Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Рассуждаю так.
    Доска пола высушена.
    В режиме РБ стены будут насыщаться влагой, значит доска немного, но будет "пухнуть"...покорежит ведь, если пришить намертво.
    Если просто вложить шип/в паз и к стойкам не пришивать, и прибить вертикально рейки, чтоб стена не упала, наверное можно.
    Пара циклов баньки и все устаканится, можно будет подшить. Но подозреваю, что положение, в котором доску корежить не будет - только с щелями между досок.
    Если доска пола есть, наверное так бы и сделал, но у мне доску покупать.
    Возьму обрезную естественной влажности 25-30х150 и выберу четверть.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У тебя максимальная длина доски менее 3х метров? Тогда лучше брать 100ку. Проще будет поднатянуть, ведь доска вряд ли будет идеально прямой. И натягивать надо будет весьма усердно. Она высохнет в парной, и прилично.
    Вот это маловероятно, т. к. вряд ли ты не будешь проветривать парную. Пар не должен быть "туманом"(он невидим должен быть), и если он им не будет - "туманом" то доске ничего не грозит.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    :)]Утратил навык натягивать:flag:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посмотрел и еще твои, Юра комменты прочитал:super:
    Что-то мне подсказывает, что работать дрелью по плоскости будет интересней, чем болгаркой.
    Вопрос.
    Может купить пару таких, для дрели? http://skladinstrumentov.ru/магазин/Расходники_для_электроинструмента/Щетка?pg=8
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Наверное хороший вариант. Но... Дрель нужна мощная и с регулятором оборотов.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть у меня дрель с регулятором оборотов:|:
    Вот насколь мощная, как оценить? ТТХ тут http://www.instr.ru/un/563
  7. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Я пробовал дрелью, щеткой брашировать. Очень большая вибрация, не возможно работать. А болгаркой весь сруб зачистил в легкую, ну почти в легкую. :)
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Эту убьешь. у меня дома такая живет - только для "тонких работ". Нужна мощнее и тяжелее, особенно для той щетки Зубр, что ты показал.
    Если проволочная щетка - дрелью плохо, все верно, а нейлон IMG_0636.JPG - самое оно.
  9. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Наверно еще зависит в какой плоскости щетка находится. Я попробовал, хотел балку в парилке как у тебя, красивую. Но потом отказался и шкурочкой шлифанул.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Да, естественно... По этому и проходил сначала грубой проволочной дисковой, она дерет немилосердно, такие канавы может наколбасить:close:, затем мягкой конусной, тоже проволочной. Это по балкам. А то, что ближе и где глаз все детали видит - там уже нейлоновыми вылизывал. Нейлон снашивается прилично:(...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю на 5мм прижимать и вести горизонтально, вдоль волокон.
    Т. е. не тратить усилия на разрыв, поперек волокон.
    Щетка на болгарке, кмк уж больно узкая, задолбаюсь возюкать;)
    А может две сразу прикрутить? https://www.220-volt.ru/catalog-62123/
  12. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    а мне кажется что не будет пучить, но именно при моем варианте (без пола) Слишком быстро все высыхает. Но в в любом случае это если только сделать можно потом будет с уверенностью утверждать. Я уже бесплатно нашел старых половых досок завтра попробую пару стен собрать. бюджетнее так бюджетнее)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Грубой проволочной обязательно надо? :hello:
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Та щетка, что ты показал - финишняя... Отсюда все выводы - сначала проволока, потом нейлон.
    Писал про грубую - в отношении балок.
    Грубой только тогда, когда надо снять кору, окорье, сделать свой рельеф. Если только по обрезной доске ее рисунок выявить - сначала мягкой проволочной, затем нейлон. Для потолка можно только проволокой.
    Первые проходы проволочной - с бОльшим нажимом, последующие - с меньшим...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мякой проволочной...а там есть, в ссылке про широкую щетку?
    Видимо проволока 0,3мм? http://skladinstrumentov.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0?pg=7
