Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Попробуй варить на улице.
    Кстати, ты сам являешься источником СО2.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А по-существу вопроса? :)]
    Вот, как сейчас вырисовывается.
    Выходит, @Палеха прав, хрен подберешь при нестандартной высоте...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Надо или сразу после конвектора с ламелями надевать стартовую трубу и как там срастется дымоход, по принципу хренсним, в чердачке или еще где...но мне это не нравится, люблю порядок и безопасность:|:
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А чем тебе не нравится первый вариант, как у Палеха? Вполне живуч! :super:
    Отравиться СО2 ...это надо очень суметь :faq:, он выделяется только в зону сварки в очень ограниченных количествах. В стакане лимонада его значительно больше, при этом попадает ...глубже некуда. Кстати, варить можно и короткими швами. Вари, в таком случае на улице, хоть прямо на крыше. Только тогда обложи всё вокруг мокрыми тряпками, в обязательном порядке.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Просто были сомнения, не боле;)
    И пообщаться было приятно:hndshk:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сегодня приступаю к обшивке потолка.
    Есть обрезная доска 25х150х6000. Покупал в апреле сырой.
    На ощупь - уже не холодит, но подозреваю, что сырость осталась.
    Прибью ее на потолок, а потом высохнет окончательно и будут щели.
    Как с ними быть?
    Три варианта.
    1. хренсними, с щелями, ни на что не влияют.
    2. закрыть джутовым канатиком. (если конечно цена за него не заоблачная)
    3. предварительно выбрать четверть (циркулярка есть).
    Что скажете? :hello:
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Четверть очень хороший вариант, тем более останутся штапики - идеально для растопки;)!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ни разу четверть циркуляркой не выбирал:(
    Предполагаю делать так.
    1. нарезать 6 досок
    2. зажать их струбцинами в пакет, чтобы была опора для циркулярки
    3. проходить циркуляркой поочередно, меняя доски - это будет пропил посередине толщины доски на глубину 10мм.
    4. потом, каждую доску класть плашмя и проходить циркуляркой, выбирая штапик.
    Что-то поплохело...может есть вариант интересней? :)]
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Доски в нахлёст, желательно необрезные и горбыль.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, я делал так -
    - на верстаке привернул два бруска, так, что бы меж ними вставала на ребро доска. Сначала все доски пропиливал болгаркой по торцу на требуемую глубину, с требуемым отступом, чтоб пропил был по середине толщины доски. Глубина пропила зависит от того нахлеста, который тебе нужен. А затем все доски проходил плашмя, выставив глубину и отступ так, чтоб не пропилить лишего. При этой операции надо переворачивать доску, чтоб не получились четверти на одной стороне доски;)...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я бы купил, но в ближайшем пространстве (30км) в магазах только обрезная.
    Менеджеры при разговоре, почему нет такого материала, говорят, что возить не выгодно.
    Нужно ехать на пилораму, но ближайшая, которую знаю, находится в 45км.
    Доставка оттуда выльется в сумму, сопоставимую с покупкой обрезной рядом с дачей.
    К тому же у меня Форд универсал, могу самостоятельно по 10 досок возить.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, Юр:hello:
    Уже понял, что мне это не подойдет - слишком муторно...одну-две доски может и сделал бы, но 17 потолок, 18 левая стена, 16 правая, 18 стена у полока...
    Гораздо проще зашить обрезной в два слоя (второй слой со сдвигом).
    Хрен с ним, с перерасходом, зато толщина будет 50мм - прям как @ZYBY начертал;)
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Дело хозяйское... а по времени на такое количество досок - полдня... максимум уходит.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полностью поддержу Николая - только внахлест (горбыль или необрезная).
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Из всех предложенных вариантов, наиболее оптимален, вариант Петрова. Только применимо к твоим условиям-обрезная в нахлест, или делать нащельники, т. е второй ряд (а может первый перекрывать).рейкой.Рейку внутрь, снаружи основная доска. Рейку сделать из доски распущенной на циркулярке-если в материале кроишь
