Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Мне тоже смотреть-то на железяки внутри паровых каменок противно:flag:.
    Не Сандуны, чай, строишь, Сань! 12 кг гантелей и двенадцати килограммов дров тебе не съэкономят...:faq:... Хватит и камней!
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Понял, Юр:hello:
    Просто и понятно:super::hello:
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Переспросить язык (пальцы) не переломятся, зато теперь точно знаю, что никакого "бутерброда" делать не буду...
    Спасибо:hello:
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Металл нужен чтобы отвести тепло (функция теплопроводности) от перегретой топки, иначе оно бесполезно улетит на ветер.
    Чугун металл неудачный с точки зрения экологии.
    Нужно обложить топку максимально не крупными камнями, а максимально плотно, использую форму и размер камней.
    Чем меньше камня - тем краснее труба.
    На малых каменках эффект "фасона" и обыгрывается. Рабочий пар все равно будет от металлического поддона каменки в итоге.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    :super:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Видел фото, Жень...ажнть до малинового цвета бешенные истопники догоняли. :aga:
    Про плотность укладки понял. Поиграю в 3Д тетрис:super:
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну:hello:, если влить 23 литра, то работать будет днишшэ каменки (у Саши это свод топки) :)]!
    Тока в разделе кто-то когда-то заикнулся, будто лучший пар с камней :close:. Да и камни не всякие годятся. Те, что годятся - больно дорогие. Но надо только такие:mad: ! И если ты их сегодня не купишь, завтра с тобой здороваться перестанут. Я купил, только меньше половины...:|:...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и добрались до понятий, которые мне стали понятны.
    Думаю, что тут ты ошибаешься.
    Пирог из камней на крыше топки (она же поддон каменки) толщиной 10см, в плотно уложенных камнях, не оставит никакого шанса воде, чтобы она попыталась добраться до металла...
    Эффект взрыва воды заставит пар лететь вверх, сквозь плотно уложенные камни.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Жму руку:super::hello:
    Но если я габро, то ты со мной здоровкасться перестанешь?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Леня без обид, но у тебя пока каша в голове. Наладишь - потом разберем все по косточкам.
    Я же тебе приводил расчет, надо или все Жад, или ничего.
    "Меньше половины" это прирост 5 -7 процентов.
    (40х0.78+60х0.88) /100= 31,2+52.8/100 = 0,84
    0,84/0,78= 1,076
    где 40 - процент содержания Жада
    Попросту понт голимый. 7,6 процента.
    А теперь выложи цифирь на сколько процентов продавцы Жада облегчили твой кошелек?
    Чеки сохранил. Давай сравним 7 процентов и ...?:)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Первый, второй раз все пользуются камнями. Пока они есть.
    Потом проливают воду внутрь, в бока, в основание дымохода, на сам дымоход, чтобы снять хоть какой то пар..я вот это имел ввиду.
    А камни восстанавливаются долго, часами. Поэтому опять в ход идет металл, вернее корпус печи.
    Недостатки камней:
    - нельзя положить и прижать всей плоскостью к топке, камни лежат с воздушным зазором, поэтому теплопроводность крайне низкая;
    - сама по себе теплопроводность камней по сравнению с металлами низкая;
    - чем выше температура камней - тем выше должна быть температура топки, для обеспечения коэффициента теплопредачи (для этого на Ферингере есть нижний дожиг он же форсаж).
    Достоинства камней:
    не пылят ржавчиной.
    Замкнутый круг...камней надо или очень много, или не надо вообще. Только для "фасона" по Лёне.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    :)]:)]Явки, клички, приметы тех кто так поступает в студию! :)]:)]
    :)]Умора:)]!
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну я например..:|:
    бить будете? а я все равно буду так поступать.
    Надо же где то пар брать.
    Про остальных промолочу, это все таки VIP персоны, как то неудобно. А себя можно и под удар. ;)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если честно, то свою тему без тебя уже не вижу...зацепил:super:
    Буду стараться опровергнуть твое-не твое железякино на своем примере.
    Благо, что есть площадка для экспериментов и некому осудить, потому что один живу. :super:
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я с вас фигею. Какие эксперименты?
    Положил, вынул. 15 минут времени (с перекуром). Я когда Лайт испытывал "каменку" раз 10 перекладывал, пока не понял что она не нужна.
    Не надо никому ничего доказывать, надо пробовать и искать оптимальные решения, самому.
    Нет места для дискуссий - попробуй и отпиши. Это все. Сделай выводы для себя, поделись с другими.
    Путь познания мира.
