Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Респект за обсуждение:hello:
    Только как выполнить накладку доски на доску? Если честно, не втыкаю. Помоги, плиз.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если скажу "в нахлёст" станет понятней? :aga: Может я не очень корректно выразился, но смысл был таков.
    С правой стропилой из двух досок всё понятно? Все три узла хорошо бы выполнить с усилением резьбовыми шпильками (болтами), по одной на узел (по центру узла).
    Не думаю, что такое решение будет очень затратным, но его надёжность вырастет в разы.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, как выразил твою мысль. Все правильно? :hello:
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Почти правильно, только правая стропилина, в две доски, от конька до самого низа, а не только нижняя часть.
    Причём, доски правого стропила будут располагаться с зазором, на на толщину "дюймовки". В этот зазор поместятся и верхняя часть левого стропила, и правый конец потолочной доски.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так?
    Смущает только перерасход доски. Какие там нагрузки...только снег и ветер.
    И еще.
    Шаг стропилин 585мм. Повеситься даже мне, в 130кг, можно.
    Беру за основу Юрин вариант.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Теперь всё не так.
    Левая стропила из одной доски.
    Потолочная доска - из одной доски.
    Правая стропила из двух досок (с зазором между ними) от конька до самого низа.
    В зазор досок правого стропила входят (на полную его глубину):
    - правое стропило (в верхнем узле);
    - потолочная доска (в правом узле).
    Про лишние затраты сильно не переживай - срок эксплуатации сам назначил в 20 лет, а не дней. :|:
    Перерасход составит не более 3-4 досок - не так уж и разорительно, на мой взгляд.
    Снег и ветер не так уж и безобидны. Кстати, там, периодически, будет появляться и ..."не фигась не колокольчик".:aga:
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если есть сомнения - беспокойство, то нужно учесть предложения @Просто Дед, но слегка упростив - сделать двойную доску на фронтонных стропилинах, и далее - через одну-две стропилины... Будет только лучше.
    Саш, ты видел мою фронтонную систему двускатной крыши, слепленную из 36й доски с общей площалью крыши более 80мкв... - живет:aga: (правда там нулин - не шифер)...
    Крышу над рукомойником, плоскую, лежащую на каркасе из 50го бруска ты тоже видел (легко пережила снега, при которых теплицы из поликарбоната, с металлокаркасом - плющились...) Площадь крыши твоей баньки - маленькая, уклоны скатов - достаточные.
    Перестраховаться не повредит, но и дредноут тебе на крыше, тоже ни к чему...
    Как мне сдается, мы все упустили один очень важный момент - укосины от стропилин на стену(типа на мауэрлат)... как минимум по 2 разнонаправленных укосины с каждого борта быть обязаны...
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот здесь кроется одна из "обезьян" - фронтонная стропилина испытывает нагрузку почти вдвое меньше, чем следующая, расположенная ближе к середине сооружения.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Смотря какой свес.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Да, согласен. :super:
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Дело в том, что я много видел порушенных крыш, у которых были завалены фронтоны, но устояли центральные стропильные составляющие... порушенных крыш с целыми (стоящими) фронтонами - видел значительно меньше - это в основном - в заброшенных деревнях...
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :(!... типа эффекта домино... в десятые годы в ж."Дом", чуть ли не у Л. Хоуна... Это, Юр, действительно, из-за отсутствия в скатах разнонаправленных (в разных скатах) "укосин" от конька до мауэрлата;).
    :super:!:hello:!
    Жесткость же однослойных фронтонных стропил увеличена за счет их обшивки - там треугольные щиты!:super:!
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Саш! Как я понимаю, @Просто Дед, (и, наверное, не однажды;):hello:!) солидарен-таки с моим предложением: горизонтальный потолочный "лежень" с двух сторон охватываешь справа двумя дюймовками, так же и левую стропилину в коньке (хусей, что нарушится плоскость). Не нужна врезка в их сопряжениях, и получаешь мощное правое стропило условным сечением (25+25+25) х150 мм.
    Ты навязчиво прорисовываешь с двух сторон продольные строению мауэрлаты;). А стеновые стойки уже "кирдык"? К ним плоско стропила уже не привернуть?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Бонус, расскажи про рыбу. Что то интересно очень.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Первое и основное - участок должен быть в низине, УГВ высокий, чтоб копнул лопатой, а там вода. Если этого нет, то беда - заморачиваться с бутилкаучуковой подложкой...тыщ в 150-200 встанет.
    Пригласил экскаватор.
    За 11труб выкопал емкость 6х10м глубиной 1,5м.
    Конкретно воды 60м3. Вот на этот объем и рассчитываю.
    В прошлом году зарыбился 18 хвостами карпа средним весом 550гр. К осени выросли до 1,6кг.
    В этот раз закупился разнобоем от 0,1 до 0,5кг. Сколько штук не считал, порядка 50.
    Пусть будет какая-никакая загадка, раз женщины в доме нет:aga:
