Проблема с газовой плитой на баллоном газе
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Kirill1976, 03.07.13.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Пожалуйста, уточните - в чьей работе я уверен?
    И о каких диаметрах речь?
    Я прошу подсказать в чём может быть проблема, когда всё одно и тоже, но разный результат?
    Либо плохо регулирует дорогой редуктор иностранного производства?
    Либо разный газ в баллонах?
    Либо что-то ещё?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) слейте со всех баллонов газ и залейте туда один и тот же газ.
    2) баллоны должны быть одинакового литража ... тут давно идет спор что газ делает в баллоне кипит или испаряется...
    3) длина шлангов и диаметры одинаковые должны быть.
    4) редукторы одинаковые...
    но на мой взгляд эта "проблема" того не стоит чтоб так ее размусоливать...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    старого редуктора (типа лягушка) которому с ваших слов 12 лет.
    внутренних диаметрах шлангов/труб подключения. впрочем ув.@mbl, все по пунктам выше расписал. зы. регулируемый редуктор как на фото - для других целей ! (ДЕЛО НЕ В ЭКОНОМИИ) его предназначение - сварка-газовая пушка- горелка для рубероида итп. я покупал... Котел на нем не запустился. а на примитивных лягушках работает до сих пор. про варочную панель и говорить нечего :hello:
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Старый редуктор (лягушка) со старым баллоном со всеми новыми шлангами даёт такое же пламя, как и ранее с этой же плитой и шлангом. Но с новым баллоном и его газом не справляется - на снимке ниже, пламя только на половине конфорки. Полагаю, что никто не будет утверждать, что это нормально и безопасно...
    Новый регулируемый редуктор, после кручения, позволил добиться горения с обоими баллонами, но пламя выглядит по разному.
    В разделах, относящихся к газу постоянно повторяют, что с газом надо быть осторожным, внимательным, что последствия катастрофичны.
    Поэтому комментарий mbl о том, что слишком много внимания вопросу, совет слить газ и другие вызывают недоверие (как и то, что комментатор не прочел мои вопросы и пояснения, а если прочел, то не понял)
    Жаль, что никто не сталкивался с подобной ситуацией...
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Балоны стоят на улице?
    Температура обоих валлонов одинакова? (ну там солнце не светит на один из них?)
    Мысли вслух:
    Тот баллон, который заканчивается, вырабатывался когда было тепло и кипел и пропан и бутан. Сейчас похолодало, и бутан плохо кипит, соответственно, пропорции пропана и бутана в паровой фазе разных баллонов могут отличаться. Но я не уверен в этой теории...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему же ? (ваше фото) зимой каждый приезд. труба длинная. газ холодный. те. испарение плохое. именно так комфорки и разгораются до стабилизации давления газа в магистрали. далее - все нормально. Только предположение - что то не так у вас с давлением. по моему вам уже предлагали на пробу сразу напрямую рядом с плитой с баллона (редуктора на нем ес-но !) времянкой. и увидите как работа изменится или нет ?
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ясно, что проблема с газом в новом баллоне. Очевидно, что давление газа слишком маленькое для
    нормальной работы. Возможно, там слишком много бутана, который плохо испаряется на холоде.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Похоже читать вопросы и пояснения стало совсем не популярно на форуме...
    Два баллона находятся в одинаковых теплых условиях (гараж, дверь открыта, около +15 градусов)
    Старый баллон металлический 12 почти пустой
    Новый композитный около 25 залито около 10, больше не влилось
    Почему в новом маленькое давление, если пламя сдувает?
    То ли лыжи, то ли уши
    Но мозг пора менять.
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Проблема решена, но причина окончательно не установлена...
    Пообщался с продавцом...
    По его предположению есть 2 причины:
    - газ, которым производитель накачивает композитные баллоны;
    - повышенное (очень сильно) давление в баллоне при первой заправке.
    Вынес баллон в поле, несколько раз пооткрывал вентиль.
    Можно было бы ещё... но пожалел.
    Теперь пламя выглядит вполне прилично, хоть и шумит...
