Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Смешно конечно, спасибки за регулятор:)]
    Вот. похвастаюсь. Купил две упаковки осины для полока.
    Цены сумасшедшие. Купил упаковку из шести штук за 2041руб.
    Делим на шесть и получаем козу - 433руб. за доску. фигассе...
    Думаю шить не вплотную, а с зазором.
    :hello:1 см хватит? Или надо больше?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    -Основу для полока слабаю из сосны. Пришивать осину к сосне чем? Впотай гвоздь оцинкованный 80 толщиной 2мм или черный финишный 60, утопив огрызок шляпки?
    Помогайте братцы, не каждый день с таким дорогим материалом работаю...не облажаться бы:victory:
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    1 см хватит. Доска хорошая! Цена - демократичная. Пропитка для дерева, что ты скромно заначил на задний план - в парную не пойдет:aga:... только после:pioner:...
    Саморезом снизу. Длина самореза такая, что бы он пройдя через сосну, впьявился бы в осину минимум на половину ее толщины. Можно и черным саморезом, но лучше белый с прессшайбой. Я так делал. :cool:
  4. yridro
    yridro
    yridro
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, Юра:hello:
  6. yridro
    yridro
    yridro
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На доску пола денег не хватило...Осину для полока покупал понимая, что шкурка должна лежать на качественном материале. А ногам-то зачем такие изыски. Пришел, залез на полок, сполз, ушел - три секунды контакта с полом.
    Пусть будет щелястый пол? Пирог он ведь как бы стремится вверх уползти...
    Или ошибаюсь? :hello:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Дело то тут не в пироге... (вдруг неразменный рупь из потайного кармашка в щелку шмыг? :)]) Напомни Саш, ты полы утеплять собирался?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно рупь появится, пенсия 5 июня:pioner:
    Полы не утепляю. Смысла не вижу. Банька, как и дача, демисезонная, с апреля по октябрь.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! От стены можно и 5 отступить.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    На пол кисти, чтоб вся кисть руки не провалилась и не заклинилась;)...
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :|:... Принимается :hello:! Но, чтоб не вплотную: чтоб конвекция, просушка и чтоб сразу ширину полка множить...:um:.
    Тока не "заборным" - самосверлящим-самонарезающим (у них резьба мелкая, по металлу), а с зубастой резьбой.
    Я бы - в сверленое отверстие, но туго: саморез 3,5 мм, то отв 2,0.
    (Над диммированием бани ржунимагу! :)])
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Упаси Господь! Как о таком помыслить можно... - вот такой нужон... По дереву с предварительной засверловкой -:super:.
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Обычный оцинкованный (белый или желтый) саморез по дереву со шляпкой впотай. Резьба 5 - значит под нижнюю деталь сверление 3 мм (можно и 2 мм, но для самореза 5-ки это уже маловато), а под верхнюю (что к шляпке ближе) - 5 мм, тогда будет хороший прижим, а если отверстия в обеих деталях сделаешь 3-кой, то прижим будет ровно тот что сам рукой прижал.
    Естественно сделать потай, если нету сверла подходящего для потая - просто покрути в отверстии битой на высоких оборотах, бита как зенкер довольно неплохо работает. И износ у нее от этого небольшой - дерево, это не металл.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято:hello:
    Насчет пола. Может обрезную обработать - выбрать четверть, полирнуть (есть у меня шлифмашина) - или пустое дело?
