Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поставил две чурочки, имитирующие угол топчана. Не понравилось. Решено, иду переделывать.
    Дверь пилить не буду. Поставлю ее так, чтобы правый угол двери ложился на лагу крыши внахлест а не встык, только и делов;).
    Хороший лючок, сделаю себе такой же:super: Только гофру тянуть не буду. У меня сарайка лежит на двух трубах, от лаг пола до земли 200мм, пространство свободно продувается
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Респект cgtw :hello:
    Вовремя был совет насчет размеров топчана:super: Переделал стену.
    Теперь можно поставить входную дверь пошире и с правыми петлями (есть такая дверь).
    Эскизы и фото было-стало.
    Гофра покоя не дает. :flag:
    Увидел на фото, что забор воздуха идет сквозь ленточный фундамент. Так?
    А вот зачем труба вертикально вверх? Не просто так ведь.
    Можете разъяснить?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Порог будет на входе в парилку. 150 достаточно? Плюс сама дверь 1650. Умещаюсь по высоте.
  4. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Так. А труба вверх для зимы, у меня там снега наметает почти метр, вот и поднял, что бы в баню зимой без проблем ходить. Увеличении тяги при её установке не заметил, ну может чуть-чуть, зато свозняков в предбаннике не стало.
  5. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    При летней эксплуатации не нужна я думаю.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все ясно. Тогда гофру вести не буду, потому что зимой на дачу не езжу.
    Не чистят в нашей глуши дороги...
    Вопрос по этому лючку.
    Что, если его окаймить бруском 75х100 и в эту конструкцию врезать задвижку?
    При растопке открыть полностью, а когда сам процесс в разгаре наполовину прикрыть.
    А то дрова мигом сгорят.
    Или не стоит выдумывать, вырезать в размер лючка затычку? Будет только открыто-закрыто.
  7. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня закрыто-открыто, регулирую тягу поддувалом, синенький на фото.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот. А у меня печка без регулировки поддувала.
  9. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Сл
    Вряд ли поможет, но попробовать кто мешает:), только при малейшем подсосе воздуха тяга увеличиться.
    По возможности сделать шибер в трубе и им регулировать тягу, только нужно вырезать сектор в заслонке не меньше четверти, что бы не угореть при закрытой.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я же совсем не разбираюсь в вопросе, написал по наитию...И пробовать не стану регулировать снизу.
    Поставлю шибер, есть он у меня. Болгаркой вырежу четверть.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вот! Тем более в этом углу надо топчан ставить. В полный рост на этом месте не втанешь, а лежать какая разница под какими сводами.
    И дверь в парилку на левых петлях не по феншую. Очень неудобно будет её распахивать на угол 120 градусов всякий раз при проникновении в парную. На правых петлях она будет прямо по шерсти что ли. Сквозняк при проветривании через немного приоткрытую дверь будет пролетать мимо топчана в противоположный угол к входной двери. Да сколько там его, этого сквозняка получится из небольшого (по сравнению с проёмом двери) окошка? ИМХО не актуально.
    Сори если напрягаю своей грамотой, но мне кажется так будет практичнее. Могу ошибаться конечно... Дело в конечном итоге хозяйское...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сейчас хожу свободно везде. Но когда зашью утеплитель на потолок поперек лаг крыши (плюс 50 утеплитель и 12 вагонка), ограничится высота на 700 от стены.
    Топчан на правой стороне никак не разместить.
    Свободное место 1500., потом окно 500, простенок 500 и все, стенка между парилкой и КО.
    Дверь в парилку надо подумать, как повесить.
    Могу сделать уступ, а могу и наискосок. Как лучше?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как вариант, оставить ровно впополаме деление на КО и парилку, а манипулировать самой дверью.
    Кто сказал, что она должна быть прямоугольной? Мне же объект никому не сдавать;)
    Показал на рисунке грубо, чтобы была понятна идея.
    Завтра примерю на месте. Вполне возможно разница высот левой и правой сторон двери составит всего 100-120мм что не принципиально для хождения туда-сюда.
    Еще одно решение - уменьшить ширину двери.
    В квартире свободно захожу в ванную комнату и туалет, косяки не задеваю...а там двери шириной 600мм.:)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Стал примерять внутри и нашел ошибку в эскизе.
    Потолок утеплять в два слоя буду только в парилке. Поклониться Баннику в парилке само собой разумеющееся:)
    В КО и одного слоя хватит, банька же летняя.
    Если так сделать, то в КО нигде головой не задену.
    Поэтому дверь в парилку на правые петли, и будет по феншую;)
  15. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня в парилку дверь 600мм, высота 1.65м-никаких проблем, сам я 178см.
    Крафт-бумагу обязательно запустить на стену и проклеить, у меня в углу у дверей не проклеена, так прямо слышу как туда пар уходит.
