Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Борьба с щелью между банькой и кунгом окончена.
    Ширина 50см, а я в поперечнике то ли 55...то ли 56, не измерял, но то, что пришлось протискиваться, точно.
    Умотался вусмерть:flag:...
    Вопрос, чем зашить углы.
    Варианты.
    1. вагонкой
    2. доской 25х100
    3. доской 25х150.
    Что скажете? :hello:
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Скажу что надо 125х25:aga:,только покрасить перед установкой.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Покрасить перед установкой догадался, еще не написав пост;)
    25х125 чем лучше 25х150?
    Отпилю 25мм легко, циркулярка есть. А в чем прикол? :hello:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Выйти в размер угла 125х125 могу, но тогда крепить будет сложновато, потому что вертикальные рейки для вагонки в отступе от края угла на 50мм.
    Почему 150 не пойдет?
    Видимо из-за того, что 150 рассохнется быстрей? Не томи душу. Миш, объяснись. :hello:
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Есть мнение, что 150х25 больше выворачивает.,на самом деле я не пробовал. Пробовал сделать из 125х25.,получилось нормально. При этом надо учитывать, что одна доска будет 125, а вторая 100, или соответственно 150 и 125, чтобы углы смотрелись одинаково. На той доске, что торцом к углу, я ещё и фаску снимал фрезером, так же как на имитации бруса.
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Потому и сказал, что надо 125х25,ведь она в обоих случаях участвует в процессе.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! А вагонки, самой дырявой (с выпавшими сучками), не осталось?
    Доску-то любую еще строгать надо...:(
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А как уголок из оцинковки (делают там же где профнастил, причем любого цвета) + прокладка из изолона 5-8мм.
    Крепим на саморезы, ничего не коробит. Ширину полки уголка делают по заказу.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вагонка есть.
    (пост вверху страницы).
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Бонус, Саш, углы ты всегда зашьешь... Я б на твоем месте не замарачивался бы на такие мелочи.
    Надо внутрянку до ума доводить, парную готовить и запускать, а такую мелочевку, как углы и проччч... делать исходя из оставшегося материала, после запуска бани.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ой! :close:! Прости, Саш!
    Там, на углу, суть-то: защитить торцы стеновой вагонки. :hello:!
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Углы зашить 1-1.5 часа работы. Восемь досок поставить на место.,не такая и проблема, на которой зависать нужно на два, три дня.
    Что по внутрянке? Неужели и затопить не пробовал? Я БЫ НЕ ВЫТЕРПЕЛ.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    И для этого всего лишь промазать краской лишний раз эти торцы, и все!
    У меня много лет и углы сруба, и углы блокхаусной веранды ничем не зашиты, и ничего с ними не деется...
    Вчера начал переделывать водостоки, и на один угол сруба, который из за водостока надо обязат закрыть, на все провсе- примерки, пропитки, степлерение, подконопатка - и т. п. - потратил более семи часов, с 40 минутным перерывом на пожрать...
    Правда там и угол другой, и закрываю ро своей задумке, не по стандарту;)... Но тем не менее...
    А так Саша потратит и материал, и время и силы... на то, что можно сделать потом, неспеша и каКчественно!
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Всем доброго утра! :)]:|: Помогите советом:|:
    Последние дни обратил внимание, что при нормальном горении дров, медленно нагревается парная, показалось что на 1.5-2 часа медленнее. Не замечал этого ранее потому, что в банный день печь затапливается за 5-6 часов до парения, и протапливается не торопясь, пока занимаюсь другими делами.
    А тут приехали гости, решили делать баню, по срочному затопили,- 1.5 часа нагрелась парная до 50 гр,-а зимой за это время до 70 грел. Правда Теплый пол отключен.
    Полез смотреть заслонку продувки каменки- закрыта. Лег на пол, открыть не могу, стоит на месте.
    Ручку красивую оторвал, не открылась. Взял стамесочку (не японскую) -не получается, стоит как приваренная.
    Леня, попробуй на своей печке-как двигается заслонка-можа я не в ту сторону кручу?
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    В семь часов вошли наверное и пара часов поспать после обеда с пропиткой:aga:.
