Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот наброски плана. Первый, это когда начал делать. Второй, что уже сделано на сегодня. Третий мойка-парилка. Стену могу поставить где угодно.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Третий самый;)
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Если печка потянет такой объём, то третий вариант самый лучший. В своей бане сделал раздельными мойку с парилкой, но что-то не то. Как такового мытья в бане не осуществляется. попарился, ополоснулся и на том хорошо. Шампунь и мыла лежат не тронутыми. А вот парилочка мне кажется несколько перегревается при активной топке. Посмотрю как зимой будет, потом буду думать дальше...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Опередили;)
    Хотел написать, а хватит ли мощности печки?
    Если печка не потянет объем 3000х2500х2000=15м3, значит ее надо будет проапгрейдить.
    Насчет помытия вы правы. Только ополоснуться.
    Если захочется много воды, рядом с банькой есть действующий душ. Фото есть в моем альбоме:victory:
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Прямоточка с выхлопом в стену будет менее эффективна. Вот как бы ещё щиток выложить для сохранения тепла в помещении, тогда КПД печи повысится значительно. Не вижу сложности в таком объёме разместить щиток. А из него так же сделать выхлоп в стену. Но выхлоп уже будет значительно менее горячим. За проход стены можно будет не сильно волноваться.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю насчет щитка. Пока в работе с деревом.
    Фото динамики строительства:|:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Печурка моя сделана из шамота, весит 80кг. А щиток килограмм 500? Выдержит ли мой пол такую нагрузку?
    Когда лепил пол, калькулятор выдал, что с моей доской сороковкой и расстоянием 800 между лагами 50х150х2560 нагрузка 300кг/м2 перекрыта с запасом в 1,18 раза.
    Могу положить на пол, под кирпич щитка три-четыре двухметровых швеллера 6,5 (имеются).
    Нагрузка распределится на три лаги.
    Как такой вариант?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что-то гложут сомнения.
    А так ли необходим щиток в летней баньке? Для всесезонной бани видимо есть смысл.
    Кпд низкий ну и что? Спалил не четыре березовых полена, а восемь.
    Когда строил дом, обогревался своей печкой (сложена из шамота) в кунге до декабря. После топки держала тепло 5 часов. А т. к. у меня каменка будет непрерывного действия, то весь вопрос упирается в кол-во дров.
    Если печка не потянет объем 15м3, увеличу (шамотом) объем топки, тем самым увеличу мощность. В правильном направлении думаю? :hello:
    Проход стены конечно потребует дополнительных мер защиты.
    Есть у меня пара сэндвичей. Применялись в кунге для вывода выхлопных газов бензинового отопителя на улицу через деревянный пол. Внутренний диаметр 100.
    Не прожженые, кунг был на ДХ. Один сэндвич поставлю, второй пусть лежит в ЗИП. Прогорит один, заменю на другой. Лет на 5-6 хватит, а там уж пора прийдет самому в ящик собираться, не до бани будет...
    Думаю приспособить так - трубу толстостенную (сотку) от печки заправлю внутрь сэндвича.
    Высота толстостенной трубы будет 1600-1700 плюс колено из топки. Температура выхлопа в сэндвиче будет 500-700гр.С. Не фонтан конечно, но всяко лучше, чем без него.
    Щиток безусловно безопасней, но надо приложить усилия и финансы, чтобы его сложить.
    Был бы помоложе, сделал бы...
  9. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Саш, на помывочную много не нужно - ширина душевого поддона - и достаточно. Да и на лавку для одной попы - тоже не много места нужно. Если буду завтра у родителей - сниму размеры с их пенсионерской баньки на двоих.
  10. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    А что Вы называете щитком? Если сооружение из кирпичей с изогнутым дымоходом, основное назначение которого - аккумулировать тепло, то он в бане совсем не нужен.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Интересный, простой и главное - безопасный вариант "сэндвича" придуман и используется у Палеха. Не помню в какой теме он его описал, но поиском найти можно.
  12. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Анна Соколова, права: предбанник нужен.
    Я как то не обратил внимания на его отсутствие. Если бы я выбирал между совмещённой баней с предбанником и раздельной без предбанника, то выбрал бы первоое.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен. Поделю сарайку пополам, по 2,4м
    Мойки как таковой не будет.
    Предбанник, она же КО и парилка.
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Я сейчас неспеша достраиваю баньку на двоих в один заход. Парилка совмещена с мойкой, размер 2.4 на 2.4м.
    Предбанник 2.4 на 2.0м. Оч. уютненько получается, семье нравиться. Неделю назад поставили топчан в предбанник, время проведения в бане резко увеличилось :)]. Выйдешь из парилке, чайку глотнёшь и на топчан-лепота. А собрался помыться, открываешь оба окна-температура, влажность быстро падает и мыться комфортно. Затем окна закрываю, открываю конвекц. двери, подбрасываю дров и можно запускать следующую пару.
    У нас на соседнем участке стоит большая баня, так в этом году её топили раз 5-6, сейчас этой пользуемся: быстрее готовиться, зкономия дров ну и поуютней.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Толково написали. :super:
    Возьму за основу.
    Топчан куда бы вы поставили на моем плане?
    Первый вариант или второй?
