Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо за совет:hello:
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Саш! :hello:!
    Как тут советовать, когда выбор-то делать тебе?
    Ща в моей голове: да не грех бы строгануть хотя бы...
    а другим концом сознания: ну, попробует строгануть, и в итоге скажет: "- Да, на фиг париться! На крайняк сколочу трапик из четырех строганых досок..., а то и в шлепках от двери до полка перетопчемся!"... :flag:...;)...:hello:!
    Или пойдешь на поводу у советчика, наму..стрОгаешься, а полок соорудишь: "- Да ё-моё! Тут шагать-то ..., а я...!"
    Помнишь, Иринка:hello:писАла: душевой коврик-пенку - после бани на забор:super:!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все правильно пишешь, Леня:hello:Отложу на потом. Пока со стенами ковыряюсь.
    Будет результат, сфоткаю.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Друзья, в наличии три метровых отрезка дымохода.
    Помогите разобраться:hello:
    ИЭ пишет, что минимальная высота дымохода 2,0м крайяняк, на грани безопасности.
    2,5 - приемлемо...а вот насчет 3,0 ни слова.
    Что-то мне стало жалко укорачивать верхний дымоход с 1,0 до 0,5м...
    Хрен с ней, красотой, с лица ведь мед не пить.
    Установив три однометровых колена, предполагаю улучшится безопасность и характеристики печи.
    Есть за что бороться? (растяжки от ветра, герметик по стыку) или лишние хлопоты?
    Вариант дымохода длиной (высотой) 2,5 и 3м.
    Что скажете? :hello:
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Бонус, Саш, ничего не укорачивай, ни в коем случае! Лучше потом тросовыми растяжками прихватишь + талрепы.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, дружище:hello:
    Не зря значит засомневался:|:
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Бонус,:hello:
    Саш, ничего не укорачивай, монтируй как есть. И. Э наверное предусматривает минимальный вынос, вернее подъем для тяги. Но у тебя больше, а не меньше. Тяга будет лучше и от ветра зависеть не будешь.
    А ты учел в расчетах длины трубы- стартовый кусок и кусок с шибером?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Читаем СНИП 41-01-2003
    6.6.10. Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, мм, не менее:
    140 х 140 — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
    140 х 200 — при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
    140 х 270 — при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
    Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.
    6.6.11. На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием в них не менее 15 х 15 мм.
    6.6.12. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
    Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
    • не менее 500 мм — над плоской кровлей;
    • не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
    • не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
    • не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
    Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
    Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
    6.6.13. Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками."
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Верно ребята говорят!
    Классика диктует вообще 4,5 м от колосника!
    Тутошняя хваленка, думаю, будет только рада!
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Позвольте заметить, что колосника нет:aga:
    А стало быть страшилки сниповские тут не катят.
    Видел баню в виде бочки, там дай бог 2м наскребется:)]
    СНИП писался для того, чтобы переложить ответственность за деяние на самоделкина.
    Типа тебе дураку писали, что дымоход не менее 6м, а ты что сделал? Погорел...вот и не подавай суд, однозначно проиграешь.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    @Бонус, Как успехи, Саш? Что удалось по такой жаре сотворить?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, сфоткал. И подрисовал изменение. ;)
    Стоит впрягаться переделывать? :hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Успехи не очень, жарко:( Сельское хозяйство еще тянет. Вот, посадил помидоры в целину...может что и вырастет на закусь:aga:
    Карпят килограммовых подкупил - к осени думаю вымахают в 2,2-2,5кг (чтоб не сглазить)...кормлю сердешных кажн ден...
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Переделаешь - будет лучше.
