Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Толково написал, я все понял:hello:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень интересно:hello:
    Железо, нержавейка есть и с запасом. Керамзит тоже есть. Главное правильно ими распорядиться.
    В принципе никто не гонит, могу эту тему основательно изучить, чтобы потом воплотить.
    Завтра выдам фото с собранным дымоходом "по дыму".
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой дымоход получается.
    Отвес синяя веревка справа по кадру.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю вмешиваться в проем для ППУ.
    На рисунке брусок 50, на деле будет доска 50х100 плашмя с пробелами для стоек перегородки.
    Итого в минус 10см. :(
    Не фатально?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще вариант.
    Не вмешиваться в ППУ.
    Делаю проем для морды топки в деревянной перегородке больше на 10см.
    Листы СМЛ 1000х1220 размещаю уже как надо, в 5см от морды.
    Годится?
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Проем в деревянной перегородке должен быть не менее метра от пола по высоте.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень вовремя, Юр, спасибо:hello:
    А то уже заточился доски пилить...
    Сделаю на высоту 100см. 122-100=22см будет перехлест.
    С боков видимо тоже, сантиметров по 20 будет достаточно?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Глючит инет, не успел поправить...
    7 см конечно мало. 22 будет в самый раз. Так? :hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Блин, нарисовал так, что без стакана не разберешься. :aga:
    Сложное дело, ни разу не устанавливая печи, разобраться во всех нюансах:flag:
    Вот, попытался выразить мысль в прямоугольной проекции.
    Перехлест наверху 22 см.
    Точно также поступить с боков, с перехлестом сантиметров на 10 с каждой стороны.
    В итоге в КО будет смотреть проем СМЛ высотой 1м и шириной 80см.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Что-то не въеду...
    Сколько у тебя, Саш, листов СМЛ?
    Если один 1.2х2.4 м, то пополам его: один снаружи, другой внутри перегородки. Утеплитель фиксировать в профиле ПС-45х50 для ГКЛ.
    Если два, то со стороны парной полный лист вертикально. И без отделки пойдет!
    Вокруг проема топочного тоннеля не окошком пили, а П-образно с опорой на пол...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лист распилил еще осенью, на базе, когда покупал. Два куска 1220х1000.
    Профиль ПС-45х50 тоже есть. И плитный утеплитель Роквул толщиной 50.
    Леня, насчет П-образно пилить понял, спасибки:hello:
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да, Сашуль, чтобы в одиночку не корячиться: то ли проталкивая печку через дыру, то ли навешивая дырку листа на морду печи.
    Ты верно въехал, смотри: лист опускаешь, аналогично навесу фасада морды:super:, с зазорами только под уплотнение. Изнутри - соответственно.
    А для забирки под топочным тоннелем отрежешь из вырезанного полоску.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну, из того, что внутри П-образки. Прикрутишь эти планки к каркасу из профиля.
    Когда определишься с местоположением печи, дотянешься до потолочного перекрытия.
    Расположишь отвес на реечке поперек лаг потолка так, чтобы внизу он указывал на ось трубы.
    И тогда на уровне потолка получишь точку оси трубы.
    Тут и прикидывай расположение своего проходника.
    Верно советует @Просто Дед, :hello:!: достаточно тебе будет просто "песочницы" с керамзитом:super:! Опять же, Женькину посмотри... ну, это уже было;).
    Ё-мое! Пардон...:|:..., ты уже совместил оси, танцуя от своей "выдры", зачит дело только в перегородке и обвесах её СМЛ-ом! :hello:!
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Точно! :super:
    И другого варианта, как установить печь, теперь нет.
    Собственно изучил опыт людей, которые строят помещение, а потом в него врезают печь.
    Подумал, зачем делать двойную работу (ленивый я:|:).
    Сначала на крыше сделал вывод дымохода по центру меж специально разнесенных лаг (780мм).
    Потом оформил коробку для "песочницы" - это влево-вправо по глубине. Тоже 780мм.
    По центру "песочницы" - дымовая труба. Все просто.
    С перегородкой поступлю так.
    Сделаю деревянную перегородку буквой П с проемом 1000 в высоту и 800 в ширину.
    На нее со стороны парной, закреплю вторую перегородку, собранную из СМЛ на профилях.
    Проем на 10см шире топочного тоннеля (по 5см на сторону).
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фото1. Сделал раму для кляпа. Размер затычки 390х290.
    Кляп конусная конструкция. Затычка вставляется с небольшим усилием.
    Стык будет уплотнен войлоком.
    Фото2. Разместил его между полоком и печью.
    Фото3.Прикинул еще полок.
    Хоть и ширина 1200, все равно места мне кажется слишком много - до печи 70см...фигасссе.
    Пока все только наживлено, где напортачил? Могу легко исправить.
