Строим каркасник в Сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxic1980, 04.07.13.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Arhad, по моему слишком большой пролет все таки. по сути в моем варианте там вместе с обвязкой над окном одна доска на ребро и 4 плашмя..хотя хз. так спросил, типа век живи..сам сейчас планирую под несущий конек одну доску на ребро вместо трех плашмя.​
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/
    3 пост
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Arhad, хз. мож и так. честно говоря я впервые строю каркасник. во мне до сих пор не убиты страхи по поводу прочности..сегодня залез на второй этаж и раскачивал фронтон. блин, весь дом вибрирует..не нравится мне это. надо еще жескости как то добавить..а тут вообще смотреть страшно, одна доска всего..хз.
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я тоже строю, правда фундамент пока. Стены будут обшиваться ОСП, думаю жесткость будет достаточная.
    А ригель с точки зрения сопромата очень хорошо распределяет нагрузку равномерно на все стойки.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Arhad, я в курсе про ригель. но там на глаз примерно 180см.выше пойдет еще этаж и опять стойки, какая масса будет давить на этом отрезке? стена плюс крыша, влом считать, но как то сомневаюсь я. ладно бы там металобалка стояла, доска немного уступает по прочности на прогиб..я к этому веду.
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    На счет 2 этажа не знаю, это технология финская вроде, а они дома в основном в 1 этаж строят. В любом случае похоже у ТС проект есть.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не скажу что всю Финку искатал, но у них окна поменьше..во всяком случае где внимание обращал. один раз даже видел как строят, до этого думал что у них дома рубленные или с бруса..а оказывается каркасники..с виду и не скажешь. а больше всего поразило как они опалубку мостов из досок делают..нигде такого не видел.
  7. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Сначала хотел и над окном поставить ригель, но посчитал что 2х ригелей вдоль всей стены должно хватить. Еще не стал ставить потому, что там где большие окна, стойка либо сдвоенной получилась, либо очень близко 2е стойки стоят.
  8. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Сверху стоек еще одна доска будет - нижняя обвязка стен второго этажа.
    Проекта как такового нет. Есть эскизный - чтоб знать что должно получиться и как это должно выглядеть.
    Размер стоек 200 х 50. Посередине (вдоль длинной стены) еще одна стена будет, тоже из 200ой доски. Думаю этого должно быть достаточно для распределения веса второго этажа и крыши.
  9. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Всем привет. Давно зреет вопрос, чем обшить дом. Выбираю между ЦСП и ОСП. ОСП роде многие используют, а про ЦСП информации мало. Интересует следующее, если обшить каркас с обоих сторон ЦСП, то будет ли выходить влага из дома и соответственно образовываться конденсат?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Maxic1980, по мне так цсп геморный вариант. а вот осп не финишный продукт в отличии от цсп. я вообще в итоге отказался от плитной обшивки.
  11. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Я склоняюсь к варианту, снутри ЦСП (всетаки плитный и ровный материал, значит экономияна внутренней отделке), потом Эковата, снаружи ОСП, ппотом вентилируемый фасад. Как Вам такой пирог стены?
    хотелось ЦСП и снаружи, ибо проще отделка, но тогда страдает паропроницаемость.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Maxic1980, а чем гипса внутри не устраивает? дешевле, легче и весом и монтажем.
  13. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Так ведь ЦСП попрочнее будет. А каркасу доп жёсткость никогда не помешает. Вариант конечно, но как-то сомневаюсь я на этот счет.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Maxic1980, две укосины в стене легко заменят плитную обшивку с двух сторон..хотя хозяин барин, я в принципе высказываю свое мнение, выбирать и строить все равно вам.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Странноватая конструкция. Не понятно почему надо было выдумывать велосипед? ...
    Укосины не могут быть в одну сторону. К тому же, они врезаны не верно. :hello:
