Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Елы-палы, а про фольгу-то совсем забыл...склеротик долбанный...:(
    Отдираю все взад:(...
    Как ее кстати класть? Ни разу не делал...есть какие-то нюансы? :hello:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отбил все доски и подготовил, чтобы завтра пришить фольгу.
    Теперь все фото будут из этой точки - вход в баньку.
    Просвет напротив - всего лишь временное технологическое отверстие. ;)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Для вывода дымовых газов отвел размерчик 800х800, чтобы с учетом перехлеста (по 10см на сторону) нормально сел лист нержавейки 1000х1000.
    Лист нержавейки сейчас плоский.
    Стоит ли выдумывать оснастку и делать бортик в 10мм? В принципе есть идея, как это сделать, но стоит ли тратить время?
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Стоит. Это и не долгое дело, и потом удобство перекроет временные затраты.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Два швеллера длиной 980мм соединяю струбцинами. Между швеллерами зажимаю лист, предварительно вырезав по углам квадратики 10х10мм и кияночкой тук-тук.
    Потом снимаю защитную пленку и вуаля - лист готов.
    Оккеюшки ? (как говорит Задорнов) :aga:
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Блин, я и ляпнул!
    не болгаркой - паркеткой - дисковой пилой! Вот что значит с утранья с болгаркой носиться:)]!
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А сколько между стропилами? 980 ? Если фольга шир. метр, то все супер! Скобишь вдоль стропил, нахлест и скобы - под скоч!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отвлекался на другие дела, каюсь:|:
    Но теперь точно буду только одной банькой заниматься:victory:
    Вопрос про перегородку.
    Приладил отвес к проему для ППУ и вышла вот такая лажа.
    На рисунке обозначил проблему. Как ее решить?
    Думал, что стенку перегородки буду строить исходя из конструкции печи, справа от отвеса на 70мм...не сходится на самой печи (рис1).
    Если идти снизу, от самой печи, то получается не стыковка наверху (рис2).
    Как выйти из ситуации максимально проще? :hello:
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не проблема - сдвинь влево печку. Проем в потолке можно засыпать керамзитом, прямо по стальному листу.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, соедени=собери печь с трубой. Чтоб печь стояла так, как позволяет то, что ты сделал на крыше. Кинь отвес и там добавь лагу. От нее и танцуй. Нержу можешь согнуть или обрезать по месту.
    Рекомендую ориентируясь по твоей инфо.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Саша, ты стал танцевать не от печи, а от дымохода, поэтому, собирай печь и тогда сможешь точно поймать все точки- привязки-ориентиры. Иначе могут быть еще нюансы.
    Хочешь - звони, я на связи...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибки, Юр. :hello:
    Проем делал, исходя из противопожарных расстояний - вокруг ДЫМОХОДА.
    Если украду часть от одной из сторон - насколь фатально это украдство?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Проем 800х800. Может даже великоват, ибо в продаже видел ППУ для размера 600х600. Но там был сэндвич...А у меня его нет, увы.
    Сдвинуть печь влево-вправо невозможно - над центром ее выхлопной трубы закреплена выдра и все ей сопутствующее, для безопасного вывода дымовых газов.
    Думаю поступиться принципами и украсть часть от потолка, обращенного к КО.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято. :super::hello:
    Завтра соберу весь дымоход и сфоткаю.
    Кстати, хоть и жарень, слабал форточку для залпового проветривания...выкину фото, куда думаю установить.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если к делу подойти с умом, то нисколько.
    Противопожарные нормы писаны для случаев использования самых простых и доступных материалов, причем людьми "безыскусными", свято чтящими все нормы и виды кодексов:aga:, тем самым автоматически снимающих с себя различные проблемы. Немного витиевато, не правда ли? Я тебе не случайно сказал про засыпку керамзитом вокруг трубы. В твоем случае, при отсутствии сэндвича, такая засыпка просто необходима - она исключит воздействие жёсткого ИК на сгораемые конструкции и позволит весьма успешно рассеять тепло от трубы в чердачное пространство. При этом керамзит не горюч, очень дёшев и доступен. Основным и самым главным его отличием от всех остальных теплоизоляторов является способность отвести тепло от трубы и его рассеять. Это очень важно, труба не будет так сильно перегреваться. На твоём месте я бы увеличил высоту такой засыпки, с помощью металлического короба, примерно до 350-400мм.
