Эксплуатация котла ZOTA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Diked, 04.07.13.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Когда выключают свет, то у вас выключается насос на СО и поэтому скорей всего и закипает ТТК, Зота не причем.
  2. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Доброго времени всем участникам.
    Вопрос по зота люкс 15. После установки данного котла последний был настроен на работу по температуре воды, т. е. выставил я 70 градусов, он их и гоняет. Сейчас каким-то образом стал работать по температуре помещения.
    Как вернуть назад?
    Инструкцию скачал, почитал, все равно не понял, ну или пропустил. Ткните носом.
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Датчик температуры у вас получается стоит ?! Тогда поставьте температуру воздуха выше той на которую настроен котел
  4. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    День добрый, стоит zota smart 9. В доме еще не живем, но вот понадобилось включить теплый пол. В системе залит пропиленгликоль, котел показывает температуру теплоносителя "-10" и не включает ТЭНы, пока я дуйкой не нагрею его до "-2".
    Я так понимаю это защита срабатывает и надеюсь что она программная. Можно как-то подрегулировать этот момент?
  5. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Добрый день, у меня сегодня появилась проблема с моим zota lux 12. Всё на дисплее работает нормально, включаю тэны но вода не нагревается. Раньше когда вкл/выкл тэны, то маленький щелчок был слышен, а теперь ничего. Может тэн не работает, или другая проблема? Подскажите пожалуйста, может у кого то такая проблема была, стоит мне заказать тэн?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Если нет щелчка, то предварительно - не включаются реле. Реле управляется скорей всего микросхемой, нужно тестером встать на обмотки реле и проверить напряжение при включении ТЭН. И ТЭН легко диагностируется - выключаете котел из розетки. Затем тестером в режиме измерения сопротивления проверяете каждый вывод попарно, если есть сопротивление ТЭН не причем.
  7. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    Доброе время суток!
    Нужен совет. Эксплуатирую котел Zota Lux 15. Датчики температуры не использую, просто выставляю руками температуру воды на котле и котел ее поддерживает, включая 1,2,3 ТЭНа. При этом отклонения от задания достигают весьма приличных значений.
    Например, задание стоит на 77С, когда температура достигает 72С включается одна ТЭНа, тепература подолжает падать (мощности одной ТЭНы не хватает), потом включается еще одна, падение температуры замедляется, но по инерции продолжается, что приводит к включению третьей ТЭН, что обеспечивает рост температуры воды. Просадка вниз достигает 62С, т. е. 15С от задания.
    По мере приближения к заданию ТЭНы отключаются (на 77С отключены все), однако рост температуры по инерции продолжается и достигает 92-93С (т.е. рост на теже 15С от задания), что очень близко в 95С при которых срабатывает аварийное отключение.
    Из-за этого большого диапазона не могу поднять задание и сделать температуру в доме выше, а мне нужно :-/
    Подскажите, такие большие (15С) отклонения от задания в обе стороны это нормально или что-то не так?
  8. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    По падению температуры надо как минимум знать вашу СО. А по подъему температуры на 15 градусов от установленной, что то слабо верится, так как это по законам физики не возможно (при исправном котле), так как в самом котле отсутствуют теплоаккумуляторы, которые могли бы нагреться вышеположенного и продолжать повышать температуру подачи, обратка в любом случае меньше (ну или тот кто монтировал СО победил закон теплопотерь) и она не даст повысить температуру при отключенных тэнах.
    Попробуйте проверить котёл на расход электроэнергии в момент работы тэн и после их отключения по индикаторами, а то может они не отключаются.
    У меня такой котёл стоит как дополнительный и вышеустановленного значения температуры подачи он никогда не поднимает. В большинстве случаев работает только одна тэна.
  9. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    СО точно определить пока не смог - дом покупал в готовом виде, все трубы заделаны в стенах/перекрытиях. Предположительно закрытая однотрубная с тремя контурами (8 радиаторов на первом этаже, два на втором + еще два на втором). Отапливаемая площадь 200м2.
    Все ТЭНы отключатся - проверил тестером на силовой плате в котле.
    Рабочая гипотеза: почему-то циркуляция стала медленной поэтому котел быстро нагревает воду которая в нем и тепла ТЭНов хватает чтобы "перебрать" уставку. С другой стороны циркуляции недостаточно для передачи нужного количества тепла радиаторам. Цирк. насос работает (есть легкая вибрация) на третьей скорости.
    Есть ли какая-нибудь возможность проверить наличие циркуляции без демонтажа насоса? А то -30С за бортом...
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Проверьте фильтр грубой очистки перед насосом если он установлен.
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    От меня лично - БЛАГОДАРНОСТЬ заводу.
    У меня - котел Zota Smart. Второй сезон, слава Богу, всё отлично. Во сколько бы раз мы платили больше за отопление не имей возможностей управления через Интернет!
    Ругательства - только программистам ! Никаких тестирований и проверок новых версий ПО котла и Приложения вообще не проводится ! За сущие копейки можно было бы сотворить современнейшее Изделие. Но эти бездельники и самодовольные IT-существа ни о чем не думают кроме своей зарплаты.
    Надувают щеки, вместо того, чтобы одним движением пальца, за одну секунду исправлять поступающие замечания. ПОЗОР отделу Программного Обеспечения!
  12. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    Спасибо, это решило проблему. Все батареи греются отлично, превышения уставки исчезли совсем, цирк. насос вернул на вторую скорость.
  13. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Здравствуйте! К вопросу об эксплуатации котлов ZOTA Lux 9. В параллельной ветке (Клуб владельцев сгоревших котлов Зота, на странице 19) разместил предложения по модернизации котла. Кому интересно, прошу ознакомиться и дать замечания/предложения. Модернизация призвана избавить котел от проблемы залипания силовых реле и, как следствие, минимизировать вероятность пожара.
    https://www.forumhouse.ru/threads/311232/page-19#post-21110938
  14. Denis_Kotov
    Denis_Kotov
    Denis_Kotov
    Интересно, а схему реально найти на эту плату, Дали на ремонт, после грозы, сгорел один резюк и диод пробило. Пульт не подает не каких признаков жизни, внутренний блок питания исправен. мосле замены диода и резистора не чего не изменилось.
  15. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Ну это навряд ли, производителю проще продать пульт чем предоставлять схему.
