Дачная летняя банька. Помогаем воплотить бюджетно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 04.07.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Доска стойки 100. А Урса 50.
    Никакое это не новшество. Зашил стены вкосую. чтобы обеспечить жесткость конструкции.
    Фундамента нет. Труба сотка лежит на шести тротуарных плитках 600х600. На трубе швеллер 6,5. Потом нижняя обвязка.
    Участок топкий, выделялся бесплатно в совке.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На правой стороне конечно. :)] Показал оранжевым
  3. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Возможно у меня гигантомания, но мое мнение, что 50 мм Урсы маловато будет...
    Новшество. Адназначно... ;) Внутренняя перегородка, тем более такая легкая, жесткость стенам не придаст, а проблем в распиловкой прибавит. Но раз уже сделано, то вопрос снимается. Пусть будет как есть. :hndshk:
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если этот угол не будет доп. теплоизолироваться, то для спокойствия душевного - минимум 50 см от кожуха печи...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прочитал инструкцию и все стало понятно, спасиб:hello:
    Во вторник свалю на дачу, установлю печку. Фото обещаю:love:
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Александр исходит из реальностей сегодняшнего момента. Возможно он в последующем - сможет увеличить толщу теплоизоляции стен, утепляя их снаружи, с улицы... Это реальный вариант, часто используется + не грозящий неприятностями для конструкции.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что-то меня колючит насчет 50 в парилке. 100 видимо в самый раз. 50 сделаю в КО, напихав в стены старые доски и ДСП.
    Проблемы с распиловкой в прошлом. Конечно накорячился. Но было за что бороться - конструкция теперь стоит, не шелохнувшись.
    Проблема с фундаментом.
    Делать буро-забивной, когда шесть чебуреков закручивают трубу...цена такого фундамента 100труб...а я такой радостью в дензнаках не обладаю.
    Выход нашелся легко и просто. Не укреплять обвязку-фундамент, а зашить в раскос стены, сделав крепкими именно стены. Они основа баньки. Пусть морозы корячат глину (морозное пучинение), меня эта тема не касается. девайс стоит на шести тротуарных плитках. Рисунок прилагаю. :)]
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Про ДСП - забыть и навсегда! В бане этой отравы быть НЕДОЛЖНО!
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В парилке да, согласен. А почему в КО не зашить-то? Выветрились формальдегиды за 30 лет...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    КО тоже будет греться и увлажняться, от этого ни куды не деться. Если хочешь быть здоров - забудь об этой хрени навсегда. И уж в тем более в бане, в которой хошь не хошь, но некоторая возгонка всего и вся, что там есть - будет происходить. Даже те, которыми мы пользуемся, современные утеплители, грешат этим... А ДСП - бич для здоровья, которого у нас у всех, не так уж и много осталось... Современные ОСП, хотя и это - хрень - это не ДСП тридцатилетней выдержки... Равняться на то нельзя.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пользуясь случаем, пока я в Москве, выкладываю фото:|:
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    При всем к тебе уважении:hello: Ерунда все это. Если заморачиваться на что вредно, тогда и жить вообщем-то не айс...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет КО.
    Уже виртуально вижу свою баньку. Справа диван, как у Юры. Или топчан. Не суть важно. Главное, что справа от входа можно кинуть кости. Слева от входа никак не получается.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разделка стены. Тут конечно гимор. Если врубаться в стену, то 150-200 шт. кирпича, а это 600-700 кг.
    Есть вариант изолировать менее тяжелым материалом?
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Либо вот так:
    Либо вот так:
    Решать конечно Вам, но в первом варианте при недостаточном времени проветривания, эффект существенно хуже, либо при достаточном времени проветривания, температура в парной существенно ниже. Либо сразу рассчитывать, на подтопку печи во время парения.
    Хотя... конечно... Моя баня на БаняФесте, вообще без окна в парной, но Женя жаловался на "холодные" стены... Короче надо думать, думать и еще раз продумывать.
