Эксплуатация котла ZOTA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Diked, 04.07.13.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А новая серия SMART тоже релейная или уже симисторная? Как у нее с "детскими" болезнями предыдущих серий? Или лучше не рисковать?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лучше не рисковать.
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вопрос: Слышал что при не стабильном напряжении в сети сгорают или залипают контакты реле в Электро котлах ЛЮКС доходит в плоть до пожара ?! Правда ? И есть ли какая то защита в котле кроме автоматического выключателя ?
    Вот что мне ответили !
    Здравствуйте, Степан.
    Первоначально я хочу вас успокоить во всех смыслах.
    Во-первых, и это самое главное, пожара в помещении по причине электрического котла быть не может. Так как детали в котле не горючие, а плавящиеся. То есть в корпусе котла открытого огня быть не может. Это самое главное.
    Во-вторых, если вы смонтировали котел правильно, по требованиям, изложенным в паспорте (а это не очень сложно), у вас есть правильный земельный контур, вы снабжаете котел питанием 220 В, и проводите все регламентные работы, то никаких проблем с котлом не будет.
    В-третьих, даже если что-то выйдет из строя, все меняется блоками.
    Защитить себя можно правильным техническим подходом. Наймите профессионалов.
    Можно поставить УЗО перед котлом и обезопасить себя от проблем с котлом, но это будет способствовать выключению котла при проблемах в сети и уже самом котле. Пример: У вас появился минеральный налет на ТЭНе. Появляется утечка. Это плохо для котла. И для силовых реле. Если у вас стоит УЗО, оно выключит котел и не даст греть дом в минус 30 гр. Другой человек имея прекрасный контур земли не ставит УЗО. Есть утечка. Она стекает по земле. Котел греет и так может продолжаться всю зиму. Всем тепло и вроде безопасно. Но силовые реле могут выйти из строя через три дня, а могут через год. Смотря какие будут отягчающие обстоятельства с сетью и с монтажом.
    Купите котел Zota Smart. Это более совершенный котел. Он абсолютно безопасен. У него помимо электронных систем безопасности, есть механические. Иногда только они помогают. Его почта Куропаткин Александр kav@zota.ru
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они залипают и при стабильном напряжении как в моём случае.
    Отравиться насмерть едким дымом или сгореть заживо - по мне так одинаково грустно.
    Мою зоту монтировали сертифицированные спецы и полностью по паспорту изделия, а монтажники из зоты приезжали проверять монтаж. Через пару недель после их визита котёл сгорел.
    Мой котёл целиком был возвращён продавцу, связываться с ними после аварии желания не было.
    Узо стояло, не помогло.
    У меня вышли из строя через пару летних месяцев.
    То есть Александр подтверждает, что все предыдущие модели опасны ибо оснащены недостаточными системами безопасности. Круто!
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    После этого добавить нечего. Наверное свои подобные "знания" они и в котле применяют.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Сарычев321, @Avoronkov, Я тоже честно говоря не верю его словам !
    Но котел все же имеется еще не подключал лежит уже год ждет своего часа ! Не знаю может продам или поменяю реле на "твердотельные"
  7. максимсердюков
    максимсердюков
    максимсердюков
    Зачем вам геморой купили самый простой котел и работает без проблем! стоит в три раза дешевле а служит 10 лет минимум если правильно смонтирован!
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А тут вроде как был официальный представитель ЗОТЫ. Что он скажет про новую модель СМАРТ? Но только не кривя душой. :)]
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так выше уже был ответ от маркетинга :)]
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Цитата слов Куропаткина Александра? :)] Маркетолог - это хорошо (для Зоты, но не для меня), но лучше бы услышать технаря.
  11. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Смарт - это тот же ... но в другой руке. Единственный его плюс это расцепитель на входном автомате. Остальное все тоже самое, только релюхи с датчиками температуры стоят.
    Ещё раз говорю берите самый простой котёл нужной мощности! Если и сгорит через 3-5 лет, купите другой, все равно выйдет дешевле.
    Я не чего против Зоты как завода не имею, но электро котлы ихнего производства не стоят таких денег.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если вместе с домом?
  13. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Кину сюда ссылочку, может кому понадобится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/311232/page-2
    Если возникнут технические вопросы - задавайте. Подопытный для разбора полетов имеется).
  14. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    Подскажите пжл стоит ли делать периодически какое-либо обслуживание для поддержания надежности работы котла?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну подтягивать винты крепления силовых проводов как минимум. При снятом напряжении! Проверять давление. Проверять чистоту теплоносителя. Проверять работоспособность тэнов. Вроде всё.
