Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Перебор, не по бюджету:no:
    Стена, что к кунгу вагонка класса С. На остальные стены класса В.
    Задача купить 2,6... 2,3 или 2,0, рассчитать, чтобы обрезков было минимум.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Допустим, что швеллер ляжет как надо. Будет распределенная нагрузка на 5 досок.
    Выход дымовой трубы под большим вопросом. Ни разу не делал, поэтому возможны ошибки, чреватые пожаром.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Можно к специалисту обратиться?
    Какая температура на выходе из трубы с ячейками под камень? Штатно, чуть выше заслонки шибера.
    Потом уже пойдут мои иссенуацции.
    Выдержит ли самопальный сендвич поворот на 110°...Внутренний диаметр 100, толщина стенки 0,5мм. - тут уже решу сам. исходя из температуры на входе в самопальный дымоход.
  4. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    По малютке не могу сказать определенно, не мерил.
    Смотря как сделан сэндвич. Тоже рекомендаций не могу дать. У меня в связи с переходом с Гармонии на Ламель, пришлось смещать дымоход на 9,5 см. Я заморачиваться не стал, а взял два простых угла под 45°, соединил и получил смещение ровно столько сколько нужно. Так и стоит...
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Дима, причем тут Малютка? У Александра сейчас - 18- ти кубовая печь! Почти Гармония;)...С очень хорошим запасом по мощам...
    Как я понимаю, Александр имеет возможность укоротить монотрубу с сеткой на некоторую высоту. Ему, по ряду причин, пока, как ему думается, проще и бюджетнее вывести трубу через стену.
    Я не могу дать конкретных рекомендаций.
    Ты же, имея немалую базу контактов, такое инфо найдешь, и без особых затруднений. Варианты и нюансы, ссылки... Так что...
    Ждемсссс...
  6. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    У Классики тоже не мерял:aga:
    Не, ну нормально да? Я могу дать рекомендации и информацию по печам. Все мои контакты это руководство завода и представителей.
    Интересно получается... Самодельный дымоход... Как лучше сделать... Я не строитель же... У меня при небольшом уклоне крыши труба прямая. Рекомендовать по строительству... У меня баня из пенопласта, сам Великий сказал... Хотите чтобы и у вас все плохо было? :aga:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В принципе не столь важно, куда лепить дымоход. Готов сделать и вертикально вверх.
    Единственное, что меня смущает - наклон крыши, если делать вверх. Думаю, что гидрозамок сложно будет сделать на скате 10°.
    Если не прав, поправьте и подскажите как сделать надежно:|:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть фото? :hello: Изобретать велосипед что-то нет желания:|:
  9. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Есть конечно. Баня из пенопласта :aga:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет утепления стен КО есть идейка.
    Форточки от окон, которые в Москве выносят на помойку. 400х1400.
    Есть у меня такие, достались от родителей, когда они меняли окна на стеклопакеты. Свозил по молодости хлам к себе на дачу, типа может пригодится...Не пригодится, уже точно знаю.
    Вложить форточку между стойками каркаса стены КО, уплотнить мебельным поролоном толщиной 100мм, а потом зашить вагонкой. В стене будет идеальный теплоизолятор.
    Перед установкой форточек заменить уплотнение между створками.
    Экономлю 2 упаковки 50мм минваты (1000руб) и не озадачиваюсь погрузкой и вывозом форточек на помойку (экономлю бензин, до полигона ТБО 30км), 200руб. на бензин и 50руб. за въезд на полигон.
    Как идейка? :hello::|:
  11. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Потолок, стены минватой 120 плотности в один слой. Толщины 5 см для лета хватит. От пола метр можешь хоть из чего утеплить. Фольгой закроешь чтоб без щелей было.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Круто:super:
    Есть вопрос. Нарисовал его на фото:|:
    И высота трубы вызывает сомнения. Где-то читал, что минимум 5м от топки. У вас сколько? :hello:
  13. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    К бане подходить с той стороны где изначально планировалась дверь? Теперь с противоположной дальней стороны заход? Это не удобно.
    Как вариант можно с широкой стороны дверь сделать. У меня так сделано.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принято:super: Буду шить в 1 слой. Использование апрель-октябрь.
    Есть куча ненужного ДСП. Что, если его сначала зашить между стоек, потом утеплитель? Вроде как массив нарисуется:|:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дожди заставили усомниться в расположении двери на север. Опять же душик с другой стороны.
