Тяжелая виброплита
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем anton54575, 04.07.13.
  1. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    Ленинградская обл, Кировский р-он, пгт. Молодцово
    Не помню, наименование прибора, штырь груз и электронный, это по лаборанту.
    Высота прессуемого слоя от 50 до 120 мм. IMG_20210902_101312.jpg IMG_20210905_110105.jpg IMG_20211003_183901.jpg
  2. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    Под машиной, это 3 раза, мне показалось мало, рукой штырь входил не достаточно туго.
    После 6-ти раз, штырь после 50 мм практически встаёт. От руки.
    Большинство работ делал в одну каску.
    100 кг. Пробовал, но для меня в одного грузить и разгружать тяжело.
    Выбор пал на 54 кг.
    Для быстроты, посоветовал бы фронтальник, 30 см слой, плита 300-330 кг. 3-4 прохода.
    Ни одна плита, ни один каток с 1-го раза, ни чего не уплотнит.
    Это моё мнение и наблюдение за дорожными работами и работниками.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Для трамбовки основания дома обычно используются более тяжелые плиты, поэтому
    прошу уточнить толщину слоя песка для 1 прохождений плитой в 54 кг которую Вы использовали, в результате чего Вы уложили 6 слоев для достижения требуемого коэффициента.
    Если 50-120мм об этом, вопрос снимается.
  4. ChuDenis
    ChuDenis
    ChuDenis
    1 слой - от 50 до 120 мм песка (слой).
    Проходов по слою 6 раз, перехлёст в 90 градусов.
