Эксплуатация котла ZOTA
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Diked, 04.07.13.
  1. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    С винтами и работоспособностью ТЭНов понятно, спасибо. А как проверять чистоту теплоносителя, если он - вода?
    Хотел отвинтить ТЭН посмотреть накипь, потом прочитал, что все соли должны выпасть при заливе воды и первом времени работы. Показалось логичным...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну как как - слить немного в прозрачную бутылку. Хотя с водой вы в любом случае сильно удивитесь ее цвету после года работы)
  3. dwind
    dwind
    dwind
    Иркутск
    Прошу прощения, но мне не очевидно. Какая вода должна быть, чтобы начинать беспокоиться? И какой, когда еще можно потерпеть?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я думаю, цвет вас настораживать не должен (она может быть хоть тёмно бурой), а вот наличие осадка, взвесей и тд - уже хуже.
    Ну и к профилактике ещё - прочистить фильтры грубой очистки, если они есть в системе. По ним же поймёте качество теплоносителя.
  5. Николай-532
    Николай-532
    Николай-532
    Добрый день! После 2-х лет эксплуатации котла Zota МК-18 и перед началом нового отопительного сезона возникла следующая проблема: включил котёл, при достижении заданной температуры теплоносителя стали отключаться тэны, при отключении 3-го тэна выгорело реле на первой силовой плате. В сервисе купил новую силовую плату (1647 руб.), поставил, включил: теплоноситель прогрелся, отключились первые 2 тэна, а при отключении 3-го тэна взорвалось реле уже на другой силовой плате. В чём может быть причина? Снова покупать силовую плату?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага, а потом в другую тему тут "клуб погорельцев Зота"
  7. Kollega-K
    Kollega-K
    Kollega-K
    Котлу ZOTA 30 два года, нагрел носитель до 45 градусов, замигал зеленым диодом СЕТЬ и замигал красным диодом НАСОСЫ + пищит прерывистым звуковым сигналом постоянно а табло перестало изображать параметры, на нажатие кнопок настройки не реагирует. Все автоматы включены и их не выбивало. Подскажите пожалуйста, что случилось с котлом ?
    Заранее благодарен !
  8. alex025
    alex025
    alex025
    Вообще полная шляпа эти электрические zota. У разработчиков электронных блоков управления руки из жопы растут. Рассказываю ситуацию, стоит Zota Lux, подключены 3 фазы. Все работало ровно год, потом просто перестало. Вскрываю плату управления, - на процессоре дырочка, по 5 В гвоздь. Отправляю почтой в контору, оплачиваю замену процессора, работает еще год без двух месяцев и сгорает уже так, что проще купить новый модуль управления. А именно сгорают на плате дорожки, десяток smd деталей и та же "фирменная" дырочка на процессоре. В подвале, где стоит котел, всегда сухо конденсата нет, по электричеству ничего не скажу, возможно бывают перекосы, но телевизоры, холодильники, насос все выдерживают. Отсюда вывод, что плата электроники очень сырая, не защищена от перенапряжений, перекосов фаз. Гарантии на работу электронного блока управления по факту нет, косорукость конечно никто никто не признает, скажут перенапряжение. Хотя при грамотном проектировании все перенапряжения, перекосы фаз должны быть учтены. Возможно еще детали виноваты китайские, так прежде чем ставить протестируйте партию. Для подтверждения несколько фото.
  9. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    У Вас попало сетевое напряжение на датчик воды, либо на датчик температуры, на 4 фото видно на 12 контактном разъеме. Почему так произошло- надо разбираться. думаю если просто заменить контроллер, опять бабахнет.
  10. alex025
    alex025
    alex025
    Котел подключен по всем правилам, согласно инструкции которая шла к нему. Земля выполнена отдельным контуром вокруг дома. Напряжение на 12 контактный разъем возможно попало в результате перенапряжение или перекоса фаз. Можно допустить что кто-то в поселке просадил одну из фаз, в результате на других фазах поднялось напряжение. 380 вольт дает очень хорошую дугу, которая возможно и попала на 12 контактный разъем.
  11. ronax
    ronax
    ronax
    Иркутск, Иркутская обл.
    А у меня пресловутая ошибка Н-5 (Zota Lux 15)... Причем работал-работал котел и перестал - пищит, ругается на аварию... давление в системе есть, воздух везде спущен (В чем может быть затык? Как проверить наличие воздушной пробки в котле? (хотя как она там может задержаться - вообще не пойму)... Либо у кого аналогичный котел подскажите - датчик воздуха (который сбоку) должен намертво держаться? У меня он при попытке подтянуть гайки на штоке - вращается вокруг своей оси(
  12. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @ronax, Соедините проводом датчик уровня с болтом заземления на теплообменнике, если ошибка не уйдет, проблема в пульте. Если уйдет, то неисправен датчик уровня теплоносителя. Выкрутить почистить, срезать немного белый/прозрачный изолятор, как правило данные мероприятия помогают. Или поменять датчик уровня. (не забудьте убрать провод)
    Не понятно какой датчик Вы имеете ввиду?
    В соседней ветке прочитал Ваш пост. Вы имеете ввиду датчик уровня теплоносителя. Если он прокручивается по резьбе, меняйте его однозначно. Скорее всего сорвало резьбу на самом датчике.
  13. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Хотел покупать электрокотел Zota теперь задумаюсь нужен ли мне такой гемор... в соседней теме из-за залипшего реле произошло возгорание котла
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Этих возгораний только из описанных на форуме было больше 10!
  15. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Печально... городить защиту самостоятельно = потеря гарантии + внесение изменений в конструктивную схему устройства (потом ничего не докажешь)
    какой доступный электрокотел брать то?
