Строим каркасник в Сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxic1980, 04.07.13.
  1. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Вот такое чудо мне наваял чудо мастер. будь он неладен. Основной его недочет это плохо подготовленный раствор. я камин разбирал просто руками. брал кирпич и вынимал из кладки. почти без усилий. Труба лежит на таком же растворе, поэтому, как и камин, пойдет под снос.
    Нет фото камина до слома, там тоже много интересного. например труба от камина до трубы на улице шла с противоуклоном. Не было противопожарной разделки. Толщина дымохода была в кирпич т. е. 120 мм, что очень мало. Пожарники сказали, по нормативам, противопожарная разделка в стене от дымовых газов должна быть не менее 320 мм. Поэтому решили убрать трубу с улицы и провести её через 2 этаж, тем более сечение трубы будет увеличено, т. к. камин, хоть и не сильно, но дымил.
    В общем всё заново и своими силами :)
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Maxic1980, привет, земляк, а сэндвич-трубу не хотишь? И пожарники будут, скорей всего, только за, и противопожарные рассечки не геморройные, и нагрузки поменьше по причине веса меньшего, перекрытия трогать не надо будет, можно будет так же через улицу сделать, к стене там закрепив.
    Да, а где строишь?
  3. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    И тебе привет. Про сендвич-трубу. Не надо её ставить. И пожарники будут против. Около дома банька стоит. Внутри выгорела :(, т. к. сендвич-труда прогорела. Пожарники приехали и сказали, что эти "противопожарные" трубы являются причиной очень многих пожаров. Они НЕ предназначены для противопожарных целей, они для предотвращения конденсата на внутренних поверхностях дымохода. Да и срок службы сендвича против кирпича, просто никакой. кирпич и 100 лет простоит, а сендвич при нормальной нагрузке около 5 лет.
    Вобщем спасибо конечно за совет, но я от сендвича откажусь. легче - да, проще - да, а вот надежней и дешевле - нет.
    Строюсь в Логовом (около Красного кольца)
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Они (трубы) с разными стенками бывают, берите норм. толщину и ничего не прогорит, ну а так, хозяин-барин,и насчет дешевле я ничего не говорил
  5. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Да, не говорил. :) Это я так, подытожил. Опасаюсь я всё же этих труб. Баня из-за них сгорела. ИМХО из кирпича надежнее, тем более фундамент залит основательный.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСБ на полы и потолки всегда монтируются впоперек лаг.
  7. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Ну на полах так и есть, а если Вы насчет потолка в гараже, то там по другому проблематично. 1 - больше ОСП ушло бы в отпил, 2 - после монтажа ОСП в подкровельное пространство будет задуваться эковата. А там чем меньше щелей, тем лучше (это уже из опыта). иначе бы получилось 3 шва, а так будет 1. Еще в гараже стропила не совсем перпендикулярны к стене, и если пришивать ОСП поперек, то у стыка "стена-потолок" получилась бы очень большая клиновидная щель. Но за совет всё же спасибо. на будущее обязательно учту.
