Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Бонус, Саш, почему труба без дыму? Непорядок:)!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Еще не нарезал!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Согласен, что непорядок. :|:
    Устал очень. Вверх-вниз с моим-то весом.
    Выдра или как ее там замучила совсем. Купил с отверстием 100, чутка помятую, но всего за 300 руб.
    Вырезал отверстие 200 аккуратно, чтобы не переборщить. Вроде получилось;)
    Зазор между этой выдрой и трубой где-то полмиллиметра.
    Чем замазать щель? :hello:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Лучше было бы силиконовый мастерфлеш купить, какой я тебе у себя показывал, такого вопроса не возникло бы вообще. Теперь, наверное, надо подбирать герметики, которыми герметизируют такие выдры... Или бандаж из высокотемпературного силикона делать, сверху хомуты.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дороговат, силиконовый мастерфреш (1500руб.)
    Максимальная температура градусов 60-80, как писал @Палеха:) Его конструкция:|:
    Думаю, что сантехнический силикон выдержит.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кроме того, мастерфлеш обязывал разместить его ПОД коньком. Моя же выдра сидит НА коньке. Оцинковка на оцинковке - нормально. :super:
    Зажат расстоянием печки от стены. 500мм. Константа, блин:(
    Делал прикидку, чтобы под конек, не понравился левый скат. Разобрал.
    Сделал так, чтобы труба была на правом скате.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь о проблеме. Пока не могу решить, может подскажете?
    Противопожарные расстояния учел, но как теперь выдру жестко зафиксировать...
    Саморезами к коньку думаю маловато будет...или ошибаюсь?
    Труба 200 будет жестко зафиксирована внизу. Но вершина трубы с зонтом при порывистом ветре рычаг еще тот, вот сомнения и гложат:flag:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может хрен с ней, излишней осторожностью, не мартен в конце концов.
    Пришить доску и нет проблем? :hello:
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Если 15 см от трубы до дерева будет, то скорее всего - можно. Но тогда надо предусмотреть возможность ревизии этого места.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо Юра, развеял мои сомнения:super: Пришью к стропилам кусок обрешетки из доски сотки. К ней и закреплю выдру.
    32-10=будет 22см от трубы до дерева.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вопрос чем крепить выдру. :faq:
    Шиферный гвоздь думаю в этом месте будет малоэффективен.
  12. bigstep
    bigstep
    bigstep
    :hello:так может просверлить и на болты...
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Закрепите растяжками верх трубы что бы ветром не качало.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видимо толково выйдет на болты.
    Есть и железный уголок. Согнуть буквой П и прикрутить к стропилам.
    Нормально будет?
    Или не выдумывать, доску 100 на уголки?
  15. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Решайте сами, я бы железный взял. На мой взгляд менее пожароопасно.
