Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Рустэм. Официально приглашаю (не приедешь, обижусь) на рыбалку с баней! :hello:
    Будет здорово, если привезешь Юру @yridro, У него точно такое же официальное приглашение (игнорирование приму за оскорбление;)).
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Леня, не пугай меня так:)]Уголок усиленный стоит всего 15руб. Не думаю, что пластина намного дороже.
    Другое дело, что наверное нет смысла делать такую длинную допдеталь.
    Вот вариант. И утеплителю профметалл мешать не будет и потолок будет плавно изгибаться.
    Одобрям? :hello:Если да, то поеду за пластинами.
  3. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Самодельная типа, 15 лет в гараже простояла) варил себе специалист который печки на заводе на продажу делал. нержавейки куча потрачена, даже ножки из нее:)Конфигурация правда несколько под другой вид бани, но и мне пока подойдет. У меня еще кастор есть прогоревший, переварю и вместо этой чуть что можно будет использовать, ну, если пар не понравится) С кастором бы примерно так можно было сделать
    горячая вода прямо на полок:)
  4. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Не, я форум стараюсь особо не читать, а то надо тока на фундамент будет тыщ 200 потратить) а я всю баню хочу за двадцать)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Почитал про фундамент за 200тыщ...удивился и не боле.
    Своей баньке отмеряю срок службы 20 лет. На больший срок жизни не претендую:(
    Вот исходя из этого ваяю. ;)
    Съездил за пластинами. 30руб/шт. совсем не страшно для бюджета:um:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пластины 80х200.
    Что, если сделать врезку на 40мм?
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Стропильные доски у тебя неширокие - лучше не врезать глубоко - 20 мм хватит + ПВА. Болгарка, чтоб пластины обрезать есть?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Болгарка есть. Только пилить неохота. :aga:
    Насчет врезки принято, незачем ослаблять такой глубиной.
    20мм вполне достаточно, согласен:super:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если всего на 20мм врезаться, то может пластину так расположить?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Посередине горизонтальной.
    И тогда, если добавишь параллельно еще одну досочку-стяжечку горизонтально выше существующей см на 15, и крепить ее внакладку на стропила... бум совсем гут!
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, горизонтально посередине железка.
    Насчет накладки правильно понял? :hello:
    Упс...пластина 80х200 конечно:victory:
    Если правильно понял, то готов резать-пилить.
    Куб доски 25х150 завез.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, 1 куб. 44 доски 25х150х6000.
    Снял обзол, наверху лежат пластины.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :|:... виноватый! Мои держатели балки 50х140 оцинкованные стоили по 150 руб, уголки 120... Вот я и...
    Но я опять в свою дуду (трезвый он еще говнистее:flag:!):
    Слева внахлест, в коньке внахлест, справа резня по дереву и металлу:faq::
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тебе тоже официальное приглашение :hello:
    Не понял насчет строил. В чем проблема?
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нельзя врезаться ни на миллиметр! :mad:
    Здесь самый наибольший изгибающий момент.
    Почему не хочешь сделать предельно просто - во всех трёх узлах выполнить "накладку" доски на доску? Чай не Эйфелева башня. :aga:Ну и что, что все эти узлы окажутся не в одной плоскости? Какие тут могут быть проблемы, при твоих-то размерах и нагрузках?
    Самое правильное решение - выполнить хотя бы правые стропила в две доски. Левое стропило, выполненное из одной доски, можно будет закрепить между двумя досками правого (верхний узел). Точно также можно будет закрепить и потолочную доску (правый узел).
