Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Бонус, Саш, как обещала размеры папиной баньки: парилка и мойка одинаковые 1,5Х1,7 метра, предбаник 1,5Х1 метр. На самом деле, мойка может быть и меньше, у папы размеры определились положением дверей (они на смежных стенках) и топки. Вечером выложу фото.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо:hello:
    Так у меня получаются хоромы на одного...
  3. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Я бы топчан как на левом рис. поставил, там как бы ещё стол проситься, а место вроде в уголке есть. После парилке весь ленивый выходишь, а тут сел и чаёк под рукой, я обычно стакан заранее завариваю, выходишь, а он уже не сильно горячий, ну и сам чайник под рукой-не хватило, ещё подлил.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Анна и вы правы, нужно где-то посидеть-прилечь, чайку попить.
    Столик есть. Советский еще, раскладывается на 1200х600.
    В сложенном положении 600х600.(рисунок в масштабе)
    Думаю, впишется;)
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    А мне больше глянулся второй. В этом углу место бестолковое для чего-либо другого, а топчан там на своём месте. В пространстве за приоткрытой дверью в парилку удобно можно расположить что-нибудь вспомогательное (типа ведра с дровами, канистры с водой и т. п.).И мешаться на ходу не будет, и не придётся на улицу бегать за этим. Только в этом случае входную дверь желательно, при наличии возможности, немного передвинуть вверх (по эскизу), но не совсем в угол, а не доходя сантиметров 30-40. В этом (верхнем левом) углу предбанника очень удобно разместилась бы и не мешалась вешалка. А столик вполне должен уместиться рядом с топчаном (как заходишь справа).
    Ни в коем случае не претендую на единственно верное решение, просто моё видение вопроса. Имею право ошибаться...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за подробное описание:hello:
    Замечательно, когда есть 2 варианта:super:
    Нарисую в масштабе, сравним.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот план с размерами, которые у меня получаются.
    На сегодняшнем этапе строительства еще можно переделать, передвинуть и т. п.
    Поэтому критика приветствуется
    Дверь в парилку повесить на левые петли, чтобы проветривая парилку не сидеть (лежать) на сквозняке.
    Перегородку буду делать с дополнительной лагой крыши. Поэтому размер 2400х2400 не жесткий.
    Можно увеличить КО или уменьшить. Как лучше?
    Топчан буду делать сам, есть опыт и материал. Поэтому размер условный. Но входная дверь тоже будет на левых петлях.
  8. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Вообщем то оптимально, только я топчан сделал ш. 620мм, методом проб получилось самое то.
    А как поступает воздух для горения к печи?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято:super:. Будет 620. Примерю, если будет мешать, срежу угол.
    Видимо сделаю затычку 300х300 на конус. Обобью войлоком. Расположу в парилке напротив печки внизу, где-то 150-200 от пола. Есть другой вариант?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще. Забыл написать, что лаги пола и сам пол "съели" высоту сарайки.
    От зеленой черты вниз надо наклонять тыкву, чтоб не набить шишек.
    Стол разложу и отправлю в угол. Под ним дрова поместятся.
    220В проведу к столу и поставлю розетку.
    Около топчана сделаю небольшой чайный столик. Не будет мешать открыть дверь в парилку настежь.
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    и во время топки по ногам потянет холодный воздух с улицы. У меня гофра выведена под полом с улицы под печь, если не поздно то советую так сделать, стоимость гофры копейки. Если интерересно могу сфоткать и выложить.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сейчас еще не сложно сместить проем для двери, чтобы топчан совсем не мешал.
    Стоит ли переделать?
    Минус в том, что дверное полотно придется укорачивать.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Толково, что отверстие в полу под топкой. :super:
    Давайте фото:hello:
    А я пошел сдвигать проем вправо на 200мм. Не хочется туфту делать...
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Можно топчан в ногах поуже сделать. А сколько высота двери получиться после обрезки? Если не критично, то я бы обрезал и сместил.
    Приток к печи, выход гофры d. 125мм из под пола: P8270033.JPG
    Забор воздуха с улицы, труба d. 110мм: P8270035.JPG
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И дверь обрезать, и порог поднять...
