Эксплуатация котла ZOTA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Diked, 04.07.13.
  1. 7208021
    7208021
    Химки
    У меня в планах "грамодье" пеллетный ... только камин - в подмогу электрическому при наездах, ну и как резервный (там немного питания надо, но это от резервного питания не проблема организовать),
  2. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Может Вам просто внешний термостат поставить в доме и контакторы при входе на котёл и Усё, ничего не закипит и не взорвётся. Кроме того получите удобную регулировку температуры воздуха в доме У меня стоит ПУ ЭВТ И1 то есть обычная панель управления и 9кВт тены вкрученные в Зота Пелетс, полагаю там тоже нет никаких защитных механизмов кроме как GSM модуля на пеллетном котле. Но сделал именно так.
  3. Diked
    Diked
    Diked
    Красноярск
    Алексндр282, У меня в комплекте шли два датчика. Я их не ставил нет необходимости да и в моей ситуации они бы роли не сыграли. Видимо нужно делать самому группу безопасности которая полностью снимала бы напряжение с котла. Как описывает
    7208021
    . Сейчас "можно сказать уже купил" котел Dakon Daline PTE. Так вот, судя по схеме аварийный термостат при срабатывании снимает питание с автоматики котла и подает это питание на катушку "Главного выключателя\(центральный пакетник\рубильник)" ... и тот просто ... тупо ... отрубает весь котел. И уже без вмешательства человека ничего не включится, более того, надо еще аварийную кнопку нажать (под каким-то там колпачком), потом вручную включить опять котел, этот самый "главный выключатель" ... и только тогда все заработает.
    Вот видимо что-то такое надо делать самому для ZOTA
  4. Diked
    Diked
    Diked
    Красноярск
    7208021, У меня тоже стоит топка-камин KEDDY. В эксплуатации уже год. Очень доволен и детям зимой перед камином очень нравиться сидеть. Но общее отопление уголь. Дешево и сердито.
  5. ПалагинСергей
    ПалагинСергей
    ПалагинСергей
    Например для моей схемы, где паралельно установлен ТТ котел Дымок вариант с "тупым рубильником" который обесточит весь котел на первый взгляд не годится. Допустим, сейчас аварийный датчик сработал и после остывания восстановил питание - система ожила. В случае "рубильника" если я перетоплю Дымок и также перегреется датчик Zota Lux (такой бывало) автомат отрубит котел пока я весь в белом не приеду его реанимировать.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Я думаю это Zota должна сделать, если вдруг у них такого нет (?). Аварийный термостат должен снимать питание с тенов (рубильник не рубильник, но что-то должно быть !). Я просто привел инфу как это у Дакон по схеме сделано\реализовано (как я это понимаю по схеме указанного котла, я не спец по котлам, но схемы читать вроде умею).
  7. ПалагинСергей
    ПалагинСергей
    ПалагинСергей
    Вот я и говорю, что для моего случая схема Дакона может котел " перезащитить" а дом останется беззащитный. Нужно еще поразбираться. Все-равно спасибо - это интересно
  8. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Датчики и у меня шли, они не отрубают котёл, а лишь поддерживают заданную температуру.
    А я говорю про отдельную систему. Ставите пусковое реле (контакторы) при входе на котёл. И котёл будет полностью отрубаться не зависимо от того какая температура на котле установлена. Хотите по температуре теплоносителя, хотите по температуре воздуха. Термостат будет прерывать ток на пускатели.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Рабочие контакты пускателя со временем будут изнашиваться и в один прекрасный момент заварятся (залинут). Вот поэтому аварийный контур должен быть самостоятельным, срабатывать тока от перегрева. Ежели предусмотрена работа котла в отсутствии проживания, то аварийный контур должен самовосстанавливаться при остывании теплоносителя градусов на 20 от предельно допустимой.
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    Это если котел работает в параллель с ТТ котлом. А если произошла авария по температуре отдельного котла ... так вроде и восстанавливаться не очень надо - надо прибывать на место аварии "гомосапиенсу" и разбираться с произошедшим. Самовосстановление - это возврат опять к аварийной ситуации в автоматическом режиме так сказать. Думаю, с перегревом выше 90 град. лучше человеку разобраться, просто так аварийные ситуации не возникают и последствия от них могут быть серьезными. Вот сообщить об аварии по GSM - это да, самый верный вариант без включения котла повторного на мой взгляд. Хотя даже если есть простой контроль за температурой в доме без управления\связи с котлом - факт падения температуры вызовет тревогу и пользователь прибудет к "месту обогрева", а там разберется ...
  11. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да, но всё же я думаю вряд ли все системы одним махом из строя могут выйти. Это вариант дополнительного контура защиты. Залипнуть может что угодно. Залипнут контакторы, останется реле. Проверять почаще нужно и контакторы хорошего производителя покупать, причём рассчитанные на большую нагрузку. Можно ещё систему умный дом поставить для надёжности!;)
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я и говорю - аварийный контур должен быть сам по себе, а рабочая коммутация ТЭНов своя.
  13. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Точно и плата должна стоить 250 вражеских денег:
    "Добрый денечек! Прошу совета по проблеме сгоревшей платы управления Warmos QX-18 с автоматом. На второй год эксплуатации (и котел то был на минимальной мощности так, слегка подогревался) с легким фейерверком выгорели два резистора на входе фаз питания в плату. Причем, похоже, они стоят последовательно за целехонькими предохранителями, хорошо хоть автоматы отработали, причем все от котлового до главного :). К сожалению схемой не располагаю, производитель на мыло не мылит. Прозвонкой - кз в периферии не нашел, насос в порядке, все фазы относительно нуля 239 плюс минус пару вольт. Кроме резисторов ничего криминального не нашел (ну и располагал только мультиметром) Попробовал заменить резисторы, отключил всю периферию кроме насоса. Попробовал - те же яйца, вид сбоку -горят гады. :) Может кто располагает инфой или хотя бы принципиальной схемой. За плату дилер зарядил 7 650, что очень сильно напрягает, да и ставить новую плату не разобравшись стремно."
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А у Вас есть сомнения?
    А сгореть может любая электроника и ненасытные манагеры тут как тут.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    К сожалению иногда попадается не качественный стеклотекстолит, не держит 380 В. А схему платы пожалуйста.
