когда сняли пленку целиком и стали ходить на озеро за водой и поливать плиту, то образовались небольшие трещины. неприятно... вчера открывали уже частично, т. е. чуть открыли-полили-закрыли. и так всю плиту.
    3. Плита сейчас под пленкой, поливали уже 2 раза. Правильно ли я понял, что поливать и держать под пленкой надо все 5 дней после заливки?
    4. Когда можно снять опалубку?
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Еще вопросы:
    1. Трещины на ленте и плите заделать портландцементом или забить? если не сделать, то думаю осенью вода может попасть, а зимой трещина увеличится? или ошибаюсь?
    2. Возведение коробки дома через год. Плиту держать все это время под пленкой или под открытым небом?
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    И последнее:
    1. Проставки из ЭППС - РАБОТАЮТ, выдержали вес двух сеток и нас самих. Местами продавливаются, но не критично. Рядом можно побольше положить.
    2. Лягушки из 8 арматуры - РАБОТАЮТ. сетку держат, не прогибаются. Лягушки делал так, что верхняя полочка была около 40 см, в результате 2 хлыста на лягушке, один на нижней сетке. Если было бы наоборот (1 хлыст на лягушке, 2 на нижней сетке), то времени на подвязки 2 прутов к верху ушло бы дофига. Реально неудобно привязывать нижний хлыст к верхней сетке.
    3. Маяки из арматуры на П-образных скобах очень удобные и надежные, никуда не смещаются, стоят очень твердо, быстро монтируются.
  8. al185
    al185
    al185
    Поливать не надо.
    Полимерцементом
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    Главное, чтобы в морозы с лужами не ушла - шелушение...
  9. al185
    al185
    al185
    Потерял ссылку про колобок. Напомните...
    Нашел! #308
  10. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Это, насколько я помню, плита без утепления? Шедевр, чо :aga: Кстати, как несложно понять, инерционность плиты, лежащей на земле без утеплителя будет существенно ниже, чем у утепленной!
    А какая разница? Даже при необходимости изменить температуру плиты на 1-3 градуса (старт оставляем за скобками, это действительно не так важно), сколько мы будем её греть или охлаждать? У меня плита 130 тонн бетона, тот ещё теплоаккумулятор. Как-бы не половина веса дома (а если холодную кровлю вычесть, то и вообще). Также, как я понимаю, не стоит забывать, что до поверхности теплосъема (пол) от трубы, в отличие от обычной стяжки не 3-5см, а 23-26.
  11. al185
    al185
    al185
    Т. е инерционность основного теплоаккумулятора - дома - у Вас ваще за скобками, не беспокоит...
    И Вы всерьез полагаете, что добавка 50-70т бетона к 300-500т дома, окончательно испортит картину...
    Ну да... По сравнению с грунтовым массивом...
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Здесь надо определиться с понятиями. «Истинным» теплоаккумулятором плита была бы если её утеплить со всех сторон. Похолодало - снимаем с неё тепло, потеплело - не снимаем. У нас же - радиатор, весом 130 тонн. В таком виде единственный плюс его инерционности - запас прочности на предмет прекращения энергоснабжения (котел ёк, электричество кончилось, все ушли на фронт). Учитывая перепады температуры же в последние годы в нашей деревне, опасаюсь я, что топка превратится в бесконечную борьбу за комфортную температуру.
    Да если честно, и фиг с ним. Как я и говорил, меня больше интересует, смогу ли я мало-мало сэкономить на разнице между ЭППС под и ППС+стяжка над :)
  13. al185
    al185
    al185
    Массе дома и ее инерционности безразлично, как Вы ее назовете...
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    отож, в том и суть - она <масса> отдает тепло независимо от того, хотим мы того или нет.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем Вам менять температуру плиты, какая такая необходимость?
    Это Вы этой массе отдаёте тепло, а не она Вам;)
