Как я заливал фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nai74, 04.07.13.
  1. ekuznetsov tlt
    ekuznetsov tlt
    ekuznetsov tlt
    Тольятти
    А зачем после заливки фундамента, образовавшиеся "ячейки" внутри периметра фундамента, засыпали песком?
  2. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Полы будут теплыми, будет основным отоплением. К полам еще не приступал, буду делать после штукатурки где то в конце лета
  3. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Т. к буду делать полы по грунту
  4. azateyka
    azateyka
    azateyka
    Добрый день,
    хороший проект, компактный и рациональный.
    Но меня интересует как и чем планируете сделать утепление?
    У нас холодный климат, стены и обязательно Фундамент нужно будет утеплять.
  5. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Спасибо. Климат показал на сколько он суров)
    Фасад планирую утеплить базальтовой плитой, по толщине пока думаю. Фундамент эпсп толщиной 50 мм и утепленная отмостка.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Армопояс только по первому этажу?
  7. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    На первом этаже замкнутый, на втором только под мауэрлатом
  8. azateyka
    azateyka
    azateyka
    Понятно. Тоже строю недалеко, 300 км на запад от Челябинска, соседняя республика) У меня высокий фундамент с подвалом, по расчетам получилось 80 мм ЭППС надземная часть, 50 мм подземная, отмоску не утеплял.
    Совет по поводу планировки: получается два отдельных вентиляционных дымохода (две трубы), которые выходят на крышу? Мне кажется, лучше сделать один вентиляционный канал, (можно даже сдвоенный что бы отдельно и из котельной и сан. узла). А на кухне вывести вытяжку на улицу через стену, а не ставить второй дымоход, это затратно и труба посреди второго этажа неудобно. Если же хотите камин, то лучше установить в стену между кухней и гостиной.
  9. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Nai74 - скажите пожалуйста, где Вы конкретно в области строите?
  10. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Спасибо за советы, вентиляция для меня актуальный вопрос. Как раз в раздумьях как и что сделать.
    На данный момент склоняюсь к коробу в котором установлю 4 вентканала. Как вариант еще советуют поставить крышный вентилятор и собрать все в один канал
  11. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Строюсь в Аргаяшском районе, не доезжая Аргаяша есть деревня Бажикаево, вот там и строюсь
  12. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Не видал я там такой деревни, ну да ладно, я в другой стороне строится собираюсь, спасибо :)
  13. azateyka
    azateyka
    azateyka
  14. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    День добрый! есть вопрос - по фото видел землю от рытья фундамента во внутрь сыпали, вы потом ее изымали или просто разровняли и на нее уже песок? и если можно опишите какой планируете пирог пола по грунту? Заранее спасибо за ответ)
  15. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Добрый день. Землю не изымали, что наверное неправильно, но уже не исправить.
    Пирог пола планируется такой (снизу вверх):
    1. Песок утрамбованный.
    2. Пленка
    3. ПСБ-35
    4. Стяжка толщиной 10 см.
    5. Финишное покрытие
    Как то так, вроде ничего не забыл
