Эксплуатация котла ZOTA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Diked, 04.07.13.
  1. vit748596
    vit748596
    vit748596
    Абакан
    :aga:
  2. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Всем привет!
    Подскажите с котлом, пожалуйста.
    Дом: 120кв.м. 2 этажа. Брус. Утеплён.
    Котёл: Зота мк-с 9квт. 3 фазы.
    Вопросы:
    1. Можно ли ставить температуру теплоносителя выше 65 градусов? В морозы -25 ставил температуру воздуха 35, так он выше 23 не смог прогреть комнату. Работает на максимум, а прогреть не может. Странно. Я так понимаю, надо температуру теплоносителя повышать. Как это в городе делают. А установщики сказали больше 65 нельзя.
    2. Как сделать так, чтобы батареи были всегда горячими, а то сейчас комната нагревается до 22 градусов и батареи остывают. Потом снова нагреваются. И так туда-сюда.
    3. Нет ли где нормальной инструкции для котлов? В зоте её писал странный товарищ. Что такое пид-режим и ступенчатый, вообще не описывается.
    4. Датчик воздуха висит под котлом. Каким проводом его можно удлинить?
    Заранее спасибо за советы.
  3. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Отвечу на 2й вопрос.
    Можно. Есть несколько путей решения, один из них:
    1) После котла поставить гидравлический разделитель и насосно смесительный узел с 3х ходовым клапаном и сервоприводом.
    2) Купить блок автоматики который будет управлять сухим контактом котла и сервоприводом по датчикам температуры и комнатному регулятору
    3) На котле выставляем макс t, на комнатном регуляторе выставляем нужную t воздуха и вуаля - скачки нагрева радиатора исчезнут. Радиаторы будут именно такой температуры, которой хватит для достижения заданной t воздуха. Например осенью - жахлые, весной - чуть теплые, зимой - горячие, в морозы - кипяток.
    Если интересно, могу сделать подборку
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Ладно, отвечу и на другие вопросы.
    1) Чем меньше t, тем меньше накипи, тем больше срок службы тэнов, ну и котла в целом.
    3) Нет конечно. ПИД режим это обычно покиловатная регулировка мощности 1,2,3,4,5 итд квт, ступенчатый режим это режим работы ступенями 3,6,9 квт. Масло масляное...
    4) Обычным двухжильным, например пвс 2х0,5 или шввп 2х0,5
  5. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Большое спасибо. Но это очень сложный вариант. Я к такому не готов. Думал можно проще.
  6. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Но если в сильные морозы повысить температуру теплоносителя до 80-90 градусов, это же не должно сильно сказаться на сроке службы?
  7. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Не должно, да и тэны в зоте не дорогие что бы так заморачиваться
  8. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Можно проще, если котел поддерживает уличный датчик.
    В зависимости от t улицы будет строиться кривая и котел уже будет сам выбирать t подачи.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Сроке службы чего конкретно?
    Вдруг у вас трубопроводы в СО пластиковые?
    Вот монтажники и ратуют за теплоноситель температурой +65.
    Прежде чем двигаться дальше ответьте на простой вопрос:
    • Задание котлу стоит на 65 градусах;
    • А какую реальную температуру имел теплоноситель на выходе из котла?
    На пальцах:
    • Имеете дырявую емкость из которой утекает, предположим 5л воды за минуту;
    • Также есть кран способный выдавать максимум 4 л/мин.;
    • Как считаете, что будет с уровнем воды в ёмкости, даже если вы крутанете барашек крана на максимум?
    Типа вы приказываете крану - "А выдай мне 90 градусов!".
    А он прямым текстом посылает вас на три буквы.
    Мол, хоть ты и хочешь иметь теплоноситель такой температуры, но к сожалению в подобные морозы я его его могу согреть только до 70. Типа воды из "дырявой ёмкости" утекает больше чем я могу влить.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У меня есть такой пример. Возможно это не система, а исключение из правил:
    примерно лет семь в закрытой системе частного дома стоит Вармос/Эван. Все семь лет работает в сезон ежедневно. Момент есть такой, что крайние года три вода в системе обновлялась не единожды. А вода здесь адовая, чайник засирается за 2-3 раза жутко. Второй момент, что температура стоит на максимуме, то есть 90 °С.
    Вот и идёт в разрез с устоявшимися порядками.
  11. Роман261012
    Роман261012
    Роман261012
    Всем привет, подскажите у меня зота люкс 7.5 кВт очень часто горит предохранитель на плату управления, Свиду она без повреждений, мне сказали что это из-за нестабильного напряжения, как можно решить эту проблему, у нас сильно гуляет напряжение, котел подключен на 1 фазу через релейный стабилизатор точность у него 10 процентов +- звонил в поддержку сказали котел 2018 года и надо покупать плату 2020 года на них уже перепады напряжения не влияют. Плата у меня целая может с ней что то можно сделать?
  12. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Добрый день.
    В прошлом году был установлен котёл электрический zota mk-s9. Спустя год он начал издавать странные звуки. Из нагревательного бака. Никто не сталкивался с таким? Что это может быть?
    https://youtube.com/shorts/_dTbHqLC8Ts?feature=share
  13. caringfarmer
    caringfarmer
    caringfarmer
    Тула
    Подскажите, такого плана реле.
    Обмотка на 12 вольт или на 220?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Металлический звук.
    Вероятно звук происходит в то время, когда идет нагрев.
    Тепловое расширение металлической детали приводит к тому, что происходит трение одной детали о другую.
    Можно предположить, что за прошедший год ослабо какое-то крепление.
