Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Ивадзару
    Ивадзару
    Ивадзару
    Какую печь предложили? Не понятно.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не хочу оказаться крайним в возможных непредвиденных неприятностях, но при наличии указанной информации думаю, что вариант совсем не плохой. Во всяком случае лучший, чем имеющийся. С такой печью хотя бы поиграться можно в рамках её возможностей.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так ли остро нужен экран от ИК излучения в виде стенки из кирпича?
    Начитался, понимаешь, голова кругом...а у меня фундамента для печи и экрана нет.
    Пол по калькулятору выдержит 342кг/м2.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Печь с монотрубой с сеткой весит около 65 кг. +- В печь вмещается 60 кг камня, монтруба с сеткой еще 40 кг максимум...
    Дрова:)...
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не совсем понятен предмет разговора, но сама по себе печь не такая уж и тяжёлая. А экран для изоляции от деревянных конструкций - предмет необходимости. Остаётся только вопрос в его конструктивном воплощении. Многократная необоснованная перестраховка чревата ухудшением динамических свойств печи в конкретной парилке. Тут уж нужно по месту прикидывать...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    А что Вы имеете в виду? Можно по подробнее?
    :hello:
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Я же говорю, "Не совсем понятен предмет разговора... " Остальное домыслы вслух...
    Где же ТС? Он должен прояснить...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Экран из кирпича между печью и телом человека.
    Не теплоизоляция, а барьер ИК излучению от углей. Примерно так.
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Опять не понятно... А зачем? Разве у предлагаемой печи снаружи голимые стенки топки.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    С углями, с выбранной печью, таких проблем нет. При горении дров, когда сначала нагревается, а затем - прогревается парная, в парной делать нечего, с любой печью. Некоторое количество умеющих углей в топке - не критично и банным процедурам не помеха.
    Единственно, на что жестко надо обращать внимание, это на противопожарную безопасность - это святое.
    И решается разными способами, в зависимости от конструкции здания.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Говорю же начитался, голова аж вспухла.
    Экран как сейчас понял, необходим для печи постоянного горения.
    Правильно? ;)
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Сами по себе печи бывают разные. Есть исключительно под обкладку, а есть с уже предусмотренным экраном для защиты от прямого ИК излучения от топки. Думаю предлагаемая печь именно такая.
    yridro, Или я чего не так понял..?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пока время есть и погода хорошая, хотел бы завершить работу с деревяшками.
    Как лучше поставить эту печь?
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Если речь идет о ПС-1, то конечно второй рисунок. Только её надо будет сдвинуть вверх по рисунку т. к. посередине она будет только мешаться. А в уголке ей самое место. В этом случае надо будет предусмотреть небольшой экран для предотвращения перегрева стены.
