Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    165+порог 150=180 или всего 165?
    Какой клей нужно использовать?
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Порог 150+1600 дверь.
    Неправильно написал, не клей-герметик. В тубе, под пистолет. Называется как не помню, в ванных применяется, нейтральный-санитарный вроде, в магазине спросить-дадут, только сказать для чего нужен и температура применения до 90С. Поищу свой-отпишусь.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про пирог потолка хочу уточнить. Все ли правильно?
    Какой размер должен быть у черепной рейки и рейки под вагонку в парилке?
    На фото - наживил черепной брусочек 50х50 (он темный), по-моему толстоват...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отложил деревянный вопрос на потом, все равно денег на утеплитель нет.
    Вытащил из глубины кунга печку. Тяжеленная, килограмм 100 будет. ширина 465, глубина 460, высота 400. Поддувало как оказалось, находится слева...
    Вопрос.
    Можно ли ее доработать до каменки таким образом?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как вариант.
    Выложить на плиту чугунную чушку (противовес от СМ, килограмм 20) и камни.
    Чтобы камни не разбежались, ограничить их барабаном от стиральной машины. Срезать боковины и всех делов.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще одно.
    Повернуть печку градусов на 15.
    Будет доступнее из поддувала выгребать золу, а дымовая труба будет дальше от полка.
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вот это агрегат... Она изначально создавалась для каких задач? Наверное просто для отопления помещения.
    А внутри то что? Топка так же из шамота? Кладка ни глину?
    Если топка перекрыта двумя рядами кирпича, то сверху них камни класть не имеет никакого смысла. Они не нагреются даже до ста градусов. Какой с таких камней можно пар снять..? Так, только повысить влажность в парилке. И то камни быстро зальются и станут вообще холодными.
    Тут можно всё перекрытие снять и положить лист стали 10мм, чтобы огонь имел с железом непосредственный контакт. А саму ёмкость для камней из чего угодно, хоть из того же шамота доложить. Вот тогда может и будет парок худо-бедный.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В магазине Стройматериалы (Колодезный переулок) называлась Печка дачная. 1992г.
    Сложена вся из шамота. Швы типа Витонита.
    Внутри колосник, сверху чугунная 2-х конфорочная плита толщиной 10мм.
    Языки пламени лижут плиту, никаких промежуточных кирпичей нет.
    На снимке снял плиту.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что если купить шамота 3-4 кирпича, распилить болгаркой вдоль и продолжить кладку вверх?
    Сейчас размер топки внутри: ширина 280, глубина 320 и высота от колосника до плиты 300.
    Увеличить с 300 до 365-375, в зависимости от размера, который есть на нашем рынке.
    Типоразмеры в табл. :|:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть 2 варианта борьбы с печкой.
    1. замазать швы, увеличить высоту топки и топить из КО. вход в баньку с противоположной стороны.
    2. разобрать, переложить по-новой, тогда схема не меняется
    Набросал эскиз 1 варианта.
    Входную дверь еще не поставил, поэтому переиграть легко и не затратно.
    Подожду мнений, а пока объект выглядит так
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ну, если уже и брать эту печь за основу, то по любому без танцев с бубнами не обойтись. На чугунине камни (чугунные болванки) должны прогреться. Высота топки маловата, но это не самый большой недостаток. Просто придётся подкидывать дровишек почаще. Зато угли будут ближе к камням, точнее наоборот... камни к углям.
    Топить из смежного помещения это значит надо топочный тоннель делать длиной в толщину стены. Иначе уплотнить дыру не получится и затея теряет всяческий смысл. Пусть тогда лучше топится из парилки. Тем более забор воздуха совсем с противоположной стороны.
    По планировке ничего не скажу, планировочный участок мозга чёй-то не очень шурупит. Переутомился ноне...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По поводу топки.
    Увеличивая высоту улучшаем условия горения, но уменьшаем действие ИК излучения от углей на плиту.
    Так что погожу ломать. Заделаю щели и пока все.
    Насчет прохода стены были сомнения, ваше мнение увеличило его. Не тот вариант, чтобы вкладываться. Это скорее удел бань более высокого уровня.
    Тогда все остается по-прежнему.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подскажите пожалуйста по расчетам:hello:
    Нашел формулу мощности печи Р=1/2 объема топки плюс нюансы: диаметр дымохода, высота трубы, качество топлива.
    Объем топки печки 2,8х3,2х3,0дм=26,88л. Значит Р=13кВт.
    Объем камней, чугуна 60-80л.
    Объем парилки 2,4х2,4х (высота 2,25-1,75, средняя 2=11,52м3.
    Будет положительный результат?
  14. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Температура летом будет.
    где влажность брать будешь?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хороший знакомый предложил банную печь за символическую плату плюс бензин к нему и обратно 1400руб. Округляем, примерно 2труб.
    Дилемма.
    1. Установить в баньку его печку. Плюс надо делать экран от ИК излучения.
    2. На эти 2труб. доработать свою, как на рисунке. Экранирование не нужно.
    Бюджета по сути нет, живу на пенсию.
    За дачные дела: свет, дорога, взносы один я на нашей улице оплачиваю в рассрочку.
    Не жалуюсь, просто пишу о реальном финансовом положении.
    Как поступить? :hello:
