Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ни разу не клеил фольгу, хочу набить руку на стене и уже потом перейти на потолок. ;)
    Стык проклеивать обязательно?
    Если да, могу пришить дополнительные рейки, чтобы на них было удобно проклеивать.
    Вот, подрисовал.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Приветствую, Саш!
    Судя по фоткам, А-шку ты пристрелил.
    Ты прав: она паропроницаема и служит, в твоем случае, действительно, для невыдуваемости волокон утеплителя конвективными потоками в вентзазор и преградой проникновению росы в утеплитель с улицы, чтобы он не увлажнился, не промерз и не перестал выполнять функции утеплителя.
    А фольга у тебя метрОвой ширины? Две верт. стойки не перекрывает? По-этому вынужден разматывать горизонтально?
    У меня такая же бедищща:flag:! Стойки 550 по осям...:(..., т. е., 1100 мм на двух проемах. Метровка не крепится вертикально!
    Собственно, в твоем случае можно проклеивать скочем видимый внутренний край (стык), как удастся прислюнить его...
    Бешеных потерь пара ты не ощутишь (да, и вообще не ощутишь), а что в утеплитель из пара /влаги/ просочится, то высохнет наружу.
    Ну, а на потолке?... Ты мне там "спасибкнул", а так и не сказал скока там меж стропилками (980 мм?) и скока фольга (1000 мм?).
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Приветствую, Леня! :hello:
    Все правильно. И фольга метровой ширины, и между лагами, как и у тебя 550...и поэтому разматывать буду горизонтально.
    Вопросы.
    1. Если проклеиваю скотчем стык, зачем делать нахлест 20см? Достаточно и пары см. Тогда планку, на которой встретятся стыки, пришью шириной 7,5см. (150 пополам). Будет место прижать скочем стык.
    2. Как применять скотч на скобах?
    Можно сначала приклеить нашлепку, потом на нее скобу и сверху еще нашлепку. Так?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Читаю форум - только общие слова проклеить скотчем. А как конкретно?
    Вот, два варианта.
    Какой лучше?
  5. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Конечно второй. Смысл заклеивания стыка добиться максимальной герметичности.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Написал несколько об ином.
    Степлерить мне, а не дядеВасе. Поэтому могу сам выбрать место, куда стрельнуть.
    И, в этом смысле, есть ли смысл ювелирничать, чтобы захватить одномоментно скобу и стык полотнищ?
    Не погнаться бы за двумя зайцами., а потом остаться ни с чем...
    Что говорит опыт подобного совмещения? :hello:Тут корень вопроса. ;)
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Бонус, Саш, второй вариант - оптимален. :hello:
  8. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Однозначно есть. скобы не накрытые со временем проржавеют. А стык не проклеенный будет пропускать влагу в утеплитель.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разгребаю поддоны из березы и вот что подумалось.
    Может не в топку их (жаль очень, доски красивые), а пришить на стену, как защиту спины от сосновой доски?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если так березовые доски использовать нельзя, то может еще куда применить с толком?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Почему нельзя? Но возможно, что им захочется "повинтить", тогда может быть сзади их попропиливать, вдоль?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это решаемо, Юр. В последнее время отказался от электролобзика в пользу циркулярки. Теперь пилю доски только ей. Сноровка даже появилась. Поэтому сделать пропил вдоль с обратной стороны не проблема.
    Насчет березы был вопрос - насколь она тактильно уместна в парной. :hello:
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тактильно ни каких проблем
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Здорово. :super:
    Тогда шлифану и пришью на стену. Фото будет :victory:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Затормозил на двери в парную.
    Буду делать сам из шпунтованной доски пола толщиной 37мм.
    Видел, как сделана у Юрия @yridro, но боюсь, что на коленке повторить не сумею.
    Вот, про придумал. Три шпильки. d10 или d8?
    Имеет право на жизнь такой вариант или ерунда?
