Эксплуатация котла ZOTA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Diked, 04.07.13.
  1. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Здравствуйте, коллеги!). Типа юморю, а самой чет вообще не смешно. Установили Зоту Люкс 12 немного более полугода назад. Спустя 2 месяца после активного пользования летит блок управлнния. Сначала сгорел один предохранитель, затем второй, когда меняли третий тут же бахнуло с огоньком так. Поставили в июне новый блок. Сегодня котел вырубился. Стали откручивать предохранитель, а он в труху- высыпался рядом. Знающие люди, скажите пожалуйста вот в чем причина а?(продавец гонит на электрика (мол заземлил хреново, надо было чуть ли не в форме звезды, а, еще у него скачки напряжения виноваты, но что интересно, у соседей все норм, без всяких стабилизаторов, да и у меня кроме этой дряни, пардон, ничего не сгорело.)
  2. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Вот кстати говоря, то что она у меня 16- го года выпуска это может негативно сказываться на работе?
  3. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Вот! А продавец все усиленно отрицает вероятность заводского брака. Какой котел поставить то тогда, не порекомендуете пожалуйста?
  4. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    И кстати говоря, в ночь, перед тем как навернуться, котол очень странно щелкал, не было такого звука раньше- как будто масло на перегретой сковородке.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Угу. Берите скат и заканчивайте ваши приключения.
  6. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Блин, ну по идее, это же не продукт питания, который черствеет, протухает и тд. А что именно там может " пропасть"?
    Да вот посмотрела уже, почитала про Протермы, но в наш центр мира, мягко говоря) их привозят под заказ в течение двух недель, а сейчас по ночам уже 1 градус тепла..Вовремя вся эта канитель развилась, конечно
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ставлю только Протерм-Скат.
  8. yuric1971
    yuric1971
    yuric1971
    ИМХО самая простая защита котла от перегрева это датчик перегрева (например 95°C (KSD9700) 250V 5A NO (нормально разомкнутый контакт) и независимый расцепитель (например PH47 от IEK) на вводной автомат.
  9. ialgo
    ialgo
    ialgo
  10. Podborauto
    Podborauto
    Podborauto
    Я конечно в шоке от прочитанного. Купил дом, а тут зота 9 эконом стоит. Тот кто этот котёл поставил строил дом, потом купили первые владельцы, мне сказали что никаких проблем не было.
    Но прочитав все что тут написано, я немного офигел. Как бы на мне эти проблемы не возникли. Не пойму почему на пульте управления вот эти выключатели мощности стоят наоборот, обычно если включено, значит кнопка поднята, а у меня наоборот, если включено, значит кнопка опущена
  11. Podborauto
    Podborauto
    Podborauto
    Добавлю что котёл с 16-го года стоит
  12. Podborauto
    Podborauto
    Podborauto
    На какой его котёл можно поменять?
    Эван эпо в инете написано хорошие.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Podborauto, у меня Зота эконом 9 кВт стоит с 2011 года. Работает нормально. Ставил осознанно. В электронике разбираюсь хорошо, поэтому не стал брать другие или дорогие, а взял этот. Подкупило то, что ТЭНы из нержавейки. А пульт уже потом доработал под свои нужды - нужна была параллельная и поочередная работа электрокотла и твердотопливного (угольного). Менял только датчик по воздуху, изменив при этом его подключение. Надо было поставить выносной и более точный термостат, но родной датчик не сломался. Точность не устроила и нужны были дополнительные сухие контакты для управления моей схемой.
    Причем, электрокотел пашет с ранней осени и почти до ноября, а также с конца марта по конец мая.
    А то, что автоматы у вас стоят вверх ногами, так это може уже прежний хозяин менял или все таки на заводе накосячили
  14. невидимка
    невидимка
    невидимка
    На сайте зоты появились комнатные термостаты, кто-то устанавливал себе вместо штатного датчика, вроде генезис температуры можно настраивать. Хочу себе на зоту эконом поставить
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ГЕ́НЕЗИС - Происхождение, история зарождения.
