Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Понятное дело. :aga:
    Просто из этого ты делаешь неправильный вывод. Правильный - мы им нафиг не нужны. Они не очень сильно понимают где мы расположены. (я про простых людей)
    В политике есть такое понятие как данность. Данность что Америка мировой жандарм. И ничего ты с этим сделать не сможешь. Вернее не так, сможешь извлечь выгоду для себя, а сможешь и проиграть.
    Мы пока делаем второе.
    А чтобы сменить жандарма - надо время. Но и сам жандарм делает кучу ошибок и тоже откровенно слаб сейчас.
    Хочешь стать жандармом не пей, не кури, баня и спорт, работай над собой.. Тогда через... годов/веков станешь точно. :)
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Янкам хорошо... Но лучший способ с дырками в вагонке - сделать ее ровной (рассверлить), забить чопик на ПВА, затем срезать излишек... Или забить и на него;)
    Засим прошу простить... Просле баньки и - ForumRunner_20140811_230323.png ... И...
    Только в люльку...;):)...
    Отправлено с HTC Flyer P510e, используя ForumHouse
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Этот способ предложи Клинтону и Монике.
    Чопик рассыхается, рассыхается чопик... и вываливается. Вместе с пожелтевшим ПВА.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Возьми ПВА от Хенкель-Локтайт;)...
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А чопик из головы Буратино? Или Буша младшего? ;)
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Смоляные кармашки опасны только если они не улыбаются, а плачут...
    Прошу не вызывать санитаров, я вот о чём...
    Если кармашек с улыбочкой;), то в нём как в пиалочке смола кристаллизуется, не делая подтёков...
    Я вычищала смолу и шпаклевкой залепляла дыры. Пока третий год стоят, причем один "сучок" или смоляной кармашище приличных размеров и ничего не отвалилось. Наносила в несколько слоев шпаклевку акриловую:aga:. Результат весьма сносный, хоть и не идеальный:)]...
    Проведение обессмоливания с помощью химических средств не дает полной гарантии, что впоследствии на покрытии не проступит смола. Большие участки с проступившей смолой вырезают острым ножом, вклеивают древесину в виде шпона или заполняют шпатлевкой. В качестве растворителей смолы используются:
    скипидар;
    спирт;
    очищенный бензин или уайт-спирит;
    нитрорастворитель.
    ацетон;
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ирина, ты не только Герой ЭППС, но и Профессор смоляных карманов:super: Респект и уважение:hello:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Утро вечера мудренее.
    Распилю вагонку на куски, чтобы вырезать дырки. Лениво конопатить:aga:
    Будут вагонинки длиной 0,5м-0,7м.
    Пущу эту радость на стену между банькой и кунгом.
    Перерасход - всего три вертикальные вагонки, чтобы перекрыть стык.
    Фото будет:hello:
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Смотря какой чопик. Сильно пересушиваешь его, например на работающей батарее отопления или на печке. Доводишь его влажность таким образом до очень низкой и потом забиваешь.
    К слову раньше в деревнях для прочного соединения детали телег (и не только телег) подготавливали специфическим образом. Те детали в которых был паз оставляли чуть недосушенными (переувлажненными), а те детали которые с шипом - пересушивали. Соединяли, даже без клея. Через некоторое время влажность в деталях выравнивалась и шип садился очень-очень плотно. Здесь можно применить аналогичную схему. Например взять круглый чопик от черенка, пересушить его, а вагонку сильно увлажнить, затем высверлить ровно по диаметру чопика и загнать в сырую вагонку. Когда вагонка высохнет - чопик не достанешь.
    К слову смола поликонденсируется при высоких температурах и течь перестает. При температуре 75 градусов время обработки - около суток. На память не помню точное время, но порядок такой. При более высокой температуре время обработки снижается. Скорее всего в два раза меньше каждые 10 градусов.
    На практике - лучше всего - как делала Ирина, вычищать и шпатлевать. Или забить...:)
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Мне думается, что греть смоляные кармашки неблагодарно: будут течь и течь:flag:!
    Хорошо бы наоборот: дождаться застывания смолы до хрупкости, тогда она отколупнется стамеской.
    А поскольку с нонешними температурами не дождешься, крась пока, как есть! Ближе к холодам отколупаешь (;)если вспомнишь) вместе с тем, что еще к тому времени насочится.
    Саш! Присматриваюсь к осиновым полкам. Толщина кругом порядка 28 мм:ogo:!
    Тебе какие достались (не помню)? Как считаешь - на двухметровом пролете сдюжат под тушкой?
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не факт! Тонковато будет.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @Sitnikoff, Твоя правда, Сергей!
    Справился в калькуляторе: без промежуточных опор спасут две продольные сосновые балки сечением 50х150 "на ребро". С расстоянием между ними в 500 мм будет 4-кратный запас по прогибу. Если 700, то только в 1.5 раза при 300 кг/ квм. ;) 0.5х2 метра и есть квм :um:!
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Поставь пятую ногу!
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Если будут промежуточные опоры через 55-60 см, и к каждой их крепить - нормально, на пролете - нет.
    Сделай сосновую 60-ку, а на нее стели хоть вагонку осиновую, хоть - обрезную тонкую... Тогда пролет выдержит спокойно.
    Не хошь сосну, возьми половую осину, в два слоя, в две толщины просаморезь - бум отлично!
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отвечаю по-порядку.
    1. насчет смоляных кармашков - забил на это дело, пустая трата времени (для меня лично). но никого не отговариваю, просто имхо.
    2. толщина моих заготовок под полок (осина) тоже 28мм. На пролете 2м думаю, что нужно устроить дополнительную опору в середине. Но если в тебе 40кг, то может и не надо:aga:
    3. у меня пролет 2,3м и масса тушки 120кг...думаю, что придется делать две опоры:flag:
