Эксплуатация котла ZOTA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Diked, 04.07.13.
  1. newpostavka
    newpostavka
    newpostavka
    Благовещенск
    Философам в помощь!
    Была такая же песня на 15 кВт, началось после НГ (котел 2015 г), менял провода раза 3 ПВГ 6 кв, потом одножильную медь поставил 6-ку, они посинели но не горели, только обмотка плавилась по 1 см. После этого дошло до того, раз не перегораем возле тенов, будем гореть на автомате в щетке, или на гребенке там же. Короче поменял тен у нас в Амурской обл. цена ему 2940, провода сделал также одножильные, ПоЛет Нормальный! Тен на фото видно коррозией не съеден, звонить не звонил ни чего!
  2. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Подскажите а на основе какого элемента датчик Т ВОДЫ у ПУ ЭВТ zota? Так же как и у воздушного lm335 az?
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Скорее всего так. Так как диапазон измерений близкий (от 20 до 90 у водяного и от 10 до 35...40 у воздушного). Но это мое предположение.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А я тепловой насос себе поставил в аналогичной ситуации. Отлично работает.
    Электрокотел ZOTA монтировал один раз. Через неделю вышла из строя плата управления. Больше эти котлы не ставлю.
  5. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Спасибо, водяной датчик хоть и работает, но уже деградировал видимо... ручка почти на предел выкручена и воду греет так сильно как мне не надо, вообще с новья большое не соответствие фактической Т и тому что нанесено на морде пульта.
    Если кто разбирал датчик воды и может подсказать что там за элемент, буду очень благодарен!
  6. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Разобрал датчик воды. Там стоит трехлапый lm335gz. Снял его, измерил сопротивление - всего 2.5 КОм показал. Купил новый датчик, сопротивление при комнатной Т показал 32 с чем-то КОм, все заработало лучше чем с новья).
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Обычный терморезистор должен стоять. К нему же 2 провода подходят.
    Спасибо за информацию. Пригодится всем, думаю... :)
  8. SergeyBraga
    SergeyBraga
    SergeyBraga
    Здравствуйте. Зота мк 12, отгнил датчик температуры. Подскажите пожалуйста как его вытащить. 62B3648C-C277-437F-A001-3072708418B7.jpg
  9. molodec
    molodec
    molodec
    высверлить и перерезать резьбу
  10. Xariton1986
    Xariton1986
    Xariton1986
    Добрый день, у кого Zota MK? Поставил себе 30 кв!) может кто расскажет как у кого работает?
  11. caracal
    caracal
    caracal
    У нас стоит ЗОТА МК-3 (на 3 кВт) отапливаемое площадь 30 кв. м. Он имелся в виду?
    Поставили этим летом в начале июля. Система двухтрубная, провели на 1 этаж и мансарду. Пока отработал нормально. Уехали вчера. Про залипание реле не знала. Прочитала только тут. Не рискнула оставить без присмотра и все обесточили. Теплоноситель - пропиленгликоль.
    Одна неприятность - не рассчитали с отапливаемой площадью (дом 6х6, каркасник с мансардой) и он немного не справляется с нагревом. Сначала и встроенный насос не справлялся, не добивало до последних радиаторов, поставили дополнительный насос - стало добивать. Насосы не отключаются при неработающих тенах.
    Когда за окном температура опустилась ниже нуля, перекрыли радиаторы на 2-ом этаже, утеплили трубы, температура теплоносителя при трех работающих тенах не выше 57 градусов. При таких условиях в доме не холодно.
    Хотели использовать GSM модуль, когда на даче никого нет, теперь после ознакомления с этой темой, стало страшно :-(
  12. caracal
    caracal
    caracal
    Сорри, после прочтения темы о сгоревших котлах.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Свяжитесь с офисом зоты и скажите им дату покупки вашей модели, возможно, в ней уже изменили механизмы защиты. Если покупали недавно и не из складских залежей - должны были изменить, тогда котел стал намного безопаснее.
    По поводу насоса - очень странно, он должен прокачивать дом и под 200 квадратов. Видимо, у вас проблемы с системой отопления или в 3квт модель ставят насос от аквариума, что маловероятно.
  14. SergeyBraga
    SergeyBraga
    SergeyBraga
  15. SergeyBraga
    SergeyBraga
    SergeyBraga
    Ребята, решил вопрос таким способом.
    Высверлил остаток старого датчика, нарезал резьбу для нового. При монтаже нового датчика, получилось тоже самое что и со старым. (небольшим усилием отломил резьбу на новом)
    Больше с резьбой заморачиваться не стал. Приклеил датчик 3 маленькими точками на тоже самое место, на теплопроводный клей. Клей взял в ДНС (магазин компьютеров и оргтехники) кажется аксил 5 называется. Перед тем как это сделать зачистил пятак на котором теперь сидит датчик.
    Проверять его работу не проверял. Но думаю что всё получилось как положено. В датчике стоит обычная би-пластина которая сработает на перегрев.
    Надеюсь пригодиться кому.
