Облицовка фундамента на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Самарец, 04.07.13.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    На счет пучинистых грунтов прошлой зимой крыльцо которое по глупости не поставил на фундамент задрало на 20см уперло ступенями в стену терассы и прям четкий след оставило на память. а вот что сделало с хозблоком
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Описание: его (хозблок) подняло, и стащило с блоков. в бок 45см и немного развернуло. если бы не фильтр бассейна (на фото желтой мембраной закрыт) на который его опустило (хорошо что он крепкий и не лопнул) то мне пришлось бы его (хозблок) с земли поднимать. Тоже поставил на сваи, одну сторону сраз обличевал тоже шифером по раме 3 листа остальное доделаю весной.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну вот прошла зима! Сегодня ездил в деревню и как обещал выкладываю фотки перезимовавшего цоколя (фото на предъидущей странице) прямо скажем на двоечку... ну все зависит от степени пучения, 1е фото бок дома (теневая сторона) 100% уничтожение высота над песчанной подушкой 7 см.
    2е фото (солнце 2 половина дня) 30% срыв крепления по нижней части (саморезы прорвали шифер насквозь) высота над песочной подушкой 5 см.
    3е фото просто показывает степень пучения (частично уровень уже понизился, задиры на стене показывают максимальную высоту) 2014-04-14 16.56.32-1.jpg 2014-04-14 16.56.51-3.jpg 2014-04-14 16.57.32-2.jpg
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот остатки отделки у сарайки (1е фото) согнуло профтрубу оторвало весь шифер от крепления.
    второе фото показывает степень пучения на теневой стороне. 2014-04-14 16.57.58-1.jpg 2014-04-14 16.58.28.jpg
  5. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    @povaruga2006, просто жесть какая-то, а не пучение... Сочувствую(
    Тоже ездил в выходные на дачу- все на месте и ничего не вырвало. Фото не сделал, но обязательно сделаю в предстоящие выходные и предоставлю. Видимо из-за того что грунт у нас песчаный не так пучит землю зимой...
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Пучение вполне может доходить до 15см.
    Песок, если УГВ не высокий, грунт не пучинистый.
    Песчаная подушка - хоть 5 хоть 10 см - честно говоря затея бесполезная.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    5см и 7см это не толщина песочной подушки, а зазор между песком и панелью. Про то что пучение может достигать 20 см. я раньше писал (вроде), надежда была на то что, песок воду не держит, соответственно смерзается слабее грунта (надеялся что продавит (прорежет) песочную подушку. Ошибся, видимо водоотвод получше надо сделать (видимо вода как раз в песок набралась как в лоханку) грунт плохо проницаем вот и налилась вода в траншею под плиткой...
  8. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Как и обещал, выкладываю фото. Цоколь пережил зиму отлично, нигде ничего не повело и не оторвало. Видимо грунт у нас не очень подвижный и зазора на его колебания хватило, хотя в эту зиму морозы у нас были и за -35С.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А как вы определяете высоту пучения?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Аралтан, нормально завинченная свая - является высотным репером, так как морозное пучение на нее не действует и она неподвижна относительно грунта.
    Поэтому достаточно замерить расстояние от верхнего конца сваи до уровня земли в конце зимы, когда земля только начинает оттаивать, а потом сравнить это с тем же расстоянием только летом.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    по ходу судя по фотке (там где плитка уложена да и если крыльцо не на сваях а на земле показывает что грунт не поднят.) вообще нет пучения (повезло ибо у соседа в 30 метрах от меня тоже не пучит). Поэтому ни чего не сломало! Супер короче получилось! и к стати, мороз не -35 не повод пучения, а вот толстый слой глины находящийся в зоне промерзания это как раз и есть проблемма ибо, глина очень сильно впитывает воду осенью (да и летом) и плохо отдает и соответственно чем больше воды набрала глина тем сильней ее распирает при промерзании (можно даже и -15).Как бы вот
