Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Именно так. Но в любом случае, самые комфортные режимы - когда дрова в топке прогонят, и останутся только угли, практически без пламени. Для моей шкурки так. Печь в этом случае не доминирует в парной, и находясь в парной возникает ощущение что тепло обволакивает тебя со всех сторон, равномерно, и что ты - "центр мироздания":);)...
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Бонус, Вы ещё чешете ляжку..?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    И прихожу к вашему варианту, топчан справа:)]:super:
    Тогда дверь в парилку тоже смещаю вверх, чтоб не мешал топчан.
    Правильно пишут, что плясать надо от печки...
    Видимо можно и ширину парилки уменьшить с 2,5 до 2м.(меньше понадобится утеплителя и фольги)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нет...следующая фаза - слюни роняю до асфальта...:)]
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Можно, но не стоит. Простор некоторый, и воздуся в парилке - только плюс, уверен, не всегда один там париться будешь;)! Мало ли, еще полок затеешь? Потом...
    И к стати, я в холодное время года, когда КО не была готова, частенько спал в парной... Прекрасно!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Век живи, а помирать все одно неучем...действительно, зачем палить электричество в доме электроконвекторами, обогревая 50м3, отапливая потери через 2 окна, если можно будет принести свой пружинный матрац и уложиться в парной.
    Протопил печку, электроконвектор занес в парилку и лепота:|:
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Плюс к тому данная печь к такому объёму подойдёт с приличным запасом. При уменьшении объёма парилки есть реальная угроза её перегрева. Вся беда в этом то, что бороться с этим довольно проблематично. Придётся удавливать как только можно процесс горения.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Зачем? Его греть не надо:)], обычно им греют:)], а в прогретой парной он только место занимать будет;), и греться от тепла парной, избалуется и работать больше не захочет...
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Так оно и есть. Такой запас карман не тянет. Проверено. И это хорошо. Со временем можно будет на стены разместить клинкерную, или иную плитку, аккумулирующую тепло, а в холодные времена "прихожую" превратить в полностью жилое помещение...
  10. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Ну если банная, то лучше её. Узнать бы что за печь. А экран на неё можно и после сделать, у меня две бани до сих пор без экрана работают и ничего, регулирую количеством дров.
    У меня такой, стоит около 140руб, темп. использования: от -40 до+120, специально для сырых помещений: P9030064.JPG
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за клей:hello:
    Печка ПС-1 Ферингер. Юра ее доработал. Возможности от сауны до РБ.
    Сейчас трудно оценить, какой режим мне ближе. Возраст берет свое, тучность, будь она неладна...
    Предполагаю, что режим сауны будет комфортней, а там видно будет.
    Я тут все никак с конструкцией не определюсь.
    Есть только одна константа - сарайку делю пополам. Тогда объем парилки 11м3.
    А для этой печи минимум 10м3, максимум 16. Укладываюсь.
    Есть что подсказать? Вот, набросал очередной эскиз;)
  12. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    По месту видней, но неплохо, удобно Только вот второе окно по диагонали не помешает, что бы влажный воздух не попадал в предбанник, хотя летом не актуально.
    Я за печь Ферингер, всё таки под баню заточена, да и мне больше нравиться из предбанника топить, ибо как не старайся всё равно мусор у топки копится и иметь его в парной не по феншую:). Да и когда на улице прохладно от дверки печи тепло будет греть предбанник.
    И по режиму баню. Я в РБ мылся только в детстве, давно это было :), помню только что было влажно и жарко. Потом уже, спустя много лет, на её месте поставил свою первую баню с покупной печью. Печь оказалась полным г... много раз её переделывал пока что то получилось приличное. Правда получилась сауна. Потом ещё одну сауну построил. В этом году всё таки сделал русскую баню. Я это к тому, что для меня РБ лучше, да и семье она больше нравиться, хотя много лет парились при 70-80С. А сейчас 45-55С и просто замечательно и самое главное то, что я могу запросто рулить процессом прогрева парилки. Так что, по возможности, печь Ференгер, а уже сауна или РБ это по вкусу.
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Отличное расположение. Всё на месте и ничего лишнего. Единственное с вешалкой по месту определиться.
    На топчан ложиться головой в угол, а ноги закинуть можно и под открытое окошко. И дверь мешать тоже не будет т. к. она в это время закрыта должна быть.
    Так что всё нормально, одобрям...
  14. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Будущее частных банных печей (лет через 20 к этому придут) - это кирпичная легкая печь (до 700 кг, а дорогие крутые до 500 кг ыы)). Либо цельно литая, либо на каком-нибудь титановом скелете.)
    вот к тому что есть кубику из шамотного кирпича приделать верх в четверть кирпича и поместить изолированную от огня каменку внутрь, чтоб она омывалась огнем с четырех сторон, сверху труба - получилась бы печь будущего. Был бы быстрый нагрев, температура не высокая, качественный пар с раскаленных камней. Идеальный режим русской бани. Но сейчас таких технологий нет. Единственный минус в сравнении с современными массивными печами - остывать будет быстрее. Аккурат для просушки бани хватит.
    Ну а теперь что остается. Примкнуть к рядам обладателей МП. Убеждать себя что это твое.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Был сегодня в гостях у Юры (yridro).
    Общее впечатление - я в шоке. Юра конечно эстет и здорово подкованный технически человек.
    Не каждая квартира может похвастаться такой любовью, с какой сделана баня.
    Респект и уважение к труду:hello:
    Увидел вживую на месте установки, что такое печь Ферингер с ламелями. Красота необыкновенная.
    Зарядился положительной энергией от Юры, от рассказа как что делать, как топить и прочее.
    На прощание Юра подарил печь ПС-1 Ферингер (без ламелей, правда) :aga:, которая раньше стояла в бане.
    Замечательный человек :super:
