Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] А у меня стройка дома началась в 2005 году. Технология Дороцелл.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Плита на 10см эппс отлита будет и с боков 10см 12х12 30см в конце сентября, так и планируется уходить в зиму. Стены в след сезон …
    Обязательно ли утеплять отмостку даже временно на эту зиму ?
    имеется водоотведение по краю котлована на 10см ниже дна. Также водоотведение поверхностное по краю всего участка.(пока просто канавы с уклоном)
    Пирог такой: суглинок тугоплачтичный на 2 м уходит, 30-50 см песка, 10эппс, плита.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скорее всего будет все нормально, но если будут длительные морозы без снега - возможны, проблематичные варианты. У меня плита заезда почти на 5-7 мм по зиме подниматься может.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...защитный слой бетона для арматуры)...2.5диаметра арматуры...для 12той это 30мм...слой бетона над трубой зависит от шага укладки трубы и её диаметра...
    ЗЫ ..вы ещё учтите, что есть погрешность заливке уровня - до 2см на 10м конструктива легко и нормально...
    ...на одной плите 10.6х12 при верхнем расположении 20той трубы с шагом 150мм потребовалось 6кубов бетона плюсом...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да есть такие нормативы, у меня нижняя сетка лежала на подставках. Точно не помню сколько см. Другой вопрос - от чего плиту защищаем? снизу ЭППС, обычно с проклейкой швов, сверху в зависимости от религии - стяжка, либо утепление+стяжка, либо просто чистовой пол. Условия для плиты тепличные.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Защитный слой бетона не только защищает арматуру от коррозии, но гарантирует совместную их работу...
    ЗЫ...от марки бетона величина этого слоя в плане работы есть зависимость...как и в случае величины нахлестов по соединении арматуры
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На каких-то перегруженных местах с расчетом "на грани" может повлиять, но с плитой 25-30 см для обычного 2-эт дома по таким мелочам вообще можно не напрягаться. Посмотрите расчет дау, там плиты 15 см просчитывали. Дискутировать не хочу, в разрезе стройки не самая большая потенциальная проблема.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я по дороге на работу год наблюдал, как новый дом на Арбате отливали. Так там колоны толщиной визуально 15 см с армированием 20+ мм и двойная сетка. Сколько там запаса на защитный слой с двух сторон? да с учетом десятка этажей и бетонных перекрытий.
